setYmd=%date:~,4%%date:~5,2%%date:~8,2%E:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.20\bin\mysqldump.exe-uroot-p123456jishigou>c:\%Ymd%.sqlC:\ProgramFiles\WinRAR\Rar.exeA-DFc:...
admin99552013/3/1 11:44:08
androidpn(AndroidPushNotification)是一个基于XMPP协议的java开源Androidpushnotification实现。它包含了完整的客户端和服务器端。主页:http://sourceforge.net/projects/androidpn/下载:http://sourceforge...
admin91772013/2/26 1:00:24
经常有朋友困扰于Android上面实现推送的技术,希望知道各种方案的优缺点、性能、开发难度等,于是特意写了这篇文章。Android上实现推送的技术方案大致有如下几种:方案一:Google官方的服务但,通过对比研究发现C2DM机制存在以下缺点:1)GCM要求Android系统必须是2.2以上的版本,所以对于不少2.2以前...
admin105722013/2/26 0:21:17
Androidfroyo之后,引入了C2DM,基于XMPP协议实现的推送机制。C2DM的优点无需多言,但缺点也是显而易见:1.需要google账号。这一点约束太大了,很多手机厂家把googleApps给阉割了。2.国内服务不稳定,原因你懂得的。如果有能力在国外有服务器,可以很快的发送消息到C2DM服务器,从国内post...
admin105882013/2/26 0:07:56
关于服务器端向Android客户端的推送,主要有三种方式:轮询,应用程序应当阶段性的与服务器进行连接并查询是否有新的消息到达,你必须自己实现与服务器之间的通信,例如消息排队等。而且你还要考虑轮询的频率,如果太慢可能导致某些消息的延迟,如果太快,则会大量消耗网络带宽和电池;SMS(通过发送短信并解析短信内容来获取服务器端...
admin105312013/2/26 0:04:17
在开发Android和iPhone应用程序时,我们往往需要从服务器不定的向手机客户端即时推送各种通知消息,iPhone上已经有了比较简单的和完美的推送通知解决方案,可在Android平台上实现起来却相对比较麻烦,最近就对Android的推送通知服务进行初步的研究。在Android手机平台上,Google提供了C2DM(...
admin115072013/2/25 23:59:03
XMPP协议简介XMPP(ExtensibleMessageingandPresenceProtocol:可扩展消息与存在协议)是目前主流的四种IM(IM:instantmessaging,即时消息)协议之一,其他三种分别为:即时信息和空间协议(IMPP)、空间和即时信息协议(PRIM)、针对即时通讯和空间平衡扩充的进...
admin103852013/2/25 23:55:27
php中一般都是去抓取网页数据?如想把http://mp3.baidu.com/歌曲500TOP把抓下来,如何实现?
admin111552013/2/25 23:52:01
说的不是很清楚,简单的描述一下。我想做一个应用。手机页面需要从服务器下载大量的数据,进行业务处理。和服务端进行交互。因为没有相关经验不知道怎么设计比较好,还有就是,我想让手机和服务端的数据实时刷新,这样可行吗?效果好不好?高手们指点一下。PS:手机常用的设计模式都用什么(类似MVC这种模式)?那种用的比较多。
admin101082013/2/25 23:44:49
关于服务器端向Android客户端的推送,主要有三种方式:1.客户端定时去服务端取或者保持一个长Socket,从本质讲这个不叫推送,这是去服务端拽数据。但是实现简单,主要缺点:耗电等2.Google的C2DM,具体不细说,缺点,服务器在国外,你懂得,不是很稳定。3.XMPP协议,它是一种基于XML的传递协议,具有很强的...
admin99592013/2/25 23:37:44
采用XMPP协议来实现android的推送功能,用开源的AndroidPn项目,是否存在这样的问题,当客户端很多时,比如成千上万,它的服务器会不会承受不了产生崩溃。之前采用MQTT协议实现推送功能就发生过这样的问题,需要花大力气去修改它的服务器代码。反编译了一些应用,想看看他们的push机制,却发现都没有见到我熟悉的这...
admin104522013/2/25 23:35:28
android中SharedPreferences最常被用来保存用户的一些个人配置。1、main.xml<LinearLayoutxmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/androidxmlns:tools=http://schemas.android.c...
