1.引言事情是这样的:前段时间我用C++开发了一个功能模块,原本跑在主流Linux发行版上稳如老狗。项目临近上线,突然接到通知——得适配到信创环境,而且要在周末完成部署并现场演示。结果周一一大早,领导一进门就问:“这个适配工作,今天能做完吗?”好家伙,我直接好家伙,周末截止的任务,周一问就我能不能当天搞定?现在层层加码...
freeflydom41032025/12/10 8:50:44
今天我们来讲讲数据库筛选条件放ON后和放WHERE后的区别。ON决定如何连接表,WHERE决定连接后显示哪些行。这个根本区别导致了在LEFTJOIN/RIGHTJOIN外连接中,条件放置位置会产生巨大影响;而在INNERJOIN中,效果通常等价。ON条件匹配被驱动表的行,生成临时关联结果集。LEFTJOIN会保留驱动表...
freeflydom38612025/12/10 8:32:46
一、背景与需求现代网站需要同时满足两类用户的需求:真实用户:通过浏览器访问,需快速加载静态资源搜索引擎蜘蛛:需要专门渲染的SEO优化内容传统方案中,蜘蛛请求常被错误处理:无法识别新版蜘蛛UA(如百度渲染爬虫)静态资源无法满足SEO需求伪造爬虫消耗服务器资源本文将提供完整的Nginx配置解决方案,实现:二、核心配置解析1...
freeflydom39372025/12/9 16:52:43
CTE,全称CommonTableExpression(公共表表达式),是SQL的一个强大特性。概念CTE是在写SQL时临时定义的可复用“虚拟表”,用WITH开头。 可以让复杂SQL变得更简洁、可读、可复用,还能实现递归查询(树结构)。基本形式WITHtempAS(SELECTid,priceFROMproductW...
freeflydom43592025/12/9 16:28:32
窗口函数(WindowFunctions)在与查询结果集相关的“窗口”上执行计算,并为结果集的每一行返回一个值。啥是“窗口”?为什么我查询几条数据还有窗口啊。带着这个问题读完看看能明白吗为什么需要窗口函数?在传统SQL中,我们使用GROUPBY和聚合函数(如SUM,AVG)进行数据汇总。但这种方式存在一个核心局限:聚合...
freeflydom39952025/12/9 16:19:39
飞书服务端SDK已全面支持Java、Go、Python与Node.js等主流开发语言,然而.NET生态系统的开发者们却面临着官方SDK缺失的困境,这无疑为.NET社区接入飞书平台带来了不便。一、.net中如何实现飞书WebSocket长连接为什么选择飞书WebSocket?相较于传统的Webhook模式,长连接模式大大...
freeflydom36542025/12/9 15:58:44
交易类网站的流水交易记录非常多,这些记录不能轻易删除,要提供给用户随时查看,这样会不会增加数据库服务器的压力呢?在网站建设中,如何处理数据库中这样不能轻易删除的大量的流水记录的呢?大量的交易流水记录确实会增加数据库服务器的压力,主要体现在三个方面:查询压力:单表数据量过大时,即使加了索引,查询历史记录的耗时也会明显增加...
freeflydom39112025/12/9 15:35:43
以下是.NET5、.NET6、.NET7、.NET8和.NET9之间的核心区别,结合各版本的技术特性、性能优化及应用场景展开说明:一、发布时间与支持周期.NET5(2020年11月):统一了.NETCore和.NETFramework,成为首个跨平台统一版本,但仅支持18个月(至2022年5月)11。.NET6(202...
freeflydom40512025/12/9 15:30:37
之前项目使用的是.NETFramework4.7.2的框架,现在需要升级到.Net6。这里需要借助于VS2022中的.NETUpgradeAssistant插件。具体是在VS2022中的扩展中进行安装。等安装完成后,关闭VS,等待更新完成。 当出现以下框时,选择EndTasks 等待安装完成 安装完成,重新打开项...
freeflydom37462025/12/9 15:20:22
作者:vivo互联网客户端团队-ChenLong并行加载是H5即开SDK的加速技术,通过native层在用户打开页面时并行请求关键资源(如index.html和CSR模式API),利用webview初始化时间窗口提前发起请求,减少加载耗时。其核心挑战是解决webview与并行任务间的资源交接问题。1分钟看图掌握核心观点...
freeflydom40662025/12/9 15:13:52
Nginx动静分离,是优化Web性能的常用且高效的架构模式。它的核心思想是:将动态资源和静态资源分开。比如:JSP,PHP,ASP等需要后端应用服务器处理的请求,和静态资源分开。比如:HTML,CSS,JavaScript文件、图片、视频等不需要后端处理的资源,由不同的服务器或不同的处理机制来负责。Nginx动静分类架...
admin38262025/12/9 11:45:08
web程序打印,老是弹出打印设置界面,如下图网页端由于安全限制,禁止直接访问客户端设备,要实现静默打印,可以有以下几种办法。1、封装webview2,运行web页面,可实现调用本地打印机。2、客户端运行守护程序,js通过websocket与守护程序通信,由守护程序打印。3、通过云打印。本文主要使用websocket与客...
admin40632025/12/9 11:30:07
在日常软件开发中,报表生成和打印是常见的需求。无论是企业管理系统中的统计报表,还是业务操作中的单据打印,一个强大而灵活的报表工具可以极大提高开发效率。本文将详细介绍如何使用FastReport这一强大的.NET报表工具,实现高效的模板打印功能。一、FastReport简介与环境配置FastReport是一个功能强大的....
