本版文数:13222 今日文数:7429
简介JeeLowCode是一款面向企业级应用开发的开源免费低代码平台,专为解决传统开发模式效率低、成本高、开发周期长等痛点。系统以“低代码+可视化”为核心,内置用户、角色、菜单、流程、字段、权限等常用功能,支持用户通过可视化拖拽和模块化快速开发,构建各类业务系统,有效提升开发效率和降低企业开发成本。系统采用前后端分离架...
正则表达式匹配中文的范围是什么?
在正则表达式中匹配中文字符(汉字),最常用的方法是利用Unicode范围或属性。1.基本范围:[\u4e00-\u9fa5]匹配常用的CJK统一表意文字(即最常见的简体/繁体汉字)。regex[\u4e00-\u9fa5]示例(Python):pythonimportrepat...
经典ASP保存葡萄牙语字符到数据库变成问号,如何解决?
🔎排查清单:逐个环节检查1.数据库表字段类型(最常见原因):检查存储数据的列是否是nvarchar、nchar或ntext类型。如果是varchar等非Unicode类型,是无法正确存储葡萄牙语等特殊字符的,这是绝大多数乱码问题的根源。如果发现列类型不对,需要...
经典ASP正则替换报错:错误的数量词
您在经典ASP中使用RegExp对象执行正则替换时遇到“错误的数量词”(Error5017),这通常表示传入的正则表达式模式(findStr参数)包含非法或孤立的量词。错误原因正则表达式中的量词(如*、+、?、等)必须跟在一个字符、字符组或子表达式后面。
如果模式中出现了以...
SQL我有一张多语言表没主键,有必要设置主键吗?
在没有主键的情况下,这个多语言表已经变成了一个“堆(Heap)”。随着数据量增长,堆的低效会导致性能问题日益严重。🧐堆表(Heap)导致性能问题的三个主要原因查询依赖低效的全表扫描:这是最直接的影响。没有主键(通常也是聚集索引),你的表就是个堆。堆中的行没有特定...
.netframework4.0abc.Contains(b)是严格区分大小写吗?
在.NETFramework4.0中,abc.Contains(b)是严格区分大小写的。Contains方法执行的是序号(ordinal)比较,这是一种区分大小写且不区分区域性的比较方式[reference:0]。因此,abc....
经典ASP中,字典和数组哪个快
在经典ASP中,没有绝对的“谁更快”,这完全取决于你用它来做什么:数组在顺序读写上性能更好,而字典在按键查找上更胜一筹。我们可以通过一个对比表格,直观地看到它们的区别:⚡️经典ASP:数组vs.字典核心差异速览对比维度数组字典(Scripting.Dictionary)🎯核心优势...
最近不少同学在讨论Skills。就连Vue也出了VueSkills这样的一个库。不光是Vue,所有和Skills沾边的,star都涨的飞快那么Skills到底是个什么东西,为什么最近讨论的声音这么大呢?今天,Sunday就通过这篇文章,一文带你彻底搞懂Skills。什么是SkillsSkill翻译过来是技能的意思。更直...
前言这些年我参与设计过很多系统,越来越深刻地认识到:一个系统的性能如何,很大程度上取决于缓存用得怎么样。同样是缓存,为何有人用起来系统飞升,有人却踩坑不断?有些小伙伴在工作中可能遇到过这样的困惑:知道要用缓存,但面对本地缓存、Redis、Memcached、CDN等多种选择,到底该用哪种?今天这篇文章跟大家一起聊聊工作...
随着.NET生态的持续演进,无论是想学习C#语言、Web开发、移动端开发,还是想深入云原生与微服务,一个好的入门起点都至关重要。本文为你整理了全网最新、最适合新手入门的16个.NET学习网站,涵盖官方文档、交互式编程、实战教程、社区知识库等,助你从零开始,稳步成长为.NET开发者。一、微软官方资源:永远的第一站1.Mi...
DeepSeekV4Pro“发力了”,2.5折,这个价格就很香了。
可惜,已经消耗了28CNY了!昨天(前天了),DeepSeekV4真的发布了。我用一篇文章分析了这次**发布的重点**,用另一篇文章测试了一下它的**前端能力**。
当时的结论是有好有坏!今天我们更进一步,做一个更加全面的测试!我会通过API接...
在日常的后端开发中,我们经常会遇到数据迁移、初始化、或者日志归档等场景,需要向数据库中导入海量数据。老板让我往数据库插1000万条数据,我写了个for循环,跑了一晚上还没跑完...如果你还在用for循环单条插入,那这篇通过实测数据说话的文章,绝对能帮你打开新世界的大门。今天我们就以MySQL为例,实测对比5种常见的...
