知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13280  今日文数:7493
1、用活生生的标语广告宣传你的网站,呼唤人们行动起来。你必须抓住人们的注意力,并且让他们点击你的网站。[p]2、在你的网站上使用弹出式的窗口或者广告。它们能够吸引网站访问者的注意力,因为它们是跳着出现在人们面前的。[/p][p]3、购买网络商业书籍、电子书、私人网站会员等等。尽可能多地学习所有新网站的促销创意。[/p]...
cantron150592010/7/3 15:39:52
[p]1.论坛推广[br][br]这里所说的论坛推广绝对不是在论坛里一个一个版贴广告,也不是将网站地址加在签名里然后疯狂刷屏,那样既耗费精力而且效果也不见得好,论坛管理员只要点几下鼠标就能将你的帖子全部删除,顺便封掉你的id,而且那样带来的影响是恶劣的,就象发垃圾邮件一样令人厌恶。有次在某论坛看到一个推广网站的手段则高...
cantron143942010/7/3 15:25:04
[p]网站是否有价值关键是看它是否能够满足访问者特定方面的需求。[br]如果一个网站没有任何可以吸引人的地方,那么再怎么宣传都是无济于事的,即使网站的访问量在短期之内能够得以提高,但一旦停止了宣传,网站访问量还是会迅速下降下来。但是如果一个好的网站没有推广的话,等于是白做的,既时做的再漂亮,能被别人看到的也不多,所以一...
cantron168492010/7/3 15:17:26
lenlen(stringvarname)[br]其中,result是字符串中的字节数或存储这个变量所需的字节数,string是任意有效的字符串表达式,varname是变量名。[/p][p]ltrimltrim函数复制字符串并去掉前面的空格。[br]用法为:result=ltrim(string)[br]其中,resu...
cantron147712010/7/3 15:10:19
[p][color=#3d85c6]rs.opensql,conn,a,b[br]参数a为设定游标的类型,其取值为:[br]0仅向前游标,只能向前浏览记录,不支持分页、recordset、bookmark[br]1键集游标,其他用户对记录说做的修改将反映到记录集中,但其他用户增加或删除记录不会反映到记录集中。支持分页、...
cantron148952010/7/3 15:04:31
abs(number)返回绝对值。[br][br]array(arglist)创建一个数组。[br][br]asc(string)返回字符串第一个字符的ansi码。[br][br]atn(number)返回反正弦值。[br][br]cbool(expression)转换成boolean数据类型变量。[br][br]cb...
cantron148812010/7/3 15:00:13
prototype.js是什么?[p]万一你没有使用过大名鼎鼎的prototype.js,那么让我来告诉你,[url=http://prototype.conio.net/]prototype.js[/url]是由[url=http://conio.net/]samstephenson[/url]写的一个javascr...
cantron157662010/7/3 14:57:11
[color=#333333][br]#divpagemask[br]#divopenwin[br][br][br]关闭[br]请认真阅读本发帖说明(15秒后自动关闭)[br][br]function$(id)[br]functionopen()[br][br]functionclose()[br][br]functi...
cantron135422010/7/3 14:51:01
[p]=48anda=65anda=97anda0then[br]s=s&c[br]elseifa>0anda=16anda[/p]
cantron146742010/7/3 14:50:22
在很多情况下都需要防止相同的表单被多次提交,很多人的实现方法都比较复杂(代码数量超过几十行!!)下面提供一种只需使用几行代码的方法,轻松地实现了防止用户刷新多次提交表单和使用后退钮重复多次提交表单。[br]表单文件formtest.asp[br][br][br]你的名字:´注意本行中使用了随机表单项名[br...
cantron150152010/7/3 14:46:36
[p]asp开发规范——写这个东西请多多指教,以后开发时好少吃点苦头。[/p][p][b]一、单页编写规范[/b]:[/p][p]切记页面要分模块来写:[br]第一模块:接收参数。[有可能从不同页面提交到同一个页面;也可能出现两个表单项以哪个优先的处理。[br]第二模块:定义全局变量。[br]第三模块:写处理代码(尽量...
cantron145922010/7/3 14:42:26
一[b]response向客户端输出信息[/b]写文本数据至客户端:write[br]语法:response.write123写二进制数据至客户端:writebinary[br]语法:response.writebinarypicture[br]picture代表一串二进制数据重定向一个网站:redirect[br]语...
