制造业ERP的五大生产模式有哪些?按订单装配(ATO)、按库存生产(MTS)、按订单生产(MTO)、按订单设计(ETO)和按订单配置(CTO)。按订单装配ATO模式企业在接到客户订单后才进行成品装配,产品的零部件具有标准化特征,但成品配置可根据客户需求定制。在ATO模式中,产品的零部件标准化为企业带来了一定的稳定性和可...
admin133282024/11/15 11:57:05
SAP系统工作中心是PP模块的重要基础数据,为产品的加工中心,可以是一条生产线,一个加工设备,或者是生产车间。在PP模块,工作中心和能力计划相关,用于计算订单的生产周期。在CO模块,工作中心与成本核算密切相关。工作中心提供产品的加工服务,如人工工时、机械工时,生产订单报工时,输入消耗的作业工时,系统根据计划工费率(KP...
admin147802024/11/15 11:39:04
原有的实施方法论ASAP的主要阶段原有的SAP实施方法论ASAP(AcceleratedSAP)是一个结构化的方法论,旨在加速SAP系统的实施过程。ASAP方法论分为五个主要阶段,每个阶段都有明确的目标和活动:1.项目准备:此阶段涉及项目的启动活动,如团队组建、环境搭建、资源分配等。同时,也会进行业务现状调研,以了解客...
admin113162024/11/15 11:33:58
请问如何使用Excel模板批量导入库存到ERP系统中?点晴ERP系统上线初期,点晴公司会提供Excel模板,使用单位盘点后,按照Excel模板格式,将库存信息录入到Excel表格中,复核无误后,点晴公司会一次性将Excel模板库存信息导入到ERP系统中。点晴ERP系统正式上线使用后,不再支持通过Excel表格方式导入库...
admin130272024/11/14 17:07:03
【点晴模切ERP】供应商(/客户)信息如何使用Excel模板批量导入到系统中?点晴ERP系统只支持上线初期按照点晴公司提供的Excel模板将供应商(/客户)资料一次性批量导入到ERP系统中,点晴ERP系统正式上线后,不再支持通过Excel模板方式批量导入供应商(/客户)信息,用户只能在ERP系统的客户信息管理模块中,逐...
admin160222024/11/14 15:09:19
欠供应商的货款,以原材料抵账,怎么进行会计处理?解答:企业的原材料多数也是供应商处购买的,因此,提问描述的情形就包括两种:用从A供应商购进的原材料,抵偿A供应商的债务,就变成了实质上的退货;当然,也有用从B供应商购进的货物,抵偿A供应商的债务,这种情形就属于“债务重组”。一、属于退货的借:应付账款等应交税费-应交增值税...
admin165622024/11/14 11:11:39
生产成本核算,就是将生产产品所涉及到的费用进行归集,并且按照一定的分配标准进行费用分配后,计算出产品的成本。(注:目前金蝶云星辰只支持按生产订单归集和分配费用并计算出对应生产订单产品的入库成本,可以等同于分批法,所以目前(截止2024年底)并不支持品种法和分类法)一:生产费用科目的设置生产产品所涉及到的费用一般主要包括...
admin148012024/11/14 11:04:13
金蝶云星辰旗舰版在处理销售成本结转方面做了很好的改进和优化,相比于金蝶KIS/K3等旧版本提供了更加优化、更丰富的模式。(注:金蝶KIS/K3旧版本如果销售出库是分期收款发出商品,销售发票无法优先生成收入凭证,等月底核算出成本后再生成结转销售成本的凭证,只能体现在同一凭证上,这导致如果企业发票比较多,月底生成凭证的工作...
admin136502024/11/14 11:01:21
导读移动加权平均法是一种广泛应用于存货核算的计价方法,尤其在商品流通类企业中,对于经营品种不多或前后购进商品单价相差幅度较大的情况,移动加权平均法显得尤为适用。移动加权平均法,简而言之,就是每次进货后,将新进货的成本与原有库存存货的成本相加,然后除以新进货数量与原有库存存货的数量之和,得出新的加权平均单位成本。这个新的...
admin245502024/11/13 19:07:22
导读先进先出法作为ERP中存货核算的一种常用方法,具有广泛的应用和重要的意义。先进先出法是一种基于存货时间顺序的核算方法,其基本原则是:最早进入仓库的存货最先出售,最晚进入仓库的存货最后出售。这种方法能够确保存货的新鲜度,减少因长期滞留而导致的货物损失,并有效地控制存货成本。在ERP系统中,先进先出法的应用可以帮助企业...
admin250102024/11/13 19:07:09
导读个别计价法,又称为个别认定法或具体辨认法,是一种高度精细化的成本计算方法。它基于每个个体所消耗的资源、时间和成本进行单独计算,为企业的成本管理和利润分析提供了有力的支持。在ERP辅助运算的背景下,个别计价法能够精确地追踪每个个体的成本,从而为企业提供更准确的成本信息和利润分析,这种核算方法特别适用于那些需要精细化管...
admin228642024/11/13 19:06:54
成本是一个细致的活,这不正好有个朋友问损耗率的问题。说起损耗率貌似都懂,不就是原材料或者产成品因为某种原因损失了吗?但是由损耗率引起的物料宽放率、材料的利用率、补料率、材料的一次成型率呢?说到损耗率之前,我们首先要了解什么叫损耗率以及损耗率的分类。当然我们这里说的损耗率指的是生产企业的损耗率。它是指生产企业在生产产品的...
admin148752024/11/13 14:29:14
1、导入资料总共分几步,在账套的计量单位,会计科目已经建立完毕情况下,只要四步。第一步建立资料,第二步导出资料,第三步整理资料,第四步导入资料。2、第一步建立资料,系统分上级组新增和非上级组新增2个界面,上级组新增只需要输入代码和名称,非上级组就默认有必录项目,通过“参数设置”修改必录项目颜色,更醒目的对应输入信息。金...
