知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13273  今日文数:7493
abs方法返回数字的绝对值。ceil方法返回大于等于其数字参数的最小整数。floor方法返回小于等于其数值参数的最大整数。round方法返回与给出的数值表达式最接近的整数。log方法返回数字的自然对数。max方法返回给出的零个或多个数值表达式中较大者。min方法返回给出的零个或多个数值表达式中较小的值。random方法...
admin112572010/8/13 18:52:57
str:要截取的字符串len:要截取的长度返回值:比如有字符串“scl脚本爱好者”,那么运行substr(scl脚本爱好者,5),这时候返回的就是“scl脚”varsubstr=function(str,len)vari=0,j=0,nLen=(len<str.length)?len:str.length;whi...
admin122592010/8/13 18:52:34
innerHTML属性的使用非常流行,因为他提供了简单的方法完全替代一个HTML元素的内容。另外一个方法是使用DOMLevel2API(removeChild,createElement,appendChild)。但很显然,使用innerHTML修改DOMtree是非常容易且有效的方法。然而,你需要知道innerHTM...
admin134672010/8/13 18:51:58
parseInt方法返回由字符串转换得到的整数。parseInt(numString,[radix])参数numString必选项。要转换为数字的字符串。radix可选项。在2和36之间的表示numString所保存数字的进制的值。如果没有提供,则前缀为0x的字符串被当作十六进制,前缀为0的字符串被当作八进制。所有其它...
admin116542010/8/13 18:50:19
简单解释offsetTop指元素距离上方或上层控件的位置,整型,单位像素。offsetLeft指元素距离左方或上层控件的位置,整型,单位像素。offsetWidth指元素控件自身的宽度,整型,单位像素。offsetHeight指元素控件自身的高度,整型,单位像素。网页可见区域宽:document.body.client...
admin120262010/8/13 18:49:58
经常会遇到这样一个情况:浏览器弹出对话框,提示脚本运行时间过长,询问“停止”还是“继续”。那究竟各个浏览器是如何判断在什么时候才弹出此对话框呢?IE:执行超过500W条JScript引擎语句出现提示。Firefox:执行超过10秒出现提示。Safari:执行超过5秒出现提示。Opera:无论执行多久都不会出现提示,最有...
admin111092010/8/13 18:47:42
一、浏览器允许每个域名所包含的cookie数:Microsoft指出InternetExplorer8增加cookie限制为每个域名50个,但IE7似乎也允许每个域名50个cookie(《UpdatetoInternetExplorer’sCookieJar》)。Firefox每个域名cookie限制为50个。Oper...
admin119672010/8/13 18:46:32
在JavaScript开发中,被人问到:null与undefined到底有啥区别?一时间不好回答,特别是undefined,因为这涉及到undefined的实现原理。于是,细想之后,写下本文,请各位大侠拍砖。总所周知:null==undefined但是:null!==undefined那么这两者到底有啥区别呢?请听俺娓...
admin113262010/8/13 18:45:38
1.ArrayObjectshift()方法定义和用法shift()方法用于把数组的第一个元素从其中删除,并返回第一个元素的值。语法arrayObject.shift()返回值数组原来的第一个元素的值。说明如果数组是空的,那么shift()方法将不进行任何操作,返回undefined值。请注意,该方法不创建新数组,而是...
admin121342010/8/13 18:44:12
一、简单的日期判断(YYYY/MM/DD):^\d(\-│\/│\.)\d\1\d$二、演化的日期判断(YYYY/MM/DD│YY/MM/DD):^(^(\d│\d)(\-│\/│\.)\d\3\d$)│(^\d年\d月\d日$)$三、加入闰年的判断的:实例:^((((1[6-9]│[2-9]\d)\d)-(0?[13...
admin116502010/8/13 18:43:15
JavaScript有许多小窍门来使编程更加容易。其中之一就是eval()函数,这个函数可以把一个字符串当作一个JavaScript表达式一样去执行它。以下是它的说明:Eval函数功能:先解释Javascript代码,然后在执行它用法:Eval(codeString)codeString是包含有Javascript语句...
admin116042010/8/13 18:40:02
VBScript的IsDate函数用于判断一个日期是否正确,JavaScript没有这个函数,我们也来写一个类似的函数。需要说明的是,JavaScript中IsDate的参数必须为字符串,且支持6种不同的格式yyyy-mm-dd}
admin117592010/8/13 18:39:14
做下总结,以方便以后查阅.1.JAVASCRIPT引用时,使用的字符语言不一致.比如:<scripttype=”text/javascript”src=”xxx.js”charset=”UTF-8″>.xxx.js文件内部使用的是GB2312的格式,外面调用使用的是UTF-8,所以文件内部部分特殊字符因为格...
