一、背景最近在开发互动传屏的需求,使用了WGC捕获桌面屏幕的方式,实现屏幕的捕获和录制。在验收阶段,产品的验收的建议是:需要过滤自身的窗口,跟腾讯会议一样,进行互动传屏。1、腾讯会议共享屏幕的窗口如下图腾讯会议的发起者的主窗口在其他设备端,是看不到的,直接透明下去。还有会议的录屏的全屏四个边角的绿框也是看不到的2、我们...
freeflydom63542025/12/5 9:55:44
1.问题某天,线上生成环境发现一个问题:某一台机器线上的nginx进程占用的内存是其他机器的2倍,尝试对nginx进行reload后,并没有恢复内存占用翻倍机器:正常机器:2.分析1.每次reload或者启动时worker进程从master进程fork出来,所以reload后worker进程的内存和master进程内存...
freeflydom46582025/12/5 9:52:16
一:背景前些天又遇到了一例FileSystemWatcher引发的内存碎片化故障,但这个碎片化不是因为经典的reloadOnChange=true导致的,所以我觉得有必要做一次深度的反思,供以后遇到类似问题提供技术上的解决方法,这篇我们就来系统的讲解下两种碎片化方式的调查方法。二:经典的FileSystemWatche...
freeflydom50122025/12/5 9:38:48
如果你想对当下AILLM(大语言模型)的工作原理有所了解,揭开ChatGPT、DeepSeek背后的秘密,那一定要认识一下本文的主角Transformer。当提起Transformer这个话题时,仿佛人人都可以讲些相关名词出来,什么自注意力机制啊、encoder、decoder什么的,但若深入追问细节,却很少有人能真正...
freeflydom47902025/12/5 9:24:56
在现代微服务架构中,Nginx不仅仅是一个静态资源服务器,更充当着核心网关的角色。它负责流量的路由、负载均衡以及协议的转换。本文将结合具体的生产环境配置实例,详细解析Nginx在处理API转发、路径重写(Rewrite)以及长连接代理时的最佳实践。1.核心前置:动态域名解析与Resolver在容器化环境(如Docker...
freeflydom50852025/12/5 8:58:18
1.说明参与开源项目是一件比较有成就感的事情,有时候改一些简单的文案也是对开源项目的贡献,接下来,我将详细的介绍如何给开源项目贡献代码。示例:https://github.com/SeldomQA/lounger下面介绍通用的方式,如果你想为任何一个Github上面的开源项目提交代码都是通用的。2.操作步骤2.1for...
freeflydom48332025/12/5 8:53:09
一次域名配置引发的Nginx配置问题:HTTPS与server_name的踩坑记录在最近的项目维护中,我新增了一个域名bugfix.wiki,计划将其解析到现有的网站上,与之前使用的bugshare.cn一样,通过Nginx实现完整的HTTP/HTTPS跳转逻辑。域名备案、DNS、SSL证书均已配置完毕,本以为只需复制...
freeflydom47442025/12/5 8:49:56
时代的断层:从“精确记忆”到“模糊检索”在很长一段时间里,编程被定义为一种对精确性有着变态要求的技能。你需要像背字典一样记住C语言的标准库,你需要清楚地知道一个API的第三个参数传的是指针还是引用。那是“手工业”时代,你的大脑就是一本索引表,编程的门槛在于:你记住了多少,以及你的手速有多快。但AI彻底抹平了这个门槛。现...
freeflydom46342025/12/5 8:45:22
一次“乌龙”需求引发的思考有时候会是否会有这样的情况出现:用户点击“下载合同”按钮,PDF文件却直接在浏览器里打开了,手机端用户抱怨根本找不到文件路径。一般都会产生疑惑:“明明后端返回了文件流啊?”经过排查,发现代码里少了一行设置——Content-Disposition:attachment。就是这行“消失的代码”,...
zhenglin51462025/12/5 8:44:21
前言在日常前端开发中,你是否遇到过这样的噩梦场景:页面突然陷入死循环,整个浏览器标签页卡死,连开发者工具都无法打开调试?这种时候常规的调试手段全部失效,只能无奈地强制关闭页面。今天我将分享一个起死回生的调试技巧,让你在页面完全卡死的情况下,依然能定位到问题代码! 绝境求生四步法第一步:建立安全屋新建空白标签页打开开发...
zhenglin47082025/12/5 8:26:18
这是一个“釜底抽薪”的方法,完全绕过了控制台的输入限制。我们直接在开发者工具内部创建一个可以粘贴和执行的代码片段。操作步骤:打开开发者工具(F12)。找到并点击Sources(源代码)选项卡。在左侧的文件列表栏,通常会有一个子选项卡叫Snippets(代码片段)。如果找不到,可以点击>>更多选项卡来找到它。点击+New...
zhenglin52072025/12/4 17:30:53
一、MySQL复制表(结构+数据)的4种核心方法 方法1:CREATETABLE...SELECT...(最简全量复制)语法:CREATETABLE新表名SELECT*FROM原表名[WHERE条件];原理:一次性创建表结构并插入数据,底层通过全表扫描读取原表数据,直接写入新表。适用场景:快速复制小表、无需完整保留约...