admin89422024/11/13 14:22:57
一、核算项目类型表t_ItemClass:核算项目类型定义表。其中FItemClassID字段值表示核算项目类型的内码(1-客户,2-部门,3-职员,4-商品,5-仓位,7-单位,8-供应商),其他数据表以此内码值来引用相应的核算项目类型;FSQLTableName字段值表示用以存储核算项目类型相应具体业务数据所用的实...
admin144502024/11/11 14:37:53
请问如何设置开机登录点晴MIS系统时隐藏无关项目,自动进入ERP模块?用户本人点击:设置-》用户登录信息设置:在登录系统进入项目中,选中“点晴ERP企业资源管理子系统”,然后点击“保存”按钮,下次登录点晴MIS系统时,就会自动进入ERP模块了。特别说明:以上操作必须由用户本人设置,不支持管理员单独为其设置。
admin82732024/11/11 14:33:34
1.定义内部订单类型(KOT2)使用订单类型对相同业务或者相同目的的内部订单进行分类,入“费用统计”、“研发项目”、“资产投资”等IMG-控制-内部订单-订单主数据-定义订单类型编号范围:定义内部订单的编码范围;结算参数文件:定义该订单类型被结算的规则;计划参数文件:定义该订单类型计划的规则;预算参数文件:定义该订单类...
admin101122024/11/11 10:29:38
标准成本是SAP中重要成本数据,新增产品时都需要估算其标准成本。怎么估算?根据什么估算?估算的原理是怎样的?如何发布标准成本?有哪些注意事项?这些,我们在《CO成本管理》课程中详细介绍和演示。这里,我们给大家介绍如何分析估算出来的标准成本。产品的标准成本,可用于销售定价、目标成本控制等。标准成本中材料成本是多少?人工是...
admin139222024/11/8 12:43:11
做成本会计时间久了,总有一些莫名其妙的新名词冒出来,前两天刚写了串料的问题,又有粉丝朋友咨询超入库的问题。 超入库这个名词让很多人疑惑,究竟什么是超入库呢?超入库是指在生产过程中,实际入库的数量超过了生产订单或者生产原料的数量。既原计划领用A材料10000个可以生产甲产品9800个,但是呢现在不知道为何原因这期生产了...
admin137742024/11/8 12:33:16
细节决定成败,很多没接触成本或者刚接触成本没多长时间的朋友,想当然的都以为生产车间领料都是按照BOM或者订单去领取的。当然有这样的想法不足为奇,因为很多老师就是这样告诉你们的,但是实际情况并非这样。常见的领料方式有以下几种,分别为: 一、直接发料。这种的计算方式一般是根据生产BOM计算出当天或者当期所用的原材料。从而...
admin143252024/11/8 12:29:33
为什么上了ERP,效率反而更低?这个问题你去各大平台和网站一搜,各种观点满天飞,我也不知道是什么样的人会提出如此观点,大多数问这个问题的,还是对ERP系统或者说企业管理一点概念都没有。问这个问题之前,你应该看看大部分没上ERP的公司管理是个什么烂样?员工无所适从,整天跟没头苍蝇一样到处瞎撞。从接单到计划、采购、仓库、生...
admin88302024/11/8 11:44:04
我们在前面课程多次提到负单价,那么负单价的本质是什么?首先想一下负单价是什么引起的?那肯定是负差异。那么负差异又是怎么出现的?原因是实际价格比标准价低。 那么实际价比标准价低,一定会产生负单价吗?答案是否定的。 看到了没,无论标准价格和实际价相差多大,负差异无论多大,都不会形成负单价,并且实际价都等于采购价。 有...
admin125352024/11/8 11:40:52
◎会计、财务管理、管理会计的区别会计:过去时。钱从哪来的?用于了哪里?怎么赚来的?利咋分了?怎么产生的会计报表?→确认+计量+记录+报告。财务管理:将来时。钱拟从何来?要用在哪?该咋赚钱?该怎么分利?怎么去利用会计报表?怎么去分析会计,如何去约束和利用资源的问题→筹资+投资+营运+分配。管理会计:财务管理的高级阶段即财...
admin129442024/11/7 12:05:15
1、应用场景及价值企业在采购、销售、组装、拆卸过程中会产生一些费用,若是在经营业务发生的同时即可确认具体金额,则可直接在采购入库单,销售出库单、组装单中录入费用。但是有些费用与经营业务不是同时确认的,比如:采购销售的运费,可能在与物流公司月结的时候才能确认金额;组装/拆卸时产生的人工费等,在月底核算工资的时候才知道。当...
admin141852024/11/6 10:29:40
辅助核算功能说明‌辅助核算是对会计科目的一种延伸,旨在实现更广泛的账务处理,以适应企业管理和决策的需要。‌通过设置辅助核算,能够简化会计科目体系,减少科目的冗余,提高处理速度和效率。辅助核算具有灵活方便的特性,一个辅助核算项目可以在多个科目下挂接。常见的核算项目包括‌客户、‌供应商、部门、‌职员、‌存货、项目等。哪些科...
admin142432024/11/6 10:16:24
点晴ERP-多客户处的料号如何设置 点击进入如下图:点中一条后再点编辑如下见:点击客户处代码如下图:在弹出的新窗口点击客户代码进行选择如下图:选完客户后,把客户处编码和名称填上,没有名称可以不填最后点击增加如下图:如果还有的话继续刚才的步骤,继续不同客户处的料号如下图:增加完后,关闭即可,无须其他操作​关闭主页面...
liguoquan137522024/11/5 17:38:00
本版面共有 139 页, 3466 篇文章 >> 1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 139
