本版文数:13272 今日文数:7483
CSS属性中有个裁剪属性clip,其实我对这个属性一点都不感冒,因为我感觉它好像没啥用处,但是前几天我同学问我这个属性是啥意思,我就是说裁剪的意思,后来他又问我更具体的我就不大知道了,于是我就研究一番,发现此属性的兼容性很有问题,下面详解一下。clip属性:
clip:auto(逗号)这种写法不兼容任何浏览器
windows8用户数据都保存在系统盘的users目录下。个人习惯,安装好新系统后将用户数据迁移到硬盘的其他分区,这样在系统出现问题或重装时,可以随意格式化系统分区而不会造成个人的数据丢失。论坛的一些方法都试过,win7没问题,win8基本都会造成metro页面上的app闪退,网上找了些资料,最后用下面的方法解决,没出...
引言:换了新电脑,终于再次使用上啦WIN7,经过一个周每天重装N次系统,终于弄好一个像样的系统啦。由于使用rt7lite对WIN7SP1官方整合包进行了适当精简,所以最终系统的稳定性还得经过一段时间的使用才能知道。其中在安装的时候,仅仅为系统盘(C盘)分配了10G的磁盘空间,而装完后就占用了8G以上空间,再想装上工作软...
从Vista以后,微软将用户文件和用户的软件配置(AppData)明确划分开,并且全部存放在使用者的用户目录下。Linux早已这样做了,并且在Linux中可将home挂载为独立分区,而微软显然还没学到家。用户目录依旧和系统目录一起放在同一分区。如何将用户目录移动到非系统分区?这是本文的出发点。但本文的重心不在于此,而是...
最近在折腾SERV-U和ftp,如果双方都处于不同的局域网内网时,会出现PASV模式时无法list,或者采用非标准端口21时无法list的问题,尝试出了几种方法,小结一下希望能对大家有点帮助。几种方法均在ADSL及FTP后尝试成功。我这里都是说的双方都在路由后面的情况,不在路由后面就不存在这个问题了。也许有的情况是巧合...
这篇文章要介绍的,是我作为专业程序员这些年来学到的能真正提高我的代码质量和整体工作效率的10件事情。1.永远不要复制代码不惜任何代价避免重复的代码。如果一个常用的代码片段出现在了程序中的几个不同地方,重构它,把它放到一个自己的函数里。重复的代码会导致你的同事在读你的代码时产生困惑。而重复的代码如果在一个地方修改,在另外...
症状说明:在不连接网络的状态下会同时出现几十个ieuser.exe进程,每个占用CPU资源300KB左右(没有开任何其IE浏览器),很烦人,不知道是不是病毒。经查阅网上资料,这个程序信息如下:IEUser.exe-进程信息进程文件:IEUser或者IEUser.exe进程名称:IEUser.exe描述:WindowsV...
为了保护用户使用网络的安全,浏览器在出现active运行的时候就会提示是否运行,怎样让浏览器运行active控件呢?步骤/方法在浏览器上的菜单栏上单击工具,在下拉菜单中选择Internet选项。点击安全,打开安全选项面板在安全面板,选择自定义级别。找到activex控件和插件选项,展开它。勾选以下两项,都是启用。然后点...
在IE工具栏点击“工具”菜单栏下的“INTERNET选项”,点击“安全”选项卡,点击“自定义级别”。启用“文件下载的自动提示”。
2个方法都是刷新父窗口,但是其中还是有奥妙的哦。window.opener.location.reload();这个方法在强迫父窗口的时候,在有些IE浏览器(比如安全设置高)的情况下,会弹出一个确认对话框,提示是不是要重新再刷新一次页面,这可是比较郁闷的事情哦,我后来把这个方法替换成了window.opener.loc...
ASP某个别站点出错,错误如下:ActiveServerPages错误ASP0240脚本引擎异常/index.aspScriptEngine产生了异常E06D7363(错误位于IActiveScriptParse::ParseScriptText()中,来自CActiveScriptEngine::AddScriptl...
SESSION与COOKIE区别:Session将信息保存在服务器上.服务器在接受到唯一的SESSION_ID后,根据这个ID获取相关数据,然后将信息传递到客户端(浏览器).Cookie是将所有信息以文本的形式存在本地文件,并由客户端(浏览器)进行管理与维护.因为Session数据存储在server端,所以远程clie...
一、Windows7隐藏功能——虚拟WiFiWiFi技术的出现改变了不少计算机用户使用习惯,不过多年来除了速度的提升,覆盖范围的扩大和安全性提高外,无线技术并没有太多的发展。不过从2002年开始,微软研究院就一直在研究虚拟化WiFi适配器,通过一个单独的硬件来接收几乎所有的无线信号。现在,这项虚拟WiFi技术已经被集成...
