知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13272  今日文数:7488
1.web开发流程概括1.)项目的角色划分如果不包括前期和后期的市场推广及销售人员,开发团队一般可以划分为项目负责人、程序员、美工三个角色。项目负责人习惯称为项目经理,负责项目的人事协调、时间进度等安排,以及处理一些与项目相关的其他事情。程序员主要负责项目的需求分析、策划、设计、代码编写、网站整合、测试、部署等环节的工...
cantron92162012/3/12 9:51:13
为了使用户能自定义个人头像,需要提供一个对上传图片的截图功能,当前很多网站特别是SNS类网站都提供这样的功能,非常实用。主要实现的形式有两种,一种是flash截图,另一种就是javascript截图,两种方法各有秋千,关于Flash截图可以参考一下UcHome程序中头像上传功能,但这不是我要讨论的话题,我这里主要是如何...
cantron94412012/3/12 9:49:23
目前大多数的SNS网站都有自定义头像的功能,而自定义头像又有很多种方法可以实现,比如说大多数网站都在使用Flash截图,还有就是Javascript截图。而如果自己写一个Javascript截图功能的话比较复杂,而且对于浏览器的兼容也不是很好,jQuery就给我们提供了这样的插件——imgAreaSelect官方网站:...
cantron93512012/3/12 9:43:13
由于64位操作系统不支持MicrosoftOLEDBProviderforJet驱动程序,也不支持更早的MicrosoftAccessDriver(*.mdb)方式连接。所以用于Access和Excel数据库的MicrosoftOLEDBProviderforJet在64位版本中不可用,也就是说,如下两种连接字符串都已...
cantron90552012/3/12 2:39:45
<!--#includefile=Admin_Start.asp--><%CallTreeView(0,XR_News_Sort_List,Admin_News_Info_List.asp)%><%////////////////////////////判断菜单下属是否存在子菜单Funct...
Ccoffee90102012/3/5 14:10:06
一种可能是数据库文件在增加的时候超时了,而不是平常常以为的具体的SQL语句超时。把FILEGROWTH设置为一个更低的值,可能会恢复这个错误。FILEGROWTH的设置就是在数据库的EnterpriseManager中,对数据库的属性的如下窗口进行设置:一旦你的数据库文件大了后,上述超时就可能出现。这时候不要简单地以为...
cantron91032012/3/3 0:04:04
一、由于数据库设计问题造成SQL数据库新增数据时超时症状:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e31([ODBCSQLServerDriver]超时已过期);服务器上看CPU、内存占用率很低;事件日志中提示:数据库*********中文件***********的自动增长在4...
cantron85302012/3/2 23:30:49
当用户发布的数据<<10000时,那么分页查询不会出错。但是当一个用户发布了>=10000条数据时,再分页查询,就提示超时间已到.....请教各位:是分页存储过程的问题,还是其他什么问题?该从那些方面考虑解决?10000条数据数据量不大,超时时间到可使用以下方法优化:1.如果要查询的表,操作的用户很多...
cantron87002012/3/2 23:15:02
问题描述---------------------------------------------------------------------------------------------------数据库链接字符串:DataSource=*.*.*.*;InitialCatalog=DatabaseName;P...
cantron89342012/3/2 23:10:35
FunctiongetCode(iCount)DimarrCharDimj,k,strCodearrChar=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZk=Len(arrChar)RandomizeFori=1toiCountj=Int(k*Rnd)+1strCode=strCode&am...
cantron83632012/3/1 14:40:50
在过去的几年里,我有过许多结对编程的经历。有时在我的团队里进行,有时在客户那里,有时在codingdojo(一种编程模式,几个程序员一起合作完成一个任务),有时在我的开源项目里。对于那些知道如何结对编程的程序员来说,这种模式很棒,很高效。但是你不能指望在两个程序员面前摆台电脑,就指望他们一开始就做得很棒。结对编程需要学...
cantron92622012/2/29 14:09:25
之前用的在线编辑器是DotNetTextBox,并且曾一度觉得它异常强大,如可以给上传的图片加文字水印或者图片水印,但后来发现其上传的图片不容易管理,都挤在一个文件夹里面(免费版,付费版好像可以分文件夹上传保存图片),并且段首空格总不是所见即所得,我编辑时空了两个字符的位置,到了前台页面的时候只有一个字符,所以今天我再...
Ccoffee96912012/2/29 10:38:31
最近在做企业知识库时,发现上传文件会出现网页无法显示的问题,经过不断的调试才发现:上传的时候,默认允许大小是4M,而当小于4M的时候正常运行;当超过4M将显示网页无法显示。解决方法如下:在web.config中的<system.web></system.web>内加入如下代码:<!--用于...