cantron149452010/7/3 14:39:37
[p]0[br]npos2=instr(npos1+1,strtext,>)[br]ifnpos2>0then[br]strtext=left(strtext,npos1-1)&mid(strtext,npos2+1)[br]else[br]exitdo[br]endif[br]npos1=instr(strtext,...
cantron145302010/7/3 14:30:56
[br]选择操作:备份[br]恢复[br] 数据库名:>[br] 文件路径:(备份或恢复的文件路径) [br][br][br]0then[br]response.writeerr.number& [br]response.writeerr.description&[br]endif[br]response.wr...
cantron145312010/7/3 14:29:46
[p][color=#000000]许多asp程序员都有过执行数据库查询,然后将查询结果用html表格的形式显示出来的经历吧。通常我们是这么做的:[/color][/p][color=#000000][br][br][br][br][br][br].[br][br][br][/color][p][color=#0000...
cantron143902010/7/3 14:28:51
[color=rgb(90,31,1)][p]其实很简单只要你略懂html,css即可,打印的出来的效果(那就要看你自己了)个人认为一般的打印完全可以应付。[/p][p]先给一个简单实用的方式(可以打印多页,控制分页,隐藏非打印项目)[br][/p][p][br][br][br]看看[br][br][br][br].n...
cantron143252010/7/3 14:26:28
1,调用没有参数的存储过程[br][br]2,一个输入的参数的存储过程[br][br]3,一个输入参数和一个输出的参数[br][br]4,一个输入参数,一个输出参数,和一个返回值[br][/p][p][/p][p][/p][p][/p][p][br][b]如何在asp中调用sql存储过程[/b][/p][p][/p][...
cantron142812010/7/3 14:25:34
[p]我们工作中经常需要将数据转化成柱状图,饼图等,以方便直观的分析数据,这里给大家介绍一个asp中制作饼图、柱状图的组件:csdrawgraph,csdgt.zip,因为是组件,所以我们在使用之前需要用regsvr32.exe注册一下,csdrawgraph,可以在asp中创建饼图,柱状图以及线图,其支持的格式有gi...
cantron144332010/7/3 14:23:21
[p][b]一、问题的提出[/b][/p][p]随着互连网的发展,网站的数量以惊人的数字增加。网站的作用除了给广大网友们提供信息资讯服务外,还应该成为网友们上传与下载文件的场所。在上传与下载文件的过程中,传输时间是关键,这就要求有较快的传输速度。在传输速度固定不变或是上下变动不大的情况下,尽量减小传输文件的体积,是一个...
cantron144622010/7/3 14:19:25
[p][br][br][br][br][br]asp生成条形码[br][br][br][br][/p][p][br])[br]c=replace(c,,)[br]dragcode=c[br]endfunction[br]functiondragtext(ccode)[br]c=ccode[br]dragtext=[br...
cantron136292010/7/3 14:16:56
[p]),<,255then[br]t=t+2[br]else[br]t=t+1[br]endif[br]ift>=strlenthen[br]cutstr=left(str,i)&...[br]exitfor[br]else[br]cutstr=str[br]endif[br]next[br]cutstr=re...
cantron142742010/7/3 14:15:14
[p]用模板生成excel、word最大优点:[br][br]word、excel文档样式易于控制和调整,以往用excel.application来生成excel、word,需要写很多代码来控制排版的样式,用模版几乎不受任何限制,只需要打开word或excel,编辑文档,选择文件->另存为web页,即可方便的做好模板,...
cantron147272010/7/3 14:12:15
[p][br][br]server_v2then[br]response.write禁止外部提交数据[br]response.end[br]endif[/p][p]iflen(request.form(frmcontent))>1000then[br]response.write输入内容超过规定字符数目[br]resp...
cantron143832010/7/3 14:09:30
0then[br]if(timer()-int(session(visit)))*1000)[br]response.write(刷新过快,请稍候)[br]session(visit)=timer()[br]response.end[br]endif[br]endif[br]session(visit)=timer()...
cantron143162010/7/3 14:08:59
这篇文章主要是把asp代码变成组件,开发者不仅是加快了asp的速度,而且也能保护自己的代码.[br][br]下面,我们会来编写一个非常简单的组件,重点是知道怎样开发dll组件,而不是其复杂的代码!这些都要靠你们自己以后的努力了.[br][br]服务器端组件[br]首先,服务器端的组件要有别于客户端的组件.客户端的组件是...
cantron153192010/7/3 14:07:22
本版面共有 532 页, 13280 篇文章 >> 1 ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... 532
