本版文数:13272 今日文数:7483
文章简介:出自YCombinator的又一好手Webflow试图帮助那些毫无编程概念的设计师将自己的创意发挥出来,已经有将近10000用户的它甚至还推出了跨平台的功能,平台包括了PC,平板和手机的横屏竖屏,甚至网页还会自动调整大小及排版。用户在完成从设计到...出自YCombinator的又一好手Webflow试图帮助...
跨平台、良好的兼容性、即时更新、轻便小巧……HTML5的各种优势曾一度被鼓吹,似乎APP形态分分钟就会被颠覆,HTML5将一统天下。
而现在这样的声音越来越少,特别是在手游上,目前还没有一款HTML5游戏出现在流水榜上。HTML5的效果哪怕赶上了客户端,也没几个机器能跑得起来。掌娱无线COO黄海钰说。
Fire...
下面介绍十种数据挖掘(DataMining)的分析方法,以便于大家对模型的初步了解,这些都是日常挖掘中经常遇到的算法,希望对大家有用!(甚至有数据挖掘公司,用其中的一种算法就能独步天下)
1、基于历史的MBR分析(Memory-BasedReasoning;MBR)
基于历史的MBR分析方法最主要的概念是用已知的案...
[code]callgetMyNumber(aa,bb,cc)response.writeaa&&bb&&ccfunctiongetMyNumber(byrefaa,byrefbb,byrefcc)aa=3bb=4cc=10endfunction[/code]
[code]FunctionAutoLinkURLs(strString)Dimmatch,matches,offset,url,email,link,relnkAutoLinkURLrelnkAutoLinkURL=[[%URLText%]]IfNotIsObject(regExp)ThenSetregExp=New...
在代码的全局范围内使用return语句。return语句应仅在函数体内出现。调用()运算符为其表达式的函数。所有表达式都具有值;return语句用于指定函数返回的值。常规格式为:return[expression];当执行return语句时,expression将计算并作为函数的值返回。如果没有表达式,则返回undef...
[p]我们都喜欢漂亮的应用,但是,当我们实际使用它的时候,第一要求是速度。没有人能够忍受应用速度慢,即使它设计一流。问题是,由于资金、技术,或者网络、平台的限制,应用的快速并不总是那么容易。这时候,一点心理学知识就很有用了。[/p][p]在追求更好的用户体验时,一流的应用开发者常常会制造一些假象,缓解用户在速度的急切心...
一个简单的拖拽研究了快一周,恶心的我呦...好在终于整明白了,下面和大家一起交流下。拖拽原理:鼠标按下时,记录当前鼠标和拖动层的坐标,并且拖动状态设为可拖动;鼠标移动时,判断拖动状态,如果可拖动,那么根据当前的鼠标坐标以及鼠标按下时记录的初始坐标,计算出拖动层的位置,实行拖动;鼠标弹起时,将拖动状态改为不可拖动。[co...
以下代码只是演示原理,具体应用请结合你自己的实际需求进行修改。[code]代码实例:拖动对象DragObject(兼容:IE、Firefox、Opera...).dragAble这些都是可拖动对象[/code]
兼容firefox的offsetX,计算鼠标位置(触发元素与窗口的距离,计算从触发到root间所有元素的offsetLeft值之和[code]兼容firefox的offsetX.box.rulervar$id=function(id)functionsizer(e)functiongetOffset(e)varpage...
在本文中将给出一个例子来介绍使用AJAX技术从服务端获得数据的三种方法。这个例子很简单,就是两个选择框(html中的<select>标签),通过选中第一个select的某一项后,会从服务端得到一些数据,并加载到第2个select中。方法一、从服务端获得XML格式的数据从服务端获得数据的最容易想到的方法就是在...
一、解决在firefox中无法跨域访问的问题AJAX从本质上讲就是命名用XMLHttpRequest组件来向服务端发送HTTP请求,请接收相应信息。至于成功接收到响应信息后的操作,就和普通的Web客户端程序类似了(一般用DOM将信息加到HTML组件中)。但问题就发生在了XMLHttpRequest组件上。虽然在大多数浏...
