本版文数:13272 今日文数:7492
有时候我们需要用到层的透明度,把下边的背景透出来,如下图:这种半透明的形式在blog上应用比较广泛,那么这种效果是怎么做出来的呢?用JS,NO,NO,既然我们是CSS布局教程,那么就尽量用CSS来解决问题!filter:alpha(opacity=70);opacity:0.7;把这两句代码加入到要实现半透明层的CSS...
好记星不如烂笔头,适时的总结梳理知识让人更轻松愉快。今天总结下学习和开发中遇到的JavaScript执行顺序的问题,今天挖个坑,以后会慢慢填,也希望抛砖引玉,能学到更多的东西。顺序可能比较乱,写多了再整理,有些术语可能运用也不恰当,欢迎批评指正。以下使用的示例程序都经过了本人的实际验证,兼容各大浏览器。OK,步入正题。...
项目又报错了。记录下吧:在动态删除iframe时,同时把iframe里嵌套的iframe删除,遇到了这个问题。本来之前都没报错,突然昨天他们嵌套了一个跨域的网页,导致程序报错了。varii=eqdiv.children(iframe).contents().find(iframe);varilen=ii.length;...
说到软键盘,大家可能会想到window自带的屏幕键盘以及银行支付窗口的数字键盘,但是window的屏幕键盘点击某键后并不会自动刷新键盘的位置,本文介绍的网页动态键盘,当点击某键时,键盘的内容会随机刷新,这样就可以保证大家输入的安全性。如下图所示:在线演示下面我们看如何制作,由于我并不常用这样的键盘,所以也只是随便的写写...
用JS计算鼠标在页面上的位置并非难事,只要把握好各浏览器的区别就可以轻易算出鼠标位置.(这是DEMO)视窗(浏览器可视窗口)就像是页面上的掩板开了一个洞.滚动条可以改变页面和视窗之间的偏移量,从而可以通过视窗看到页面的各个位置.鼠标在页面上的位置=页面和视窗之间的偏移量+鼠标在视窗中的位置右图中的cursorX和cur...
//校验是否全由数字组成functionisDigit(s)$/;if(!patrn.exec(s))returnfalsereturntrue}//校验登录名:只能输入5-20个以字母开头、可带数字、“_”、“.”的字串Java代码functionisRegisterUserName(s)([a-zA-Z0-9]M可...
1.每个网页标题简洁,不超过30字。2.每个网页核心关键词不超过3个。如果可以,你要学会放弃。3.最重要的关键词放在标题首位,依次类推。4.网站的描述,简洁,明了,最开始和结束部分自然出现关键词。5.网站导航采用文字导航。6.网站图片原创,添加alt标签,切忌讳乱加。搜索引擎能读懂图片。7.与主题无关内容作成JS或者图...
看到很多网站都能在线阅读pdf格式的文件,就想起了找找,也许以后有用,果然被我找到了。也不知道这个有没有什么缺点,反正我试过是可以用的。要是有更好的解决办法,欢迎提出了哦~Html代码<objectclassid=clsid:CA8A9780-280D-11CF-A24D-444553540000width=80...
1、不要使用过小的图片做背景平铺。这就是为何很多人都不用1px的原因,这才知晓。宽高1px的图片平铺出一个宽高200px的区域,需要200*200=40,000次,占用资源。2、无边框。推荐的写法是border:none;,哈哈,我一直在用这个。border:0;只是定义边框宽度为零,但边框样式、颜色还是会被浏览器解析...
在《css浏览器兼容注释》一文收集了IE条件注释,上面总结了一些常用的注释方法,但一直不理解其中的lt,lte,gte等什么意思,所以很郁闷IE到底怎么想的。今天无意发现了,才恍然大悟,原来就是一些英文的缩写,如下:lte就是Lessthanorequal的简写,也就是小于或等于的意思。lt就是Lessthan的简写,...
css兼容对于新老手来说都是十分头痛的问题,使用css注释区分不同的浏览器是经常被采用的解决方法之一。下面总结了一些常用的注释方法:1.<!--[if!IE]><!-->除IE外都可识别<!--<![endif]-->2.<!--[ifIE]>所有的IE可识别<...
jQuery是什么,jQuery入门简介jQuery是最近比较火的一个JavaScript库,从del.icio.us/上相关的收藏可见一斑。到目前为止jQuery已经发布到1.2.1版本,而在这之前的一个星期他们刚发布1.2版本,看看他的各个版本的发布时间,不难发现他的飞速发展,每个月都在更新版本;而且不断有人开发出...
js提取网页地址并复制到剪贴板。代码如下:<scripttype=”text/javascript”>functioncopyurl()</script><inputtype=”button”value=”复制网址推荐给朋友”=”copyurl()”/>或者用一句代码就搞定:<...
jquery弹出层实例[code]jquery弹出层实例,jqueryajax.com原创$(function());varyscroll=document.documentElement.scrollTop;$(#faqdiv).css(top,100px);$(#faqdiv).css(display,block)...
javascript异步加载URL123456789101112functiongetJsFile(url,callBack)}XH.send();}
演示效果截图用到的图片CSS代码<styletype=text/css>*bodyulliaa:hover</style>HTML代码<ulstyle=padding-left:8px><li><ahref=http://www.865171.cn>菜单<...
演示效果截图用到的图片CSS代码:link,:visitedul,ol,dlul,ol,li,body,html,paimg,:linkimg,:visitedimgi#navbar#navbarul#navbarul.menu1#navbarulli,ul.menu2li#navbarlia,ul.menu2lia#...
演示效果截图用到的图片CSS代码<style>ul.tabli.taba.taba:link,.taba:visited.taba:linkspan,.taba:visitedspan.taba:hover,.taba:active.taba:hoverspan,.taba:activespan.tab.o...
演示效果截图用到的图片CSS代码<style>#logo#logoimg.tab.tabli.tablia.tabliaspan.taba:link,.taba:visited.taba:hover,.taba:active,.taba.on,.taba.on:link,.taba.on:visited.t...
页头:header登录条:loginBar标志:logo侧栏:sideBar广告:banner导航:nav子导航:subNav菜单:menu子菜单:subMenu搜索:search滚动:scroll页面主体:main内容:content标签页:tab文章列表:list提示信息:msg小技巧:tips栏目标题:title...