zhenglin53052025/12/4 15:43:19
雪花算法(Snowflake)Twitter开源的一种分布式ID生成算法能够生成全局唯一的64位整数ID。在分布式系统中,唯一ID的生成至关重要,它广泛应用于数据库主键、消息队列、订单号等场景。具体实现可参考NetCoreKevin中的Kevin.SnowflakeId模块一个基于NET8搭建DDD-微服务-现代化Sa...
freeflydom50392025/12/4 11:50:01
MySQL中IN和NOTIN会走索引吗?在MySQL中,IN和NOTIN是常见的SQL查询条件,用于匹配多个值。然而,它们是否会使用索引并不是绝对的,而是取决于查询优化器、索引类型、数据分布等因素。本文将深入探讨IN和NOTIN是否走索引的原因,以及它们在什么情况下可能用不到索引。 一、IN会走索引吗?为什么?1.基...
zhenglin55782025/12/4 10:29:57
打开postgresql提示servercouldnotbecontacted,如何解决? ​打开C:\Users\Administrator,找到.pgAdmin4.xxxxxxx.log文件,查看日志,如果有如下错误内容:hostname,aliases,ipaddrs=gethostbyaddr(name)Un...
freeflydom51552025/12/4 9:51:33
MySQL8.0引入了降序索引(descendingindex),今天我们来说说这个特性。降序索引,顾名思义是指索引是按照从大到小降序排列的,和升序索引的顺序相反,平时我们创建的普通索引都是默认升序的。当我们的查询SQL,只包含一个列的时候,无论是使用降序索引还是升序索引,整个查询过程的性能是一样的。当SQL中有多个列...
freeflydom52712025/12/4 9:33:45
Map和Set是JavaScript中两种常用的数据结构,它们都是ES6引入的,相比于普通的对象(Object)和数组(Array),Map和Set提供了更多的灵活性和功能。 1.Map和Set的定义 Map:是一种键值对(key-value)的集合,类似于对象(Object),但是它的键(key)可以是任何类型的...
zhenglin51122025/12/4 9:14:27
​倒序索引(InvertedIndex),也称为反向索引,是一种索引方法,用于存储一个单词存在于哪些文档之中。与之相对的是正向索引(ForwardIndex),正向索引是指从文档到单词的映射。倒序索引是信息检索系统中的核心技术,尤其在搜索引擎中发挥着重要作用。倒序索引的结构倒序索引由两部分组成:单词词典(Lexicon...
freeflydom47112025/12/4 9:13:55
什么是SQLServer索引?SQLServer索引是一种特殊的数据结构,它可以加速数据库查询操作的速度。索引通过创建一个排序的引用,以便更快地找到需要的数据行。SQLServer索引的工作原理类似于字典的目录页。通过按照索引的顺序排列,SQLServer可以更快地定位特定的行或值。索引可以根据不同的需求进行设置,例如...
freeflydom51832025/12/4 9:09:29
模式的一部分可以用括号括起来(...)。这被称为“捕获组(capturinggroup)”。这有两个影响:它允许将匹配的一部分作为结果数组中的单独项。如果我们将量词放在括号后,则它将括号视为一个整体。示例让我们看看在示例中的括号是如何工作的。示例:gogogo不带括号,模式go+表示g字符,其后o重复一次或多次。例如g...
freeflydom50442025/12/4 9:00:40
1概述1.1什么是捕获组捕获组就是把正则表达式中子表达式匹配的内容,保存到内存中以数字编号或显式命名的组里,方便后面引用。当然,这种引用既可以是在正则表达式内部,也可以是在正则表达式外部。捕获组有两种形式,一种是普通捕获组,另一种是命名捕获组,通常所说的捕获组指的是普通捕获组。语法如下:普通捕获组:(Expressio...
freeflydom50352025/12/4 8:51:21
导语:如果你做过Web自动化测试,一定对这样的场景不陌生:昨晚还跑得好好的脚本,今天一早突然报错NoSuchElementException(找不到元素)。你火急火燎地打开调试器,发现前端同事只是把某个按钮的id从submit-btn改成了confirm-btn,而你脚本中所有相关的操作瞬间瘫痪。 这就是“硬编码”定...
zhenglin56672025/12/3 16:52:49
在MySQL中进行数据去重时,DISTINCT和GROUPBY均可实现去重效果,但两者在核心用途、底层原理、性能表现及适用场景上存在显著差异。以下是综合对比及选择建议:⚙️一、核心差异特性DISTINCTGROUPBY主要目的返回唯一行(去重)分组后聚合(如SUM、COUNT)是否支持聚合函数不支持(仅返回原始字段)必...
admin49692025/12/3 16:17:18
一、引言在Windows桌面应用程序开发领域,WinForm作为经典的框架,为众多开发者所青睐。其中,打印功能是许多业务场景不可或缺的部分,无论是打印报表、票据、文档预览,还是生成纸质输出以满足存档、分发需求,掌握WinForm下的打印实现方法至关重要。本文将全方位讲解如何在WinForm应用中优雅且高效地实现打印功能...
admin51352025/12/3 16:13:26
SQLSERVER连接查询外部数据库提示“ODBC驱动程序管理器驱动程序的SQLSetConnectAtr失败”,如何解决? 先通过ODBC连接测试。前往控制面板-管理工具-ODBC数据源64位-系统DSN,点击“连接测试”按钮,若提示“Connectionsuccessful”说明连接成功,若提示其他信息,则需...
freeflydom55982025/12/3 16:02:59
本版面共有 529 页, 13224 篇文章 >> 1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 529