FF的FIREBUG,不仅能测试JS还能检查CSS错误,是一般常用的。但它主要检查FF方面的错误,对IE就无能为力了。要测试IE,就用ieTester,它可以测试IE几乎所有版本(1.0恐怕也用不到测试了),用法也很方便。至于JS对不同浏览器的兼容注意事项,的确很多,下面给你的也只是部分,一般建议还是采用jquery,...
最近在做一个网站的HTML文章发布功能,用到了HTML编辑器,这个是以Iframe为基础的编辑器(貌似网上大多的都是用iframe的)。却发现一个问题,IE下运行得好好的,在Firefox里却始终不能提交更新后的数据到服务器上,找了半天原因才发现原来是在iframe的onblur事件里面调了更新数据内容的方法,但fir...
不管是rs.opensql,conn还是conn.execute(sql)[这里的SQL是delete,update,insert]执行以后都会返回一个关闭的记录集rs.opensql,conn:如果sql是delete,update,insert则会返回一个关闭的记录集,在使用过程中不要来个rs.close在文件最后...
有时候我们需要去除网页中的超链接,那么就可以使用下面的代码了,代码如下:<%FunctionReplaceUrl2(HTMLstr)Dimn,str1,str2,str3,str4HTMLstr=Lcase(HTMLstr)Forn=1toUbound(Split(HTMLstr,<a))str1=Inst...
今天在工作中需要将某个链接给取消实现只触发事件的目的,后来发现批量取消链接等,脚本之家简单的给整理了下,希望对需要的朋友有所帮助。单个链接取消链接并触发js事件,代码如下:测试批量将网页中的链接取消或重新设置链接的代码:[code]百度脚本之家服务器软件素材下载站长查询脚本下载functiondoLinkAll(act...
js回车提交一些新手朋友还是比较陌生的,本文介绍两种实现方法:jQuery方法、JavaScript方法,感兴趣的朋友可以研究下1、JavaScript方法:<script>document.down=function(event)}</script><script>document...
本文首先阐述了人们关于统一资源定位符(URL)编码的普遍的误读,其后通过阐明HTTP场景下的URLencoding来引出我们经常遇到的问题及其解决方案。本文并不特定于某类编程语言,我们在Java环境下阐释问题,最后从Web应用的多个层次描述如何解决URL编码的问题来结尾。目录简介通用URL语法HTTPURL语法URL语...
最近,我面试了一位具有5年Web应用开发经验的软件开发人员。她有4年半的JavaScript编程经验,自认为自己具有非常优秀的JavaScript技能,可是,随后我很快发现,实际上她对JavaScript却知之甚少。然而,我并不是要为此而责怪她。JavaScript就是这么不可思议。有很多人(也包括我自己,这种情况直到...
firefox下可以动态添加select的option吗?varopt=document.createElement(option);opt.text=文本;opt.value=值;document.getElementById(mySelectId).add(opt);以上脚本在IE下可以,在firefox下不提示错...
1、Select列表控件删除列表项。在IE下工作正常的代码:obj.options.remove(i);需要修改为:obj.remove(i);添加列表项。在IE下工作正常的代码:varoOption=document.createElement(option);oOption.text=text;oOption.va...
DNSPod创始人吴洪声在新浪微博宣布,DNS服务器软件DNSPodSecurityRecursiveDNSServer(简称DNSPod-sr)正式开源发布。根据官方介绍,dnspod-sr是一个运行在Linux平台上的递归DNS服务器软件,针对国内复杂的网络情况,对递归DNS进行了一系列的优化,不管是性能上、业务上...
微软很看重自己的IE浏览器,这款浏览器跟Windows捆绑在一起已经走过了10年。去年微软推出Windows8时也同时发布了新版的浏览器IE10,这是一款针对Windows8强调的全屏及触摸优先特点而开发的浏览器。因此IE10天生就是很大的一个变化,但是这款浏览器也有一些奇怪的限制。比如web内容占据全屏,除非点击右键...
