本版文数:13272 今日文数:7492
下表标识错误日志记录中字段的字段和顺序。字段说明日期日期字段遵循W3C格式。该字段基于上协调通用时间(UTC)。日期字段始终是十个字符以DD.YYYY-MM-DDHH月-的形式例如,1,2003年5月表示为200305-01。时间时间字段遵循W3C格式。UTC是基于该字段。时间字段始终是八个字符以MM:HH:SS的形式...
昨天协助一个朋友处理了他们公司服务器上面IIS应用程序池频繁崩溃的问题。1.错误日志文件如下【注意】该文件位于C:\WINDOWS\system32\LogFiles\HTTPERR目录下另外,IIS还会有一个日志,就是下面属性窗口中指定的分析下来,这个错误日志中主要包含了三类错误2009-05-3010:43:272...
关于系统数据库的恢复总结如下:在SQLServer数据库中,系统信息存储在系统数据库中,主要的系统数据库包括:master-从整体上控制用户数据库和SQLServer操作,在创建了任何用户定义的对象后,都要备份它model-为新数据库提供模版和原型msdb-包含了有关作业、报警及操作员等信息如果包含系统数据库的介质变了...
本文介绍如何紧急恢复SQLServer主数据库,这样就不用再在SQLServer的主数据库崩溃导致数据库服务器停止工作的情况下不知所措了。如果主数据库发生故障,那么微软的SQLServer可能会怦然倒下。看看如何面对这种事件,了解如何用企业管理器和查询分析器修复主数据库。作为一名微软SQLServer的管理员,您必须知...
1.在www.a.com下放文件set_cookie.asp内容如下:<%Response.AddHeaderP3P,CP=CAOPSAOURResponse.AddHeaderP3P,CP=CURaADMaDEVaPSAoPSDoOURBUSUNIPURINTDEMSTAPRECOMNAVOTCNOIDSPCO...
最近在做一个流量统计的东西的时候,偶然发现IE在对iframe里面的页面写Cookie的时候有一些安全限制,导致读取Cookie不成功,找了好长时间的解决办法,重要找到如下的办法:1.页面里的COOKIE不能是浏览器进程的COOKIE(包括验证票和不设置超时时间的COOKIE),否则跨域会取不到.这点做跨域COOKIE...
2009-11-1613:20:45222.212.232.2312314210.24.89.2380-----Timer_ConnectionIdle-2009-11-1613:20:4558.219.136.271504210.24.89.2380-----Timer_MinBytesPerSecond-2009-...
众所周知在Windows系统和Linux类系统的最大区别就在于他的非开源性,因此在Windows下我们传输文件,共享资源主要通过FTP协议来实现,和以前的TFTP协议相比FTP提供了必要的安全保证措施,然而对于一些要求网络安全级别比较高,需要严格防范传输数据被监听工具窃取的情况来说,FTP协议就无法胜任了,这时我们应该...
看来,你已经决定要从SQLServer2000升级到SQL2005了。你可能已经在你的桌面电脑和测试环境中安装了一个SQLServer2000的实例并想要进行适当的升级。或者你可能只是想安装一个新的SQLServer2005实例。本文将主要关注安装新实例时可能遇到的问题,同时本文也将对两个版本之间交互的选项(比如连接服...
一、数据库设计方面1、字段类型。varchar(max)varchar(max)类型的引入大大的提高了编程的效率,可以使用字符串函数对CLOB类型进行操作,这是一个亮点。但是这就引发了对varchar和char效率讨论的老问题。到底如何分配varchar的数据,是否会出现大规模的碎片?是否碎片会引发效率问题?这都是需要...
2005不论是性能还是安全性都是SQLSERVER2000有所增强,现有不少企业在使用2005,或是有的用户是2000与2005同时使用,那么这中间就涉及到双数据的转换问题:今天我们就来看一下相关的实现方法:本人的实现环境介绍:方法一:使用分离与附加该方法适合于将SQLServer2000中的数据转换到SQLServe...
