本篇主要内容如下:数组下标为何从0开始?来自大神的论证:为何编号应从零开始?戴克斯特拉的论证手迹数组下标为何从0开始?其实,这并不仅仅是因为早期计算机的效率考量、内存模型的映射方式,或者某种历史偶然——把这些都忘掉吧。从0开始索引实际上能让程序员处理数组时的数学逻辑更简洁,而更简洁的数学意味着更少的bug。下面举几个例...
admin39382026/2/4 15:39:08
效果展示​ 完整源码HTML<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset=utf-8><title>虚拟键盘</title><style>#inputArea.keyboardBox.line.keys,.keysCmd,.keys_d.keys:hover,.keysCmd:ho...
admin39622026/2/4 15:38:08
这是一个接触前端100%会被问到的问题,但也是一个90%的人答不完整的问题。 你可能会说: “DNS解析”“请求HTML”“解析DOM”“渲染页面” 👉但如果继续追问:CSS为什么会阻塞渲染?JS为什么会卡住页面?回流和重绘到底差在哪?浏览器内核到底在干嘛? 很多人就开始“凭感觉回答了”。这篇文章,我会用...
zhenglin52912026/2/4 15:37:26
前言在日常开发中,我们经常会遇到这样的需求:需要将网页内容导出为图片或者生成一份高质量的PDF文档。比如客-服系统要导出聊天记录存档,电商平台要生成订单详情和发票,报表系统要把数据可视化图表导出为报告,或者在线文档工具要支持用户将内容离线保存。传统方案通常采用html2canvas+jsPDF的组合,但实际使用中你会发...
admin45292026/2/4 15:36:14
如果你也厌倦了页面里无穷无尽的loading动画,那这个东西你真的可以看一眼。最近Chrome内置了一个新能力:SpeculationRulesAPI。不需要框架、不需要JS,甚至不需要你改现有业务逻辑,只要写几行声明式HTML,就能明显改善页面跳转时的体验。🔑核心:让浏览器提前做判断我们平时的页面跳转流程都很熟悉:...
admin43872026/2/4 15:33:43
物化视图,就是把一个复杂查询的结果“拍成照片”,存成一张真正的物理表。下次再查同样的内容,不用重新计算,直接读这张“照片”就行。这听起来是不是很像缓存?没错!但是它是数据库内部的一种结构化缓存机制,专为加速重复性复杂查询而生。普通视图vs物化视图的区别:对比项普通视图(View)物化视图(MaterializedVie...
admin43252026/2/4 14:59:03
前端开发中最容易忽略的性能细节:页面为何会“卡顿、闪动、抖”?从渲染机制深度拆解在前端开发中,性能问题往往不是来自你写了多少JS、用了多少DOM操作,而是来自更隐蔽的点——渲染细节。你可能遇到过:页面加载时闪一下滑动列表总感觉不够流畅图片突然出现导致其他内容被“挤走”某些UI样式导致明显掉帧CSS文件加载顺序干扰页面首...
zhenglin50532026/2/4 14:51:45
前言:由于“无处安放”而引发的混乱在HTML5普及之前,前端开发者为了在DOM元素上绑定一些数据(比如用户ID、商品价格、状态码),可谓是八仙过海,各显神通: 隐藏域流派:到处塞<inputtype=hiddenvalue=123>,导致HTML结构像个堆满杂物的仓库。 Class拼接流派:<divclass=bt...
zhenglin49492026/2/4 14:35:41
CuteHttpFileServer(chfs)是一个免费的、HTTP协议的文件共享服务器,使用浏览器可以快速访问,局域网电脑、手机之间共享文件非常方便。它具有以下特点:单个文件,核心功能无需其他文件跨平台运行,支持主流平台:Windows,Linux和Mac界面简洁,简单易用支持扫码下载和手机端访问,手机与电脑之...
admin76982026/2/4 14:23:32
在Windows开发环境中,很多工具(如Git、Scoop、npm、pip、curl、DockerCLI等)都会自动读取系统环境变量中的代理配置。相比只在浏览器里设置代理,环境变量代理是一种更通用、更稳定的方式。 本文将系统介绍:✅如何在Windows中设置HTTP/HTTPS代理✅如何验证代理是否生效✅如何删除...
zhenglin55602026/2/4 12:08:43
这里先做一下简单的科普:OpenClaw的名字经历了三次变更,第一次叫做ClawdBot,后来因为名字跟Claude太过相似,被CLaude告侵权,遂改名MoltBot。但是后来在改名过程中遭遇域名和社交账号被抢注,甚至出坑同名加密货币割韭菜的情况,导致名称传播受阻。最终定名为:OpenClaw。所以,名字经历先后顺序...
freeflydom51012026/2/4 10:47:04
今天给大家推荐一个redis内存分析工具RDR(redisdataReveal)是一个用于离线分析redisrdb文件的工具。通过它,可以快速发现实例中的bigkey,帮助您掌握Key在内存中的占用和分布情况、得知哪些key在无限增长等。能为您的优化操作提供数据支持,帮助您避免因Key倾斜(导致集群内存分布不均)引发的...
freeflydom50342026/2/4 10:35:03
记得上一篇水文中,老周说了把一个实体映射到多个表的话题。注意,一实体一数据表的原则是不变的,这种特殊情况可以用在你这几个表可以组成一个整体,并且经常一起使用的,这样你在查询时就不用联合了,一般是一对一关系的。既然实体能分布到多个表中,那反过来呢?能把多个实体映射到一个表中吗?当然可以了,官方称作“表拆分”。同样的道理,...
