问: 答: 1、一个上游客户一个下游客户,注意自己选的查询条件 2、另外,注意是否是通过报价单下单,对应的客户是否有做报价单
814877518131102023/3/11 11:01:18
文章简介:主数据又称为业务元数据,说白就是构建数据框架,包括静态数据和动态数据(业务数据)以及中间数据的数据结构和数据之间的业务关系定义。产品化的ERP通常都是从准备测试数据开始的,然后做用户化配置和二开。一句话,先把数据准备好了。 —01—什么是主数据?1.定义在2018年中国信通院牵头编写的《主数据管理实践白皮书...
admin142252023/3/7 11:09:30
ItemNo.物料编码有时也叫物料代码或物料号(Itemnumber或Partnumber),它们是计算机管理物料的检索依据。为ERP系统运行所需的所有物料进行编码是ERP最基础的工作。 编码要求 编码主文件 物料编码主文件也叫物料代码文件(库),是用来存储物料在ERP系统中的各种基本属性和业务数据的。它的信...
admin139342023/3/7 10:39:29
请问erp密码忘记了要如何解决?联系管理员重置用户密码即可,参考教程:点晴OA新增用户默认密码是什么?如果普通用户忘记密码无法进入,如何更改或重置密码?密码设置规则能更改吗?[39459] http://8926.oa22.cn
admin123212023/2/28 11:25:23
删除仓位时弹出提示:先移除该层级下属仓库货位,再进行操作! 这证明本仓位下级还有仓位,需要把这个仓位下的所有仓位全部删除先才能把这个仓位删除如下图: 如何删除仓位如下图: 补充说明:删除仓位前,检查一下是否有库存在这个仓位上,有的话把库存调到其他仓位先再删除
liguoquan141122023/2/27 10:03:40
文章简介:本文就PLM、ERP、APS、MES各自功能和相互之间需要通信的基础数据进行探讨,分析几个系统集成的方法,供企业进行信息化时借鉴。 01前言技术的发展日新月异,企业要增强竞争力,在市场竞争中立于不败之地,采用先进技术武装自己是必由之路。近30年,对社会影响最大的技术进步当属信息技术,信息技术的进步改变着我们...
admin129822023/2/25 12:22:54
需求变更管理在MES实施过程中,负责人一方面要好需求的实现,另一个工作重点就是要控制好需求的变更,尤其是在系统上线的前后,业务部门会提出五花八门的变更需求出来,这时候项目负责人要坚信的理念是:“此时的80%以上的需求变更是可以不用响应的(注意是响应,不是理会)。”原因何在?此时业务部门所提出的需求所产生的原因往往集中在...
admin125572023/2/25 9:47:14
库存查询没有显示出来是因为没有库存吗?在库存查询有这样的情况,有些物料0库存也显示但有些没有显示,查询为空。如下图:这是因为要初始化后才会显示有0库存的信息,否则查询为空。要在电脑上以其他入库方式下新增一笔这物料的库存后才能有0库存也显示的效果。点晴模切ERP仓库管理—仓库入库管理之新增其他入库管理操作:http://...
liguoquan144242023/2/23 18:14:42
查询界面如何控制显示和隐藏,网页拉高缩短?以销售订单查询条件为例子,点右上角的图标,可以控制显现。如下图:如图所示:
liguoquan122712023/2/23 15:11:54
BOM分类●DBOM(DesignBillofMaterials)设计BOM需转化为M-BOM,为ERP系统所用●CBOM(CustomerBillofMaterials)客户BOM与配置类BOM、批号结合使用●MBOM(ManufacturingBillofMaterials)制造BOMERP系统真正使用到的BOM类...
admin148962023/2/22 16:12:46
大多数企业,其实一级是最合适的。奈何弄出了一堆含义来,导致管理BOM表都是个折腾活,很多企业折腾久了又推到重来。看似专业,看似兼顾了各种需求,实质没多大卵用。就记住一点,BOM仅仅是给计算机记录用的东西,计算机是不看你的含义的。假如想要对BOM表更好的管理,完全可以添加个一个【标签】功能。大道至简:不要想着给人看BOM...
admin140372023/2/22 15:56:28
在制造企业中,一级BOM几乎没有,至少三层起步。上10级的BOM都是普通BOM。物料清单(BOM)包括制造或修理产品所需的材料、部件和零件,以及所需数量,以及项目的名称、说明和价格。BOM还包括从哪里获得这些物品以及如何使用它们的信息。当然,BOM需要尽可能的平坦,每增加一层工作量就会增加一倍。 这要根据实际管理...
