聊起ERP系统,很多人一听就懵了,不是因为它复杂,而是因为行业里那一堆“黑话”:BOM、MRP、KPI、JIT……这些词看着像密码一样,其实搞明白了,个顶个都是干货,跟工厂运作密切相关。今天咱就用平常话聊聊这10个“黑话”,不绕弯子,帮你搞清楚它们到底是什么意思,有什么用。可以先看这张表:1BOM(物料清单,Billo...
admin115932024/12/17 12:28:42
对于国产财务软件,月末或年末需要将各损益类科目的余额结转至“本年利润”。而SAP不需要每月结转利润,只需年末结转一次利润即可。你可能会疑惑不结转利润,每月怎么出具利润表呢?这其实也简单,根据科目取数,计算即可得到当月利润。SAP使用的是表结法,年末一次结转各损益类科目的余额。在SAP中结转本年利润时,只需手工将本年利润...
admin129542024/12/17 12:23:59
一、固定资产直线法折旧计算公式直线法是一种常用的固定资产折旧方法,它假设资产在整个使用寿命期间内的折旧费用是均匀分布的。以下是直线法折旧的计算公式及其详细解释:计算公式公式解释1.资产原值:固定资产的初始购买价格或账面价值。2.残值:固定资产在使用寿命结束时的估计残余价值。3.预计使用寿命:固定资产预计可以使用的年限。...
admin134382024/12/16 10:25:38
1.生产管理系统可满足小型生产型企业的三大核心需求,即:以销定产、以产定购、自动核算生产成本。该系统以生产任务单为核心。·与其他系统的接口:·采购系统:依据生产任务单或者销售订单,借助采购建议生成采购订单。·销售系统:由销售订单下推生产任务单来进行产品生产。2.BOM单的生效条件为审核并使用。·BOM清单参考材料成本:...
admin91782024/12/16 10:25:05
​在蔚蓝的天际线下,矗立着一座现代化的制造工厂——晨曦制造有限公司(化名)。这座工厂以其高效的生产线和卓越的产品质量闻名于业界,但在这份荣耀的背后,曾有一段不为人知的混乱时期。一、混乱的起点几年前,晨曦制造有限公司的生产线旁,物料堆积如山,工人忙碌穿梭其间,却常常因为找不到所需的物料而耽误生产进度。仓库与生产线之间的距...
admin137432024/12/16 10:05:23
什么是成本中心?顾名思义,就是成本发生的地方。发生了哪些成本?金额是多少?我们可以通过报表S_ALR_87013611进行查询,这个报表非常重要,我们一定要掌握!如果要查询成本中心的费用明细,我们可以使用报表KSB1。KSB1标准菜单路径如下。进入KSB1的初始界面如下。KSB1可以按时间段查询成本中心的费用明细,在“...
admin138262024/12/16 10:01:10
点晴ERP-委外退料扫码申请-操作流程 ​点击进入如下图:修改米数后,点击退料申请 如下图:然后到电脑端打出标签贴上如下图:勾上要打印的标签的信息后,点击打印 如下图:
liguoquan100652024/12/14 14:48:30
金蝶KIS专业版上线后,发现物料代码长度不够用,若要调整长度应如何处理?软件标准功能不支持批量修改物料代码,然而客户的这一需求较为迫切。经过对软件的研究,终于找到一种变通实现的方法,具体解决办法如下:1,在金蝶KIS专业版中为物料增加两个自定义字段,即“更新物料代码”和“更新短代码”(注意字段属性设置与物料代码和短代码...
admin128512024/12/13 11:34:24
自动记帐科目确定在SD销售的流程中,发货和开票这2个操作时会产生2张会计凭证.一.SOVA01二.创建交货单VL01N三.检配四.发货凭证流物料凭证会计凭证借:销售成本贷:库存五.开票VF01借:应收帐款贷:销售收入销项税那么这2张会计凭证的科目是如何决定出来的.先来看发货的那张借:销售成本贷:库存库存科目OBYC业务...
admin130562024/12/13 11:31:16
坏账处理可以在税前扣除吗?为什么?解答:企业计提的坏账准备,一般的企业是不得税前扣除,但是坏账损失实际发生后满足条件的就可以税前扣除。一般企业的坏账损失的税前扣除,需要满足:1.会计核算已经确认坏账损失:必须要终止应收及预付款项的确认;2.必须要符合税法规定的证明材料。证明材料,参照《国家税务总局关于发布<企业资产损失...
admin134622024/12/13 9:48:21
物料已经发布标准价格,并且发生物料移动,当前价格被删除,且物料移动不冲销,物料账能分摊此部分差异吗?物料主数据S价格物料移动一个物料如果当期有标准价格,进行更改标准价格时系统会提示你对于物料2000018存在一个当前或未来标准价格消息号CKPRCH025诊断存在当前或未来成本估算。过程可以通过单选按钮‘缺省计划作业价格...
admin149542024/12/13 9:07:14
同类事项会扎堆,最近遇到很多不切实际的项目需求,形形色色。还是要聊一下,否则无法解决“烂尾”的根本问题。奇葩需求一:10万的ERP系统重新实施项目(软件不变),总经理要求,项目组成员必须是博士学位,最差也要硕士。1、成本角度:博士的人天成本和一般顾问的差别可想而知,既要性价比、又要高能力,不现实;2、经验角度:博士的智...
