本版文数:13272 今日文数:7483
HttpOS2.1基于CentOS5.8构建,是一个已经集成了LuManager的网站服务器操作系统,针对网站服务进行了优化和精简,为的是让不懂任何命令的朋友也能使用优秀的Linux构建LAMP/LNMP/LANMP组件的网站服务系统,完美支持Discuz、Phpwind、Shopex、ECShop、Ecmall、Wo...
分享照片是Facebook上最流行的的功能之一。截至目前,用户已经上传超过15亿张照片,这使得Facebook成为最大的照片共享网站。对于每一个上传的照片,Facebook都生成并存储四个大小不同的图像,从而转化为共60亿张照片,总容量超过1.5PB。目前以每周220万新照片的速度增长,相当于每周要额外增加25TB存储...
行与缩进语句行尽可能不要让每行超过120个字符;语句必须以分号作为结束符,不要忽略分号;空格数值操作符(如,+/-/*/%等)两边留空;赋值操作符/等价判断符两边留一空格;for循环条件中,分号后留一空格;变量声明语句,数组值,对象值及函数参数值中的逗号后留一空格;空行不要有空格;行尾不要有空格;逗号和冒号后一定要跟空...
PostgreSQL是一个关系型数据库管理系统,主要特点:数据库支持几乎无限的大小;强大而且可靠的事务复制机制内建的可扩展编程语言继承可通过一些扩展组件进行功能扩展今天我们主要介绍最后一个特性,下面让我们来看一些PostgreSQL的扩展。PostGIShttp://www.oschina.net/p/postgisP...
霸气宣言:select终极解决方案作品类型:其他类型作品作品描述:解决select不能被遮盖和不能设置边框背景补白等样式的问题制作思路:使用htc文件动态脚本修复,从而使使用者只需几行CSS就能搞定问题<!DOCTYPEHTML>
<html>
<head>
1、给TD加上style=table-layout:fixed;
2、给TD加上style=width:100px;text-overflow:ellipsis;Word-break:keep-all;overflow:hidden;
js生成TABLEcell的时候,cell里文字过多的时候似乎以上方法也不太好用...
网站终于决定把sql2000升级到sql2005了,提供一下速度和性能。研究了一个晚上,终于搞定了,但是sql2000升级到sql2005后访问速度变慢了。急急急,怎么办呢?在网上查了很多的方法,终于找到了。我是执行了第二步解决问题的。请看下面。服务器上由sqlserver2000转到sqlserver2005,网站速...
PHP是一款服务器端的脚本语言,主要用于动态网页开发,是目前最流行的开发语言之一。Node是一款用来编写高性能网络服务器的JavaScript工具包。作者JaniHartikainen发表了一篇博文,文中将两者进行对比,列举了PHP优于Node.js的五大理由。一起来看下。1.容易托管
大多数Web托管服务器提供...
环境:Windows7+iis7+SQLServer2005DevelopEdition+ASP出现症状:使用程序连接SQLSERVER数据库时出现如下提示:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80004005[DBNETLIB][ConnectionOpen(Connect())....
一、注入式攻击的类型可能存在许多不同类型的攻击动机,但是乍看上去,似乎存在更多的类型。这是非常真实的-如果恶意用户发现了一个能够执行多个查询的办法的话。如果你的脚本正在执行一个SELECT指令,那么,攻击者可以强迫显示一个表格中的每一行记录-通过把一个例如1=1这样的条件注入到WHERE子句中,如下所示(其中,注入部分...
PHP是一个很优秀的工具,它可以简单,也可以复杂。不一样的项目,应该用不一样的PHP。小项目-简单而直接的PHP一般对于一个功能页面在20以下的网站,我们可以用一个很简单的框架结构来写。在这个规模上,我建议是使用比较直接的面向过程编码方法,原因很简单,没有必要把class文件弄的N多,结果controller里边就一个...