Ccoffee93422012/2/29 10:11:46
1、对递归的不良支持递归是一种函数调用自身的机制。这是一种强大的特性可以把某些复杂的东西变得很简单。有一个使用递归的例子是快速排序(quicksort)。不幸的是,PHP并不擅长递归。Zeev,一个PHP开发人员,说道:“PHP4.0(Zend)对密集数据使用了栈方式,而不是使用堆方式。也就是说它能容忍的递归函数的数量...
cantron90542012/2/29 10:00:35
很多的sns网站都提供了短消息功能。而且,如果我们在线的话会很快的收到好友的短消息。这里介绍一种客户端的方法,简单实现。主要的表:user:UidUNamePassword三个字段Message:Mid,SenderId,ReceiverId,State,Detail(SenderId和ReceiverId)都是外键且...
Ccoffee90582012/2/29 9:25:53
新一期英国《自然·光子学》杂志刊登报告说,日本研究人员开发出一种新型光存储器,它在多个性能指标上取得突破,有望用于打破网络通信中光纤与电子设备间的瓶颈,在未来提升互联网网速。现在网络中用于高速传送信息的设备是光纤,但处理信息的还是电子设备,信息在光信号和电信号之间的转换,成为制约网络速度的一个瓶颈。因此,如果能研制出实...
cantron91532012/2/29 8:18:30
昨天刚辛辛苦苦在win7里装完SQLServer2000,今天一开机就看到个莫名的东东,同步中心。。启动项里也没有,百度之,得答案、成功关之Windows同步中心自从Vista系统以来就是一个烦人的工具,在Windows7中也同样。如果你在Windows7里安装了SQLServer2000你会发现Windows同步中心...
cantron91032012/2/27 9:10:12
网站系统使用ACCESS数据库时,查询时怎么比较日期和时间呢?为什么常常比较出来却是错误的呢?比如早的日期比迟的日期大?在ASP中先做一个小测试,就是比较两个日期,代码如下:<%=2007-2-1>2007-10-01%>结果显示为:True奇怪了,为什么大日期还小呢?把日期的双引号去掉,还是返回:T...
cantron90172012/2/24 11:03:46
很简单的功能:一个asp中间能输入文字,然后点“保存”就保存成txt文件,最好加点安全性,比如在代码中设定一个密码,然后要添加的时候先输入密码,密码匹配则继续添加:<%ifrequest(action)=then%><formid=form1name=form1method=postaction=?a...
cantron90332012/2/24 10:06:26
安装SQLServer遇到错误提示:以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作。运行安装程序之前必须重新启动计算机!。找了半天,没发现什么一场程序,该机器上以前没安装过SQLServer。看看系统安装了什么软件?3721上网助手什么的赫然在目!删掉!还是不行,搜索了一下,发现这篇Blog最有价值:3)打开注册...
cantron89922012/2/23 20:40:22
配置nginx支持php,jsp,asp,aspx…说到Nginx,大家应该比较熟悉了吧,虽然出现地比较晚,但是他优良的性能让很多系统工程师折服,并被大量的采用。网上有好多文章介绍如何如何让nginx支持jsp啊、asp啊等等。我想说这个讲法是不太对的,因为nginx本身只是个静态的server和反向代理的利器,并不支...
cantron93132012/2/22 14:30:07
学了两天nginx支持ASP了。GOOGLE了无数页终于知道nginx到底是怎么支持ASP啦。大家一起分享:#asp(aspx)支持,将客户端的请求转交给IISlocation~*\.(asp目的是借助nginx的处理能力把php和静态等页面交给nginx处理,iis只负责处理asp和aspx相关内容,resin只处理...
cantron90442012/2/22 14:28:17
Nginx(enginex)是一个高性能的HTTP和反向代理服务器,也是一个IMAP/POP3/SMTP代理服务器。Nginx是由IgorSysoev为俄罗斯访问量第二的Rambler.ru站点开发的,第一个公开版本0.1.0发布于2004年10月4日。其将源代码以类BSD许可证的形式发布,因它的稳定性、丰富的功能集、...
cantron99632012/2/22 14:27:04
功能说明:1)带进度条2)支持多文件批量上传3)支持不同格式批量上传,且分类存放文件3)如果配合ASPJPEG可以批量全自动上传相片需要注意:Session(KzUpFileName)用于记录上传后文件路径===先来看下flash部分的源码======fileUpload.fla文件(flash8的格式)//KzUpl...
cantron87802012/2/22 14:06:22
<%--------------------------------------Fly38.com-VerifyCodeClassgif验证码生成类原作者:NetRube--------------------------------------ClassFly38_VerifyCodePublicGlobalC...
cantron110382012/2/22 14:00:45
本版面共有 531 页, 13272 篇文章 >> 1 ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... 531