数据库的创建,删除首先,启动服务管理器:其次,打开企业管理器:鼠标右击“数据库”文家夹图标,选择“新建数据库”,则弹出对话框如下:在“名称”处填写想要创建的数据库名称(我以sky2098为例),也可以通过“数据文件”和“事务日志”来配置其它的参事,单击“确定”,便创建了名称为sky2098的数据库:删除数据库,只要指定...
现在两部机A和B,A只装有sqlserver2000,B只装了sqlserver2005首先从sqlserver2000备份数据库,具体的过程请参照以下网址:http://5uwl.net/Article/rxjhsf/SQL/200708/25673.html我是保存为db.bak然后在A机上停掉SQLSERVER的...
从SQLServer2000升级到SQLServer2005意味着进入一个完全崭新的数据库管理世界。我们已经编制了一个经常会被问到的问题列表来解决你的SQLServer2005升级问题,包括使用DTS包、复制数据库、创建密码和在同一台机器上安装不同的SQLServer版本。经常被问到的问题:升级到SQLServer20...
打开SQL2005的企业管理器,右击你要存放备份数据的数据库,在快捷菜单里选择还原,在还原的源中选择那个备份文件(.bak格式),在还原选项中选择覆盖现有数据库,点击确定就行了。
SQLserver2005的30个重要特点数据库管理10个最重要的特点特点描述数据库镜像通过新数据库镜像方法,将记录档案传送性能进行延伸。您将可以使用数据库镜像,通过将自动失效转移建立到一个待用服务器上,增强您SQL服务器系统的可用性。在线恢复使用SQL2005版服务器,数据库管理人员将可以在SQL服务器运行的情况下,...
把图片的链接输入到数据库里,如images/abc.jpg
显示时用<imgsrc=<%=rs(img)%>>。
但要怎样控制每一张图片的大小呢?如果加上width=60height=30的话,每一张图片就会一样大小。
但要它根据原来的size放大缩小,请问要怎样写?
functionD...
\\1.c:\windows\system32\cmd.exe
\\拷贝把本文件所在的路径
\\2.把c:\program\winrar\rar.exe
\\拷贝...
函数:检测文件/文件夹是否存在
functionfile_exists(path)
dimtmp:tmp=false
dimfso:setfso=server.CreateObject(OBJ_FSO)
iffso.fileexists(server.MapPath(path))thentmp=true
if...
http://www.01-zone.com/asp-framework/目录快速入门库文件view.aspdb.aspcache.aspcommon.asp一、快速入门我们通过一个简单的示例,让您快速了解01-ZONEASPFramework1的使用方法。假设我们要设计一个新闻列表显示程序,将MSAccess2003...
jQuery的大名相信很多人都听说过了,甚至经常使用。我把我整理的最新版本及中文文档共享给各位朋友。如果你还没有使用过jQuery,赶紧看一下吧。jQuery简介:jQuery由美国人JohnResig创建,是继prototype之后又一个优秀的Javascrīpt框架。其宗旨是--WRITELESS,DOMORE.-...
“让ASP也能够Writeless,domore,让更多的ASP开发者可以写出更高质量的代码”,作为一款只要在公共文件中包含就可以使用的单文件开发框架,EasyIDEFramework一直在以此为方向而不断地努力着。如果是第一次见,你可能会问:EasyIDEFramework到底可以做什么?简单地说,在EasyIDEF...
几个功能来体现一下:1.Easp.R/RF/RQ..方法:安全获取传入的Request值首先是安全,也就是过滤了注入字符。而且,支持设置输入的格式和空白时的默认值,很方便。另外还有Ra/RFa/RQa,在数据不合法的时候弹出警告信息。2.Easp.CheckForm方法:服务器端简单表单验证这个很强大,可以验证你的输入...
推荐使用EasyIDEframework。1.01-ZONEASPframework大小:53.8KB网站:http://www.01-zone.com/asp-framework/协议:GNU通用公共授权第三版(GPL3)简要说明:01-ZONEASPframework是一个开源的ASPWeb开发框架,基于T-MVC...