你有没有遇到过这种情况:用FastAPI写个文件上传接口,本地跑得好好的,一发到线上就各种422、413,要不就是大文件一传内存直接爆炸?今天咱们就来把这些坑一个个填平,聊聊FastAPI里表单和文件上传那些事儿,让你上线的时候心里有底。📦这篇文章能帮你解决什么?-普通表单字段怎么接,Form(...)的正确打开方式...
windows装gitlab服务器,用docker,然后装在docker里是最好方案。1、安装Docker首先,我们到docker官方网站,点击DownloadDockerDesktop下载完成后,不断点击安装就行。如果安装时,提示windows版本太低,则要升级windows系统。安装完毕后,我们打开docker,如...
随着DeepSeek正式发布DeepSeek-V4系列,大模型的工程边界再次被明显推高。该系列基于MoE架构,提供了DeepSeek-V4-Flash284B和DeepSeek-V4-Pro1.6T两种规格,同时在推理阶段仅激活数十亿参数,在性能与成本之间取得了新的平衡。配合百万级上下文窗口与全新的注意力优化机制,其在...
你是不是也干过这种事:写完接口,顺手把数据库地址、密码或者API_KEY往代码里一写,然后高高兴兴地gitpush?千万别这样偷懒。之前看到过把自己生产环境的Redis密码直接写在settings.py里,然后传到了公开仓库……结果第二天:整个库被清空,留下一行“请支付比特币”。想想就后背发凉。也从那以后我就彻底和硬编...
在日常开发工作中,Excel报表的批量处理和自动化生成是一项常见需求。然而,当数据准备就绪后,如何确保输出的Excel文件在打印或转换格式时具有统一的页面布局和专业的排版效果,往往是容易被忽视却又十分重要的环节。本文将系统介绍如何使用FreeSpire.XLSfor.NET这一免费库,在C#中编程控制Excel工作表的...
内存化系统设计在互联网世界,我们经常会遇到性能瓶颈和数据一致性的问题。尤其是当系统越来越复杂、请求越来越多时,传统的数据库驱动模式常常捉襟见肘。于是,就出现了所谓的内存化系统。本文先来简单聊聊内存化系统是啥,它和我们平时的互联网系统有什么区别,有啥好处和坑。后续我会介绍一下内存化设计思路与具体实现,以及在实际应用案例。...
内存化在对账系统中的应用实践上篇讲了内存化系统的设计思路,这篇是一次真实落地的案例,聊聊对账怎么做内存化,以及它在吞吐量、成本和工程复杂度上带来了什么。一、重新认识对账问题很多系统里,对账就是:两张表、一条JOIN、一个定时任务。流水量小的时候没问题。但量上来之后,JOIN越来越慢,跨周期的逻辑越来越绕,锁、事务、补偿...
你有没有碰到过这种情况:用户点了注册按钮,结果页面转了好几秒才跳转,背后只是因为要给人家发一封“欢迎加入”的邮件。用户心里肯定在骂:“这系统怕不是宕机了?”可你也很无辜,明明只是一个HTTP请求,硬生生把发邮件、写日志这些家务活都干了。今天咱们就来聊聊FastAPI给我们准备的一件贴心小棉袄:BackgroundTas...
Token(词元)是AI处理信息的最小单位。它既不是字,也不是词,而是由模型自行切分出来的“文字碎片”。通常来说,1个Token约等于4个字母,或1~2个汉字。如果你习惯看视频,就看《4.Token(词元),看会动画敲下代码,就彻底搞懂了》,喜欢看文章就接着往下看。Token的优化过程如下大模型单次调用的总消耗Toke...
你的FastAPI项目刚上线,还没来得及庆祝,就看到满屏的/favicon.ico404。是不是很眼熟?我先坦白,当年我以为挂个静态文件简单得不能再简单,直到生产日志里这个404每天刷几百条,才意识到自己连“浏览器悄悄要了什么东西”都没搞清楚。今天咱们就从这里撕开口子,把FastAPI静态文件挂载那点事儿聊透。🎯这篇...
摘要一直很好奇,一篇文章是如何进入到图数据库的,毕竟一篇文章啥格式都有,而写入到图数据库还必须遵从规则和语法,所以这注定不是一个普通RAG或者SQL的过程。此篇讲带大家一起看一下这里都需要经历哪些过程。GraphRAG把文章变成Neo4j数据,一共4步:从文章里抽实体(人、公司、地点、产品、时间…)抽实体之间的关系(A...
摘要在AI开发中,知识图谱是非常火的一个领域,而提到图数据库大家都会第一时间想到Neo4J,其实在SQLServer中早已有支持,此篇将简单演示如何在SQLServer下构建图数据库,实现知识图谱的管理。最终,我们将搭建出一个如下的简单知识图谱页面:SQLServer图数据库搭建数据库创建与配置开始之前需要确定SQLS...
前言在大模型RAG应用中,提起向量数据库大家想到的更多的是Chroma和FAISS,微软也紧跟时代的步伐,并且在2025年底发布的SQLServer2025也提供了原生向量支持,此篇将介绍如何在SQLServer2025里搭建向量数据库环境。环境准备软件版本要求组件版本要求说明SQLServer2025此版本开始支持原...