admin109042024/12/13 9:02:11
点晴ERP-生产批量发料的出入库规则 批量发料后,如果发某一个工单的料理论值达到后,会将剩余的料,先退料入库然后再发料到下一工单。以此类推,直到剩余的发给最后一工单。所以会出现一出一入的现象,流水会显示一生产退料,一生产领料的情况。如下图:
liguoquan125412024/12/12 10:56:05
在库存计划领域,除了安全库存,经常打交道的还有再订货点(或者就叫订货点)。其逻辑是一旦库存降到预设的水位(再订货点),就启动订货机制,驱动供应链补充一定数量的货(订货量);在货来到之前,库存继续下降,直到补的货到达,拉高库存的水位,然后开始下一个循环,如图1。再订货点法在业界使用很广泛,对于它的几个主要参数,我们在此稍...
admin156932024/12/11 10:42:28
供应商管理库存(VMI)和准时制生产(JIT)是两种不同的库存管理和生产模式,它们在理念、实施方式等方面存在一些区别,以下是具体介绍:1、基本理念VMI:强调供应商对库存的管理和控制,通过与供应商的紧密合作,将库存管理的责任从采购方转移到供应商,供应商根据采购方的需求预测和实际销售数据来管理库存水平,以达到优化供应链库...
admin148192024/12/11 10:11:01
入库在途是跟单据计算的,找到对应生产单或者采购单。 在途不用清,如果单据正确。进新增生产任务单或者点库存表的在途数量。都会重算在途。
Ccoffee127912024/12/11 10:07:24
SAP中原材料可以采用S价或V价,使用V价的材料,价格随着采购入库和发票录入而实时更新,一般不会出现材料差异。然而在特定的情况下,依然会出现差异,例如当前库存为0,发票差异将反应到材料差异科目。当出现材料差异时,该如何处理呢?由于V价物料不能像S价物料一样,通过物料分类账进行处理。因此,对于V价物料差异,只能手工进行调...
admin128772024/12/10 12:20:23
在实际销售业务中,当发票开好之后可能由于各种各样的原因,需要调整发票的金额或数量。例如:销售流程已经走完(开票完成),客户反映有部分货物有损坏,需要部分退货。有2种情况,一种是损坏的东西还有用,公司需要回收,则开一张退货SO(订单类型RE),接着退货,开代退货发票。第二种是损坏的东西价值很低,没用了,不需要客户退回。则...
admin123402024/12/10 10:50:10
开票(合并开票,拆分开票,部分开票)我们知道在SD流程中,开发票是最后一步,也是非常重要的一步,这关系到收入记账是否及时,应收帐款是否及时记账,关系到应收帐款能否及时回笼。开票有2种方法:1种是VF01,输入已经过账发货的交货单,可以同时处理多张。另一种是VF04,输入开票日期和其他一些可选筛选条件。系统会把符合开票日...
admin148392024/12/10 9:34:29
作者微信:saplib咨询或探讨sap相关的学习、就业、技术问题!声明:本文仅代表作者观点和立场,不代表任何公司!仅用于SAP软件应用学习参考。使用SAP的企业一般都有对外贸易业务,因此,不可避免地会涉及外币核算,由于汇率变动非常频繁,如果每一笔记账都按实时汇率录入,则工作量很大,所以SAP系统解决方案是定期把最新汇率...
admin111992024/12/9 18:37:17
一、预收款退款的处理问题:预收款退款如何处理?解决方法:1.在收款单中【收款类型】选择【预收款】;2.在【表头收款金额】栏输入退款的负数金额。二、收款尾数差额的处理问题:收款尾数差额如何处理?例如应收客户款项为1999元,客户支付货款2000元,收款尾差冲减财务费用。解决方法:1.新增收款单,在【表头收款金额】输入实际...
admin89272024/12/9 14:57:48
又到12月份了,一年一度的SAP年结又要开始了...有一事项,非常、非常、非常重要!重要的事情说三遍!!!提醒大家:新年度的凭证编号该维护了,12月31日前必须维护完成!要不然,会影响新会计年度SAP的正常运行!!!无论什么财务软件,一个正常的会计年度结束后,都需要进行相应的结账操作,将上一年度的余额结转到下一年度。并...
admin83942024/12/5 14:38:52
说起生产看板,可能很多人脑海里冒出来的画面是:车间里一块挂在墙上的大板子,上面贴满了各式各样的卡片、表格,甚至还有几个闪闪发光的指示灯。但是,无论是精益生产方式代表——丰田,还是当下以“智能制造”闻名的华为、富士康,都在生产看板。他们用到生产看板可不是上面说的这么简单。那么,我们就来详细聊聊看板到底是什么,该看什么以及...
admin142422024/12/4 17:42:35
委外加工业务是制造业中常见的业务需求,也是供应链管理的难点:合作伙伴多,材料/半成品物流节点多,结算对象多;结合项目经验,我针对委外加工业务的处理,整理了2种典型的业务场景以及ODOO系统处理委外加工业务3种模式,供大家分享,这些处理都是可以在ODOO免费的社区版可以实现的。一、2种典型场景:场景1:企业为典型制造业,...
admin133592024/12/4 17:32:40
​前面我们介绍了一种常规的销售场景:库存销售,也就是公司库房里有货时的销售情形;但是实际的销售中,可能还存在另外一种情形:销售合同签订或者销售业务发起,但是公司库房并没有货;这个时候,我们采用现买现卖的方式,直接由采买方(供应商)发往销售方(客户),这个过程称之为第三方销售。一、销售模式(略)详见前面学习笔记文档二、库...
admin182482024/12/4 15:30:25
本版面共有 139 页, 3466 篇文章 >> 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 139