admin95332013/2/25 23:27:18
xmpp协议起源于著名的Linux即时通讯服务服务器jabber,有时候我们会把xmpp协议也叫jabber协议,其实这是不规范的,xmpp是个协议,而jabber是个服务器,因为jabber开源,设计精良,安全,稳定,跨语言,跨平台,封装开发简便,越来越多人开始使用它,并且逐步完善,不久它便形成了一个强大的标准化体系...
admin104282013/2/25 23:25:34
做android开发,开源嘛,满市场都是凌乱的机型,总少不了适配这样或那样的型号。在这里分享一下自己在开发中用到的方法。首先要介绍一下drawable-mdpi、drawable-hdpi-1280x800、drawable-hdpi。这个相信好好看一下也明白。就是代表着分辨率320X480、1280X800、480X...
admin107302013/2/25 18:29:42
如题,这是公司项目的一个功能模块,先上个效果图:其次大致说说原理:1,首先判断输入的字符,是否包含表情的文字,比如这个表情对应的文件名为emoji_1.png,它对应的文字描述:[可爱],如果我们在输出的是输出这么一句话:老婆,我想你了。那么我们对应的根本文字就是:老婆,我想你了[可爱]。2,具体的转换过程就是用正则表...
admin119242013/2/25 17:48:16
做了一段时间的android,博客也刚才,不知道要写什么。把自己日程工作中碰到的,有印象的记下来分享给大家。下面是一些常遇到的android性能优化的的关键点。笔记在公司,凭记忆写了些,明天看看有什么可以补上的:1、http用gzip压缩,设置连接超时时间和响应超时时间http请求按照业务需求,分为是否可以缓存和不可缓...
admin99402013/2/25 17:40:40
设计基于开源的XMPP即时通信协议,采用C/S体系结构,通过GPRS无线网络用TCP协议连接到服务器,以架设开源的Openfire服务器作为即时通讯平台。系统主要由以下部分组成:一是服务器,负责管理发出的连接或者与其他实体的会话,接收或转发XML(ExtensibleMarkupLanguage)流元素给授权的客户端、...
admin109422013/2/25 17:37:47
Android即时聊天工具YQ开发环境:Eclipse+JDK1.7+AndroidSDK2.2基于Socket的即时通信工具,类Android版QQ,写的比较简单,有很多不足之处,适合新手参考。服务器端不能运行的请检查你的JDK版本:)数据库是SQLServer,上传了数据库脚本,所以不是sqlserver的运行脚本...
admin113742013/2/25 16:40:41
国际惯例先上图:tabhost布局文件,注意tabhost,tabcontent和tabs这三个id一定要正确[html]xmlversion=1.0encoding=utf-8?>TabHostxmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/androidandroi...
admin98232013/2/25 16:37:08
实现代码如下,代码中有详细注释:[java]publicclassMainActivityextendsActivity});}publicvoidsend()}
admin95942013/2/25 14:43:52
[java]publicclassMainActivityextendsActivityimplementsView.Listenerpublicvoid(Viewv)}publicvoidsave(StringfileName,StringfileContent)catch(Exceptione)}publicStr...
admin96062013/2/25 14:43:00
效果如图:先在strings.xml中定义主题[html]<stylename=customTitlebg><itemname=android:background>@drawable/title_bg</item></style><stylename=titleb...
admin95932013/2/25 14:39:12
先上图:ListView的布局文件listview.xml[html]<?xmlversion=1.0encoding=utf-8?><LinearLayoutxmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/androidandroid:orienta...
admin94272013/2/25 14:37:14
在Android平台上,集成了一个嵌入式关系型数据库—SQLite。如果你想要开发Android应用程序,一定需要在Android上存储数据,使用SQLite数据库是一种非常好的选择。下面介绍的基本使用:是一个抽象类不能直接实例化,所以新建一个类DBOpenHelper继承自SQLiteOpenHelper:[java...
admin98122013/2/25 14:33:24
漂浮非常简单只需要在AndroidManifest.xml设置[html]android:theme=@android:style/Theme.Dialogandroid:theme=@android:style/Theme.Dialog半透明[html]android:theme=@android:style/The...
admin86992013/2/25 14:31:00
本版面共有 531 页, 13272 篇文章 >> 1 ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... 531