admin128942010/8/13 18:38:23
实现11.String.prototype.trim=function()看起来不怎么样,动用了两次正则替换,实际速度非常惊人,主要得益于浏览器的内部优化。一个著名的例子字符串拼接,直接相加比用Array做成的StringBuffer还快。base2类库使用这种实现。实现21.String.prototype.trim...
admin124032010/8/13 18:37:48
在JS中使用window.close();时经常会遇到这样的提示“你查看的网页正试图关闭窗口,是否关闭。”,这实际上是IE的安全特性的一项内容,是不能通过设置浏览器加以解决的。要将窗口关闭提示消息屏蔽,需要增加额外的代码。在IE6中,可以通过在close之前设置窗体的opener属性值得以解决,范例代码如下:windo...
admin126412010/8/13 18:36:52
创建随机数①自JavaScript产生后,好多浏览器中都有内置的随机数发生方法。例如:varnumber=Math.random();该方法产生一个0到1之间的浮点数。②基于时间,亦可以产生随机数。例如:varnow=newDate();varnumber=now.getSeconds();这将产生一个基于目前时间的0...
admin123912010/8/13 18:35:48
//验证身份证号方法vartest=function(idcard)varidcard,Y,JYM;varS,M;varidcard_array=newArray();idcard_array=idcard.split();if(area[parseInt(idcard.substr(0,2))]==null)retu...
admin113202010/8/13 18:35:27
如何增加网站访问量?以下是你可以考虑采用17个方法。其中,你或许已经采用了一些,有的方法你可能忘了采用,还有一些是你从来没有听说过的。总之,在这里你可以了结到当前各种有效的网站推广方法。首先你要了解,网站推广是一个长期而且系统的过程,需要制定明确的目标和计划,并做好相应的准备。以网站最重要的关键词在主要搜索引擎中排名领...
admin118172010/8/13 18:34:40
这是一篇关于网站易用性的文章,作者以亲身体会讲述了43条网站设计中常犯的错误,而无疑这些错误会大大影响网站的可用性。如今网站易用性已成为一种趋势,但纵观国内的各大网站,似乎易用性并未成为设计者们广泛理解的概念,因此希望这篇文章对大家能有作用。1.用户必须在几秒钟知道网站是做什么的。注意力是因特网上最有价值的货币。如果访...
admin122592010/8/13 18:33:25
特别说一下了,这些方案并非适合所有的网站,很多部分有的网站还是不要做反而会更好。如果你还有更多的想法,可以到这里讨论或者评论,我只是归档成为方便阅读的,对了论坛和群讨论的另一些结果如果有价值我也会补充进来。如何快速的呈现我们的网页?一.我们需达解决的麻烦减少HTTP请求数.减少HTTP请求数有什么好处降低服务器跟客户端...
admin117652010/8/13 18:33:01
UI设计的魅力在于,你不仅需要适当的技巧,更要理解用户与程序的关系。一个有效的用户界面关注的是用户目标的实现,包括视觉元素与功能操作在内的所有东西都需要完整一致。为了实现这个目标,你需要问自己10个最基本的问题。你的UI是否高度一致?用户来到你的站点,脑子里会保持着一种思维习惯,你的UI需要保持一致,以免用户的思维方向...
admin121022010/8/13 18:29:44
互联网发展这么多年,网站制作已经非常成熟了,但是为了访问量的提升,不少网站都不顾用户体验使用流氓手段,以下举几个典型的例子:疯狂分页:一篇文章切割成N段,每一小段就是一页,特别是图片类的,甚至一张图片一个网页,不仅造成带宽浪费,而且浏览起来非常的不爽,通常浏览前几张就关闭了事。这其实是片面追求网站PV流量,或者编辑为完...
admin121472010/8/13 18:28:21
关于target=_blank去留的问题在网上已经被反复争议很多次了。有的说要留,有的说要去掉。主张留的一方主要是考虑到target=_blank的属性目前来讲还没有一个好的方式来解决,而主张去的一方则拿出了rel与JS的解决方案。target=_blank是否的存在是否有必要我想目前还有很多正处在一种盲区。我查阅了相...
admin124712010/8/13 18:27:49
在web开发中,很多时候,我们需要将在链接标签里面加入事件,用来做某种检验或者提示。该场景是web中传输文档和文件的HTTP规范的一个具体方式,简单地说,当用户点击链接的时候发生get请求,提交表单时发生post请求,规范指出get请求不应有破坏性的副作用(比如删除一条信息)。网站上所有的链接都不应有破坏性。如果通过链...
admin131272010/8/13 18:27:07
1.过滤所有客户端提交内容,包括?id=N一类,还有提交的html代码中的操作数据库的语名如select,及asp文件操作语法,可把提交的字付转义,再存入数据库2.对访问Access数据库的页面进行授权,如对显示数据页面只能使用select语句,过滤别的什么update,asp文件分为许可访问数据库页面和限制访问页.3...
admin124032010/8/13 18:25:26
本版面共有 531 页, 13273 篇文章 >> 1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... 531