admin127252023/2/22 15:17:52
什么是BOM呢?BOM是英文的产品物料清单的简称,也就是以数据格式来描述产品结构的一个文件。这个文件一般情况下会用在ERP系统里。即便没有ERP系统,一个公司也会有它自己的BOM。BOM一般是由研发部门先做出来,然后发放到生产车间使用的。下图就是一个常见的BOM清单的格式: 从这张BOM中会看到这些原材料。但是有没有...
admin153582023/2/22 14:22:58
问:ERP如何设置显示更多字段?答:操作步骤如下点击页面明细项设置按钮 勾上对应需要显示的字段,再点击重载页面按钮完成操作
814877518125402023/2/22 11:34:32
员工离职了如何禁用账号? 如下图所示: 如图所示:
liguoquan120472023/2/22 10:00:18
如何设置多客户或供应商到货地址? 新增销售订单时,客户地址可以从客户信息那里直接调取也可以手填,如果有多个地址手填后都会有记录,供下次选择之用。如图所示: 新增采购订单时,到货地址也可以手填,如果有多个地址手动填写后保存。如下图: 每行填一个地址,填完后保存。如下图: 效果如图所示:
liguoquan150402023/2/17 15:30:12
ERP系统中入库单出错怎么删除或修正?作废驳回已经入库的单据,重新入库。如果提示物料已经被领取使用,那么是无法作废驳回已经入库的单据。正常而言,是不应该出现这种情况的,因为入库出错,仓库压根就没有这个物料,是不可能被领用出库的。此时,应该先将后面这张领料出库单作废掉,释放回已经领出的物料,当本物料库存增加后,就可以作废...
admin136282023/2/3 14:48:30
下载地址:附件:msg_ywt_android_210406.zip下载地址:附件:msg_ywt_android_220506.zip下载地址:附件:msg_ywt_android_221031.zip
liguoquan124792022/11/11 14:26:38
lodoop打印控件如何将图片透明化打印 首先将该图片透明化处理,按链接贴子操作:http://9904.oa22.cn 把透明化处理后图片上传到服务器,在打印模板的代码模式下添加以下代码<imgtranscolor=#FFFFFFstyle=width:150px;height:100px;margin-top:...
liguoquan157092022/10/25 15:19:48
请问点晴ERP中创建客户资料时的上游、下游、混合和委外客户分别指什么?上游客户:就是传统意义上的供应商,供应物料给本单位的客户;下游客户:就是传统意义上的经销商、分销商等购买本单位产品的客户;混合客户:既供应物料给本单位、又从本单位购买产品的客户;委外客户:本单位委托产品给其加工的客户。
admin157842022/9/29 10:37:32
如何设置标签打印样式? 点击进入如下图; 然后点右边的新增模板按钮如下图: 首先选择模板类型,再写上模板名称如下图: 把页面拉到最下,点击提交。如下图: 提交会返回原界面,找到刚刚新增的模板,点中后再点击编辑如下图; 在新界面设计标签样式,首先设置纸张宽高度如下图: 若不需要原模板,直接删除,重新设计。如...
liguoquan128472022/9/16 16:02:50
针对部分客户提出的库存物料定向供应需求,点晴ERP提供了物料排他性出库设置功能,可以指定某个批号的物料只能出库给指定单位或不能出库给指定单位,设置方法如下:1、管理员开放权限给需要设置此功能的用户或岗位设置位置:系统权限维护设置-》05:点晴ERP子系统-》仓库管理-》物料在库管理-》排他性出库管理:2、有权限的用户登...
admin138312022/9/16 10:36:57
如果查询时有些字段能显示出来但导出成excel表时却没有该怎么办? 解决方法:点击表格维护。如下图: 然后,重新点击一下编辑按钮。如下图: 接着再到查询界面点击一下查询按钮,最后进行导出如下图:
liguoquan165002022/9/14 14:48:38
如果查询时有些字段能显示出来,但导出成excel表时却没有? 解决方法:点击表格维护如下图: 然后,重新点击一下编辑按钮如下图: 接着再到查询界面点击一下查询按钮,最后进行导出如下图:
liguoquan158902022/9/7 14:38:52
提示该物料已过期该怎么办? 原因1:扫码出库时提示该物料已过期,往往是系统的物料基础信息里没有设置保质期,需要手动去维护。 按帖子:http://14181.oa22.cn 原因2:该物料有设置保质期,但是已经过了有效期,请尽快使用。
liguoquan149212022/9/2 14:47:32
本版面共有 139 页, 3466 篇文章 >> 1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... 139