freeflydom47872026/2/4 10:16:42
可能是以往的习惯,我希望生产环境的服务可以热更新。有人会说Docker,可我希望能更简单一些。所以一直关注asp.netcore如何热更新早前读过这文章,工作关系没有继续学习。今天遇到一个关键问题,还是这文章启发了我。https://www.cnblogs.com/artech/p/dynamic-controller...
freeflydom47332026/2/4 9:50:04
[!NOTE]笔记说明这篇文章是本人一系列与AI相关笔记的开场白与规划说明,这一系列的笔记将用于系统性地整理我个人在长期学习、实践与反思人工智能理论及其相关工具的使用过程中,逐步形成的一些结构性认识。这些内容将被持续维护于我在Github上的计算机学习笔记库中,并会随着理解的深化不断修订,而非一次性结论。术语/名词简介...
freeflydom51932026/2/4 9:34:15
最近机圈最热闹的两件事:一是小米彻底收紧了Bootloader解锁权限,二是任天堂又起诉了几个卖Switch破解芯片的商家。很多兄弟可能会觉得:“我花钱买的硬件,凭什么不让我完全控制?”但在厂商的逻辑里,一旦你拿到了最高权限,你就打破了我们辛苦建立的“商业围墙”。为了看懂这场关于“控制权”的战争,我们不需要去啃枯燥的《...
freeflydom56292026/2/4 8:48:40
在HTML中引入JavaScript有哪几种方式?它们各自的优缺点是什么?核心答案在HTML中引入JavaScript有3种主要方式:核心原则:生产环境优先使用外链式,配合defer或async优化加载性能。 深入解析1.三种方式详解方式一:行内式(Inline)<!--直接在HTML属性中写JS--><button...
zhenglin55672026/2/3 17:24:12
BOM头BOM头全程ByteOrderMark(字节顺序标记),是Unicode编码标准中,最早是用于UTF32/16中标识字节顺序的特殊字符,后来随着UTF-8的出现,为了兼容,又有了标识文本编码格式的作用。最初主要是为了解决UTF32/16编码方案中大小端的问题,(大端BE:高字节在前,小端LE:低字节在前)。所以...
freeflydom55172026/2/3 17:17:11
最近在项目中遇到一个需求:需要监控用户是否开着页面但是没有操作,或者开了页面但已经离开电脑,发现了浏览器原生提供了专有的API:IdleDetector(空闲检测器)。当然我们也可以自行实现,我们分别来聊聊这两种方式:什么是IdleDetector?IdleDetector是浏览器提供的一个实验性API,用于检测用户的...
zhenglin54562026/2/3 17:14:41
前端开发指导提示词覆盖需求与原型、交互细节、接口理解与联调、查询/翻页/保存后跳转等实现要点及代码审查。使用时复制「完整提示词」到对话中,再说明当前阶段或具体问题即可。 1.如何使用本提示词选场景:根据你当前在做的事,从下面推荐场景中选一种开口。 贴提示词:在对话开头或第一条消息中粘贴下文的「完整提示词」代码块...
zhenglin52482026/2/3 17:06:14
说说HTTP和RPC的区别是什么?对通信方式本质的理解:不仅仅是背诵概念,而是能否清晰地说出HTTP和RPC在通信模型、协议栈上的根本性差异。序列化与性能的权衡:是否了解它们背后不同的序列化方式(如JSON/XMLvsProtobuf/Hessian)及其对性能、体积和开发效率的影响。设计哲学与适用场景:能否理解它们不...
zhenglin52632026/2/3 17:01:31
经典ASP页面使用UTF-8编码写的,输出中文乱码如何解决? 1、检查ASP页面编码,确保是UTF-8;2、检查ASP页面引入的外部文件,确保外部文件也是UTF-8;3、ASP页面顶部增加一行<%@Language=VBScriptCodePage=65001%>,然后输出前增加设置编码:<%Response.Cod...
freeflydom63312026/2/3 17:00:54
摘要:在前端开发与安全测试中,我们常看到URL参数被自动转换成%开头的乱码。很多人误以为这是某种安全加密或XSS防御机制,但事实并非如此。本文将从RFC标准出发,解析URL编码的底层逻辑、触发时机以及它与Web安全的真实关系。 1.现象还原在进行Web安全测试(如XSS注入)时,我们尝试在URL参数中输入HTML标签...
zhenglin53902026/2/3 16:54:38
Nginx指定域名跳转HTTPS,同时排除特定路径 网站有些文件是为老服务器做的,老服务器不支持https,此时不该强制跳转,要做判断,比如判断域名、路径或文件名,符合条件则不跳转,其他时候都强制跳转:#使用变量和条件判断map$host$need_redirect server#排除的路径if($request_...
freeflydom52702026/2/3 16:48:15
C#判断字符串是不是JSON 使用Newtonsoft.Json对字符串进行反序列化,如果报错说明不是JSON:usingNewtonsoft.Json;usingNewtonsoft.Json.Linq;stringjsonString=;//示例JSON字符串trycatch(JsonReaderExceptio...
freeflydom51352026/2/3 16:16:30
本版面共有 529 页, 13224 篇文章 >> 1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 529