admin38672025/12/9 9:36:06
在开发采集软件的时候,需要打印标签,标签上需要展示产品编码、产品名称、生产批次、生产日期、条形码、二维码等信息,FastReport.Net软件和示例程序下载链接会放在文章末尾,希望对大家有所帮助。1、设计打印模板文件--新建--空报表删除标题、页眉、页脚设置标签的大小插入需要Text、条码、二维码(控件Name与代码...
admin38742025/12/8 18:34:30
基本介绍在高负载的网络环境下,为了保持服务的稳定性,限速(downloadrate)是一种必要的操控拜访量的手法。Nginx是一款高性能的Web服务器和反向代理服务器,可以运用limit_rate_after和limit_rate两个首要指令来完结流量操控和限速。作为NGINX流量管理的三大功能之一,带宽控制的实现相对...
freeflydom40282025/12/8 16:21:31
当服务器面临高并发访问时,若连接数没有得到恰当的控制,则服务器的性能将受到影响,甚至可能导致崩溃。Nginx的limit_conn指令是一个非常重要的服务器安全设置,可用于限制和控制并发连接数量。基本语法limit_conn指令的基本语法为:limit_connconnlimit;其中,connlimit为最大并发连接...
freeflydom38142025/12/8 16:13:22
面试官提问: GET与POST方法在传递数据时最大长度是多少?它们的限制来源是什么?应聘者回答: GET和POST的数据传输长度,在HTTP协议规范中并没有强制性限制。它们的最大长度受限于浏览器、服务器、操作系统和编程语言运行环境的实现细节。一、GET请求数据长度限制GET请求通过URL传递参数,参数附加在请求地址...
freeflydom42582025/12/8 15:52:10
1.认识NginxNginx是一个免费开源的、高性能的Web和反向代理服务器。比如我们去请求www.zhifou.com,Nginx监听到我们的请求之后,会将对应的服务器资源返回给我们。Nginx就像一个菜鸟驿站:1.你去菜鸟驿站拿快递(访问网址,请求服务器资源)2.菜鸟驿站员工根据取件码去货架拿快递给你(Nginx根...
admin61782025/12/5 18:04:43
在互联网的世界里,几乎所有的流量都要经过一个“守门人”——Web服务器。而在众多选择中,Nginx已成为无可争议的主角:高性能、轻量级、配置灵活、社区生态强大。无论是小型个人博客,还是大型企业的负载均衡集群,Nginx都在背后默默支撑着亿级访问量的网站。很多人第一次接触Nginx,可能是为了“反向代理”、“静态资源托管...
admin64452025/12/5 17:33:53
前言:虽然SourceTree/Fork/GithubDesktop/VisualStudioCode自带的git工具等等,这些工具操作很简单,用起来也很爽,但是基本git操作命令也是万万不能丢的,本文将带你记牢那些git命令,不用这些工具,也照样玩得飞起,开撸!一:日常敲代码git大致流程图 虽然说咱们⽇常使⽤最频...
zhenglin65472025/12/5 16:53:45
IPv6都快30岁了,为啥没代替IPv4?首先来聊个互联网界的“钉子户”——IPv4。想象一下:你住在一栋叫“互联网”的大楼里,IPv4给你的家门牌号(IP地址)长得像192.168.1.101。这栋楼在30多年前设计的时候,觉得给每家每户发一个唯一的门牌号,顶天了也就40多亿个(2的32次方),怎么也够用了。结果...
zhenglin67922025/12/5 14:10:12
一、确认你要安装哪个版本的.NET首先你得知道你要装哪个版本的.NET,比如是.NETFramework(常用于老一些的Windows软件)还是.NETCore/.NET5/.NET6/.NET7/.NET8(一般用来跑新开发的应用或网站)。如果你是普通用户,想运行某个软件,它提示缺少“.NETFramework”,那...
freeflydom68872025/12/5 11:25:38
之前部署在WindowsServer2016上很正常没有什么问题但是在2012R2上部署失败(503),网上搜查后,发现要按照下面的顺序配置服务器安装Windows操作系统补丁DownloadWindowsServer2012R2更新(KB2919355)fromOfficialMicrosoftDownloadCen...
freeflydom76812025/12/5 11:21:15
转换规则大端模式(BigEndian):高位字节在前、低位字节在后(适配网络传输、多数传感器数据格式);使用场景:网络通信、串口通信、传感器数据处理等实际开发场景前缀规范:uint8_t、uint16_t、uint32_t,兼容C/C++标准;转换原理1.拼接原理(窄字节→宽字节)核心逻辑:将多个窄字节(u8)按大端顺...
freeflydom59362025/12/5 10:13:05
简介  本篇文章不仅仅是针对SQLServer2025新推出功能的概览,而是从一个一线用户/DBA的视角出发,挑出我认为最值得关注的几个变化,有些功能会结合一些我的经验进行描述。  本文主要聚焦于SQLServer2025自身能力的变化,没有关注与Azure相关的能力。  SQLServer2025最大的变化,要我说,...
freeflydom68862025/12/5 10:08:32
本版面共有 529 页, 13224 篇文章 >> 1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 529