估计很多人都知道hamachi,这个免费的软件可以把广域网络中的电脑加入到一个虚拟局域网中,以实现文件共享、聊天和联机游戏。但在苹果系统中,hamachi只有命令行版本,而且还不稳定,经常断线。经过本人不懈的努力,终于找到一款类似的软件,非常好用,横跨三大平台,完美支持苹果系统。除拥有类似hamachi的功能之外,还内...
来源:创业家网导读:本文为马化腾在2009年3月腾讯研发部“产品设计与用户体验”的内部讲座,旧闻新读,也许从中你能汲取些许营养。产品经理要把自己当一个挑剔的用户。我们做产品的精力是有限的,交互内容很多,所以要抓最常见的一块。流量、用量最大的地方都要考虑。规范到要让用户使用的舒服。要在感觉、触觉上都有琢磨,有困惑要想到去...
前言:近来一段时间,忙于整理业务流程图,期间,关于流程图的绘制方法和工具也与内部团队和外部做了心得交流,恰好,个人生活也牵涉在买房,婚礼,户口迁移等流程中。不知不觉,伴随着实践与反思,个人所得的系统知识趋于完整,今儿天气极好,坐在飘窗一隅,听着间或几声鸟鸣歌唱,偶尔瞥一眼窗外的遍地绿荫,真真觉得是个写点什么的日子。所以...
本文纯属门外汉YY的结晶,如有低级问题,敬请行家里手批评指正;如果文中煞有介事得出的结论与设计学科的经典理论不谋而合,则不胜荣幸。本文目的是闲侃软件产品尤其是互联网产品的设计,多处以传统产品甚至不登大雅之堂的东东来举例,这顺带也在证明设计无处不在,以及软件设计与传统设计在理念和方法上融会贯通。设计无处不在,设计决定一切...
错误号:-2147467259错误描述:007~ASP0104~不允许操作~错误来源:Request对象原因分析:这个提示是因为没有打开服务器的200K数据提交限制引起的。处理方法:需要在服务器上进行设置(不是自己的服务器的时候,要联系空间商解决)windows7下上传不能超过200k的解决办法因为在win7下,ASP...
用过Linux的朋友都知道linux中有软链接的概念,可以通过ln命令创建到目录或文件的软链接,软链接的好处就是可以让一个目录或文件有多个入口但保持单一物理位置,方便应用和管理。在Linux下创建软链接一般用如下命令:#ln-sffile1file2其中file1是软件链接的名称,file2是实际文件的路径,以后通过f...
在windows7下”dir/ac:\”发现有一条记录2009/07/1412:53<JUNCTION>DocumentsandSettings[C:\Users]C:\Users是原目录,C:\DocumentsandSettings是连接到C:\Users上的,也许微软觉得C:\Documentsand...
Windows系统的硬链接是一种针对文件的特殊快捷方式,只不过这种快捷方式的实现和一般的快捷方式不一样,是NTFS文件系统特有的属性之一。硬链接的适用范围:1、硬链接适用于在同一个卷的文件级别,不允许给目录创建硬链接;2、硬链接是不能跨卷的,只有在同一文件系统中的文件之间才能创建链接。要注意的是mklink只在Wind...
我把文件A由E盘根目录下拷贝到“金山快盘”目录下面,此时会自动同步,现在的问题是每次我在E盘更新了文件A之后还需要把A手动拷贝到“金山快盘”目录下面才能同步!!
能不能加一个文件监测功能,当监测到文件A做了变动,会自动进行同步,不再需要手动拷贝到“金山快盘”目录下面??
我觉得这个功能是很实用的,而且有了这个功...
Windows7和WindowsVista系统中的符号链接(JunctionPoint)MKLink命令的使用微软自Windows2000开始,便为NTFS卷引入了对名为JunctionPoint的symboliclink(符号链接)的支持,但是,在图形界面下往往工作不太正常,很多时候不得不使用插件以保证该功能能够使用...
原文发布于2012年09月29日一年多之前,也就11年5月份的样子,阿里云云服务器产品线终于上线了。但那时候,国内完全没有能称得上云服务器的,很多小公司就是搞个VPS就叫云服务器了。以至于阿里云云服务器刚出来的时候,很多站长也是这么说的。那会儿我国外的虚拟主机也即将到期,而且国外访问速度确实要差不少。所以当时咬咬牙,狠...
