ERP管理系统是为制造业企业提供从客户、分销与销售、制造、采购、整个供应链上物流、资金流、信息流集成的,对资源能力优化平衡的系统。1、系统的集成性。既然是ERP,那么产供销人财物一定要是个信息集成,数据资源共享的系统。而不是若干功能模块的堆砌。如果有CRM、SRM、EC也应该是集成的系统,而不是孤立的。2、系统对管理环...
admin191122016/12/5 12:08:42
关键词:ERP流程管理当前,中小企业在我国的国民经济中已经发挥着越来越重要的作用,是我国国民经济的重要组成部分。不但给我国的现代化建设创造了巨大的财富,同时,也解决了大量的劳动力就业问题。但是,在中小企业快速发展的同时,很多内部管理问题也逐渐显现出来,对企业的长期稳定发展不利。因此,我国的中小企业,要想在激烈的市场竞争...
admin178182016/12/5 12:03:24
“ERP到底是什么?”在当前残酷的市场经济条件下,竞争愈演愈烈,一个企业若想寻求长期稳定的发展,除了有效的控制内因的基础上,还需牢牢抓住外因来提升企业自身的竞争力。那么,”ERP”这个概念产生了,按照我们的理解,ERP是一个企业能够把可利用的资源全部整合起来,最大限度的降低人工成本并获取最大利润而制定相应的一种计划。换...
admin185782016/12/5 12:00:49
如果把企业的盈利目标比做一段旅程,那么ERP管理系统就是连接出发地与目的地的一种可选的时髦的快速的便捷的交通工具,区别于以往的徒步旅行。在ERP的前期,比如MRP时代,它可能只是一辆自行车。到了现在,则可以把它比作小汽车(在“富人”眼力人家就是必须的代步工具,在“穷人”他就是炫耀奢侈品)。这是它的核心内容,也是它的存在...
admin193362016/12/5 11:59:04
点晴ERP项目从实施到上线,经常会被问到点晴ERP的价值在哪里,常见的有一些效益指标,举几个例子罗列如下: 1.平均库存下降30%; 2.库存周转率上升30%; 3.减少采购费5%; 4.加班时间减少到原来的10%; 5.设备可用率上升5%; …… 这些指标部分是和点晴ERP有关的,确实是在上点晴ERP以...
admin184802016/12/5 11:53:54
一些点晴ERP用户在查询单据或者物料时经常查不到;例如下图: 单据查询要点归纳:1.保留已知条件(目标条件);(如订单号;工单号;入库单号等)2.去掉其余所有条件;(如时间范围;单据状态;客户类型) 再例如: 要点归纳:物料查询若查不到结果时,有可能是物料名称不规范(如空格,特殊符号等...
814877518331042016/11/21 10:33:10
新增岗位疑问解答。提示:1、岗位的创建必须先从单位最高领导开始创建,然后依次创建各级下属岗位;2、在新建岗位时注意将各个岗位名称区分开,以避免错误。相关教程:点晴OA中关于员工兼任多个部门不同岗位的讨论[15818]http://9395.cn22.net部门、职级名称和岗位名称,具体有什么区别?要如何进行设置?[15...
814877518274762016/11/17 9:38:08
结款方式录入 附件:结款方式录入.mp4新增客户 附件:新增客户.mp4新增成品基础资料 附件:1-1基础资料-新增成品信息6.mp4修改客户资料 附件:修改客户资料.mp4新增销售单 附件:新增销售单.mp4审核销售单 附件:审核销售单.mp4反审核销售单 附件:反审销售单.mp4销售单编辑与确认 附...
814877518247072016/5/20 18:11:43
此现象出现是因为基础资料的规格被修改了,并且只修改了材料规格,未修改对应材料的宽度和长度;如下图所示:正确的修改应该为下图所示:请注意:已经在使用物料编号随意修改对应的规格和其他信息会导致系统的数据错乱
814877518181462016/4/9 16:21:46
认清ERP系统与企业管理的关系虽然当今大多数企业主已意识到ERP的重要性,可对ERP的真正理解与运用还是有些误区,从而导致实施过程中困难重重,在此,点晴ERP希望以下总结对企业主们真正认识ERP有一定帮助。首先,ERP只是一个工具,不是一个百宝箱,不能解决企业的所有问题。一些企业的经理往往把ERP看作是魔术师手中的道具...
fangfang213872016/1/12 16:22:20
步骤一:依次点击设置——系统管理——全局信息维护;如下图所示:步骤二:点击“使用本单位简称”进入页面:点击“获取新的注册码”自动生成,点击“提交”即可
814877518179962015/11/4 9:25:03
ERP系统初始化操作指引
Ccoffee171432015/5/21 11:12:54
ERP中表格设置说明新增采购订单表格样式说明序号第一行字段名称不允许隐藏
Ccoffee185482015/4/3 18:29:33
在保护膜下单页面,输入包材编号不能自动带出资料以供选择,如何解决;如下图所示: 一般这种情况是包材信息未绑定到数据字典造成的。 具体的绑定包材信息的操作方法,系统管理——数据字典管理——下单包装信息;如下图: 点击对应需绑定的类别后进入如下图所示页面: 点击”编辑“进入下个页面: 点击”新增绑定“进入...