用PHP过滤html里可能被利用来引入外部危险内容的代码。有些时候,需要让用户提交html内容,以便丰富用户发布的信息,当然,有些可能造成显示页面布局混乱的代码也在过滤范围内。以下是引用片段:#用户发布的html,过滤危险代码functionuh($str)
不用说,还得找PHP配置文件php.ini的麻烦:)打开php.ini,首先找到;;;;;;;;;;;;;;;;;FileUploads;;;;;;;;;;;;;;;;;区域,有影响文件上传的以下几个参数:file_uploads=on;是否允许通过HTTP上传文件的开关。默认为ON即是开upload_tmp_dir;...
文章简介:使用PHP的cURL库可以简单和有效地去抓网页。你只需要运行一个脚本,然后分析一下你所抓取的网页,然后就可以以程序的方式得到你想要的数据了。使用PHP的cURL库可以简单和有效地去抓网页。你只需要运行一个脚本,然后分析一下你所抓取的网页,然后就可以以程序的方式得到你想要的数据了。无论是你想从从一个链接上取部分...
核心提示:默认的自动算法。布局将基于各单元格的内容。表格在每一单元格读取计算之后才会显示出来。表格的折行处理.<tablestyle=TABLE-LAYOUT:fixedwidth=200border=0cellspacing=0cellpadding=7bgcolor=#f7f7f7><tr><tdstyle=LEF...
在享受了6年的全职软件工程师生涯之后,我决定换个活法。接下来的5年里我进修了MBA课程,并尝试了各种管理和投资类型的角色。我依旧关注技术,但在此期间并没有积极参与软件开发,也许配置一个wordpress主题或插件可以除外——当然这不能和软件开发相提并论。我并没有像以前一样持续关注最新的技术潮流,因此对于编程技巧已非常生...
五金行业是离散为主、流程为辅的制造业,生产过程主要是金属加工和部份装配。五金制造主要有:毛坯铸造、冲压制造、机械加工,加工环节包括铸造、锻造、热表处理、原材料分割、铁线折弯、车、铣、刨、磨或钣金成型等加工工艺。
五金类产品种类繁多,规格各异。目前材料市场所经营的五金类产品共有十余类上百种产品。包括:锁类、拉手类、门窗...
工作日历是工厂的生产日历,包含了各个车间和相关部门的工作日历,在日历中标明了生产日期、休息日期和设备检修日期。这样在运算MRP和MPS时,会避开这些日期。
社会日历没有标明这些日期。
本文讨论MySQL的备份和恢复机制,以及如何维护数据表,包括最主要的两种表类型:MyISAM和Innodb,文中设计的MySQL版本为5.0.22。目前MySQL支持的免费备份工具有:mysqldump、mysqlhotcopy,还可以用SQL语法进行备份:BACKUPTABLE或者SELECTINTOOUTFILE,...
这两个MySQL客户端软件分别是:HeidiSQL和NavicatLiteHeidiSQL的界面如下:
NavicatLite的主界面如下:
首先,在功能上二者各有千秋,NavicatLite提供了各种数据库对象的管理,包括:表、存储过程、视图、触发器、作业等;而HeidiSQL不提供创建触发器和作业的用户界面。但...
有时候,你的用户要求添加一个选项,导出整个数据库到一个SQL文件。虽然phpMyAdmin,以及Navicat有这个功能,但你的用户想要更简单点怎么办?以下是如何一键导出MySQL数据库的php代码。新建一个名为backup.php的文件,复制粘贴以下代码,然后编辑数据库连接设置和mysqldump的路径。有必要的话,...
一般情况下,大家都认为做网站用PHP较为流行,并且比ASP安全,这其实是错误的理解,程序的安全性,不是程序本身决定的,更大程度上是决定于编写程序人员的经验。对于一般的程序初学者,PHP可能没有那么容易入门,开始学的时候,一般大家对于ACCESS数据库较为了解,在学习ASP的时候,很容易就能学会数据库的查询、编辑和删除等...
由于服务器从Windows转为了Linux,我不得不考虑将一个ASP的DVBBS转到Linux平台上。首先想到的是Linux能否支持ASP?经过网上的查询,发现有个叫iASP的模块,可以插入Apache,让其支持ASP脚本。欣喜之下,赶忙找来iASP安装,不料却没能成功,一是用这个模块的少,其更新也慢,刚刚开始支持Ap...
