本版文数:13272 今日文数:7492
写了这么长时间的静态页面了,有必要来整理一下网页代码的书写心得,也许会对读者您有所帮助。我按照一般页面构成来说吧。login:头部一般会有登陆条。写用户名密码的地方,建议字和input分别用单独类的margin来控制。大家都知道文字和input在一起的时候用line-height并不会起什么效果。记得用户名和密码的文字...
在网页中应用选项卡可以使网页显得更紧凑,结合AJAX技术可以使页面在有限的空间内展现更多的内容。本文主要介绍几种简洁的选项卡效果的实现(不涉及滑动门和AJAX),附有实例,无图片,兼容性较好,方便大家直接使用。第一种形式:通过更换显示样式实现,这种很常见,就不多说了。CODE:新闻评论技术点评新闻列表评论列表技术列表点...
下面是一份在HTML4Strict和XHTML1.0Strict下必须遵守的标签嵌套规则,比如你不能在<a>里面再嵌入一个<a>这样的约定。说明:*为了方便读者阅读,本文中的标签使用了大写(根据XHTML的规则,元素名必须小写,比如<html>而不应是<HTML>)*小写...
[code]functionCoolMenuControl()//-----插入菜单---this.insertmenu=function(type,value,url,target)//-----程序初试化---this.init=function(name,bdc,bgc,speed,Alpha)elsefcell...
在web开发中,设置table边框是再常见不过的事情了,但通常都是怎么去实现的呢?今天刚好和一位朋友在msn上探讨了这个问题,简单做如下总结:1.定义table的cellpadding设置为0,cellspacing设置为1,然后根据table和td背景色的不同给人的感觉就像表格的边框一样;这样不失为一种不错的方法,但...
夜班作业对人的生理有影响。整个值夜班期间,由于工作与睡眠在时间上发生矛盾,使人类长期形成的正常生物节律受到干扰,再加上白天睡眠的环境条件差,受到日光、噪声、振动等的影响,使睡眠时间由8小时左右,减短到4~6小时,而且睡眠的深度变浅、质量较差。时间一长,会使人感到每日劳动后体力和脑力耗损得不到完全补偿与恢复,造成疲劳的积...
ESC键VK_ESCAPE(27)回车键:VK_RETURN(13)TAB键:VK_TAB(9)CapsLock键:VK_CAPITAL(20)Shift键:VK_SHIFT($10)Ctrl键:VK_CONTROL(17)Alt键:VK_MENU(18)空格键:VK_SPACE($20/32)退格键:VK_BACK(...
/*****************javascript操作css****************writer:tantaiyizudate:2008-5-6msn:danxinju@hotmail.com********************************************/varcss=);ret...
//目前b/s程序开发及应用过程中,cookie应用相当频繁//如:用户登陆,保存用户偏好设置等等//下面的类为方面操作cookie提供了帮助//date:2008/4/24bydanxinjuvarCookie=newObject();//定义Cookie对象Cookie.setCookie=function(nam...
调用方法:varpos=GetObjPos(ID);functionCPos(x,y)//获取控件的位置functionGetObjPos(ATarget)returnpos;}
javascript中存在几种对URL字符串进行编码的方法:escape(),encodeURI(),以及encodeURIComponent()。这几种编码所起的作用各不相同。escape()方法:采用ISOLatin字符集对指定的字符串进行编码。所有的空格符、标点符号、特殊字符以及其他非ASCII字符都将被转化成%...
void操作符解释大家看JavaScript脚本经常可以看到这样的代码:〈ahref=doTest2();void(0);〉here〈/a〉但这儿的void(0)究竟是何含义呢?JavaScript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。void操作符用法格式如下:1.void(express...
如果你坚持站在专业人员的角度,你就很难理解为什么B/S模式会那么受欢迎。如果你是一个资深的程序员,有时候你甚至会对那些B/S模式的东西有一点点反感。因为在你看来,浏览器、表单、DOM和其他一切与B/S沾边的东西,大多是行为古怪而难以驾驭的。以你的经验,你会发现实现同样的交互,用B/S来做通常会比用任何一种客户端程序来做...
昨天将后台的编辑器换成了开源的编辑器,但有一个问题很令我困扰,在编辑状态下:IE回车后产生的是p标记(需要使用shift+enter才是产生br),而firefox及其它浏览器则产生的是br,由于页面中没换行就有p,间隔很大,很不美观。于是今天对IE下的回车进行了处理,问题解决,方案如下:f.document.down...
[code]css+js无限级菜单*bodyli.clearfix:after.clearfixa:linka:visiteda:hover.menu.menusel.menuselh2.menusela.menusela:hover.ahovera.position.menuselul.menusel.block.t...
/*得到日期年月日等加数字后的日期*/Date.prototype.dateAdd=function(interval,number);varn=;eval(d.set+k[interval]+(d.get+k[interval]+()++((n[interval]
在“按需加载”的需求中,我们经常会判断当脚本加载完成时,返回一个回调函数,那如何去判断脚本的加载完成呢?我们可以对加载的JS对象使用onload来判断(js.onload),此方法Firefox2、Firefox3、Safari3.1+、Opera9.6+浏览器都能很好的支持,但IE6、IE7却不支持。曲线救国——IE...
千万别相信我说的事情,我从来就没有这么勇敢过,这么壮烈过。我不断发誓要老老实实讲故事,可是说实话的愿望有多强烈,受到的各种干扰就有多大。我悲哀地发现根本就无法还原真相。记忆总是被我的情感改头换面,并随之捉弄我,背叛我。把我搞得头昏脑胀,真假难辩。获取选中的文字段functiongetSelectedText()func...
abs方法返回数字的绝对值。ceil方法返回大于等于其数字参数的最小整数。floor方法返回小于等于其数值参数的最大整数。round方法返回与给出的数值表达式最接近的整数。log方法返回数字的自然对数。max方法返回给出的零个或多个数值表达式中较大者。min方法返回给出的零个或多个数值表达式中较小的值。random方法...