814877518221432015/3/17 10:54:03
提示一(如图): 解决办法请参照以下帖子:/mis/bbs/showbbs.asp?id=5008 提示二(如图): 解决办法:直接右击此处,运行加载项即可。提示三(如图):此提示显示为安装打印控件,点击“执行安装”下载并安装相应的打印控件,安装后重启浏览器或者刷新即可。提示四(如图): 解决办法:...
814877518214562015/3/5 10:31:57
【话唠】10:48:08 这个已经入了几次了,还是未入库状态答:物料编码为“01.防窥AB胶.1001”,编码中含有汉字,导致入库错误。 注:在新增物料资料时注意编码中不能含有汉字。
814877518183212014/12/15 11:03:42
varwrite_sceen_time=(+newDate());1、手机、平板方案公司及其运营商:高通方案公司及运营商:沃特沃德、闻泰、同洲、辉烨、东方拓宇、海信、优电、天珑、赛博宇华、豪成、中科创达等等。MTK方案公司及运营商:TCL-机甲、鼎智、鼎为、酷派、锐嘉科、海派、华勤、龙旗、波导、闻尚、华粤世通、金科龙、...
admin174402014/9/23 20:15:22
管理员账号权限分配以及用户管理。1.权限分配要点:http://121.199.27.108/files/bbs/showapp5966.htm2.用户解锁以及修改密码管理/mis/bbs/showbbs.asp?bd=5&id=6667&totable=1用户使用技巧1.单据以及物料查询疑问及技巧:http://12...
814877518201552014/9/13 18:28:15
初次使用点晴模切ERP的用户在添加基础资料时常犯以下几个错误:1.添加成品类别时在类别编码位置用汉字代替;如下图:注:物料编码是不能出现汉字的。可用拼音缩写或者代码代替;如(DJKJ或者10007)。2.1.在新增BOM工程料时物料名称出现了重复;如下图:注:同名称的BOM工程料只允许出现一个编码。2.2.新增BOM工...
814877518226632014/9/13 16:03:32
刀具坚硬,可随着使用时间的推迟,刀具也会有一定的磨损,影响刀具磨损的几种原因有哪些呢?通过汇总得出了几种原因。1、刀具材料刀具材料是决定刀具切削性能的根本因素,对于加工效率、加工质量、加工成本以及刀具耐用度影响很大。刀具材料越硬,其耐磨性越好,硬度越高,冲击韧性越低,材料越脆。硬度和韧性是一对矛盾,也是刀具材料所应克服...
admin173242014/9/9 9:46:40
目前接触到很多客户和模切销售新手对模切产品的价格核算很为难,而且往往也把握不好产品的交货期,在此给大家一个参考意见,仅做参照,当然具体情况还得具体分析,不能一概而论。与客户一般是这样的渐进方式:了解需求→提供原材料或解决方案→提供产品报价→打样→订单。这里我要省掉前两个步骤和最后一个步骤。产品报价和打样其实也是考验一个...
admin185942014/9/9 9:45:32
如上图所示,为什么打印模板没有绑定客户的选项框呢?解答说明:这个是默认模板,默认模板是不需要绑定客户的;如要绑定客户,需要新增模板。如下图:
814877518196212014/7/19 14:40:48
一些用户在单据模版编辑时出现乱码,如下图:错误如下图所示:出错原因:在单据编辑页面是在代码的格式下保存的,未将格式转换为网页模式。如下图(错误操作):修改方法:再次进入编辑页面,并将页面切换到代码编辑格式,清除所有换行代码即可,如下图所示:最后务必切换到网页格式保存即可。
814877518217142014/7/10 14:34:01
部分用户在使用点晴模切ERP时发现已打印的生产工单的数量与销售订单数量不一致,以下面某个客户为例:白**(39892****)2014-05-2110:50:44刘经理,你好,麻烦你帮我看下这张单 销售单显示的是7310张白**(39892****)2014-05-2110:51:12 生产工程单是1900张 已...
814877518233932014/5/24 10:46:07
在实际生产中,不可避免的要面对一些易耗品的管理与使用的问题。如果将这部分物料严格管理,完全录入BOM,严格按照BOM数来领料、补领料的话,显得过程较为繁琐;同时如果不加管理,没有一定的数据信息来反映这类物料的使用情况,也无法严格成本控制,容易出现不必要的浪费。 这对这种情况,在使用ERP的时候,可以灵活变通,使用...
admin243352013/8/20 12:05:00
本版面共有 139 页, 3466 篇文章 >> 1 ... 133 134 135 136 137 138 139
