导读主流防火墙方式包括包过滤防火墙,基于规则过滤数据包;应用代理防火墙,深度分析数据包内容;状态检测防火墙,结合前两者特点,动态调整策略;以及云防火墙,部署云端提供灵活安全响应。这些方式各具特色,用户可根据需求选择。1.最为常见和广泛应用的防火墙方式是包过滤防火墙。包过滤防火墙是网络安全的第一道屏障,它基于预先设定的安...
admin49022024/3/18 15:55:00
最近,小编在知乎上看到这样一个问题:SQLServer真的比不上MySQL吗?个人在学校学习过SQLServer,我的需求是建立小型的数据库为网页端提供数据,网上大多数信息劝我学习MySQL,并且教程方面MySQL的教程也比SQLServer多很多,但我在看菜鸟教程的时候发现他的教程语句是用PHP教的,这就意味着我要先...
admin48762024/3/15 15:20:59
作为一个合格的DBA,在遇到线上单表数据量超过千万级别的时候,往往会建议用户通过分表来缩减单表数据量,当用户问为什么单表数据量不能超过千万时,DBA往往会说:单表数据量超过千万,会影响查询性能。知其然而不知所以然,学习技术不能停留在表面,而是要进一步去深入挖掘其中的原理,这样才能不断进步和成长。回到这个问题:为什么单表...
admin54882024/3/15 15:19:46
最近,小编在知乎上看到这样一个问题:PostgreSQL也很强大,为何在中国大陆MySQL成为主流,PostgreSQL屈居二线呢?PostgreSQL能否替代MySQL?我感觉PostgreSQL非常强大,很多地方超过了MySQL。举几个例子:1.丰富的数据类,支持数组、字典、json、序列号2.强大的审计函数3.强...
admin51982024/3/15 15:17:44
作为一名数据分析师,我们在数据库进行数据分析查询的时候,会有挺多不同的表结构,有宽表、窄表、全量表、增量表、快照表、流水表等等,那具体是什么意思,接下来我们逐一进行介绍。一、宽表与窄表宽表,顾名思义,就是字段列比较多的数据库表,长的有上百列、几百列字段,短的也会至少有几十个字段,它是把不同数据库表、不同维度、属性关联的...
admin55632024/3/15 15:15:44
要在C#中实现JSON序列化和反序列化,您可以使用.NETFramework或.NETCore提供的System.Text.Json库或Newtonsoft.Json库。以下是一个使用System.Text.Json库进行JSON序列化和反序列化的示例:1.引入命名空间使用System.Text.Json库进行JSON...
admin52622024/3/15 15:07:02
我们在使用SQL语句实现分页查询时,需要知道一些额外的参数信息,例如查询返回的总行数、当前所在的页数、最后一页的页数等。在传统的实现方法中我们需要执行额外的查询语句获得这些信息,本文介绍一种只需要一个查询语句就可以返回所有数据的方法,也就是通过SQL窗口函数实现高效的分页查询功能。示例表和数据:https://gith...
admin56912024/3/15 15:04:21
窗口函数(WindowFunction)是MySQL8.0新增的一个重要的功能,可以为数据分析提供强大的支持,例如计算分组排名、累积求和、同比/环比增长率等。本篇我们就来了解一下MySQL中窗口函数的语法和各种窗口函数的作用。另外,这里有一份SQL窗口函数速查表;欢迎下载保存,以便不时之需。22.1窗口函数概述在第12...
admin67102024/3/15 15:03:07
今天给大家分享一个SQL窗口函数的速查表,包括窗口函数的语法、窗口函数列表以及相关示例,内容适用于MySQL、Oracle、SQLServer、PostgreSQL以及SQLite等关系型数据库。窗口函数概述窗口函数(WindowFunction)基于一个滑动窗口,也就是与当前行相关的一组数据行为其计算出一个结果;通常...
admin64592024/3/15 15:02:10
SQL字符函数用于字符数据的处理,例如字符串的拼接、大小写转换、子串的查找和替换等。本文比较五种主流数据库常用字符函数的实现和差异,包括MySQL、Oracle、SQLServer、PostgreSQL以及SQLite。字符函数函数功能MySQLOracleSQLServerPostgreSQLSQLiteCHAR_L...
admin64572024/3/15 14:56:26
SQL的主要功能就是对数据进行处理和分析。为了提高数据处理的效率,SQL为我们提供了许多预定义的功能模块,也就是函数(Function)。数值函数通常接收一个或者多个数字类型的参数,并且返回一个数值结果。本文比较五种主流数据库常用数值函数的实现和差异,包括MySQL、Oracle、SQLServer、PostgreSQ...
admin59112024/3/15 14:53:52
PostgreSQL官方宣称它是世界上最先进的开源对象-关系型数据库管理系统(ORDBMS)。相信大家对于关系型数据库并不陌生,它基于关系模型(由行和列组成的二维表),定义了完整性约束并且使用SQL作为操作语言。不过今天我们的主题不是关系模型,而是PostgreSQL提供的面向对象特性。面向对象编程(OOP)的三大特性...
admin53622024/3/15 14:49:17
ThinkPHP,是为了简化企业级应用开发和敏捷WEB应用开发而诞生的开源轻量级PHP框架。ThinkPHP是一个快速、兼容而且简单的轻量级国产PHP开发框架,诞生于2006年初,原名FCS,2007年元旦正式更名为ThinkPHP,遵循Apache2开源协议发布,从Struts结构移植过来并做了改进和完善,同时也借鉴...
admin51982024/3/15 12:46:28
前言给大家推荐一个.NET封装的Windows平台轻量DirectUI框架ExDUIR.NET。运行系统win10+,win7需要安装KB2670838补丁.net4.6.1编译VisualStudio2019VisualStudio2022特点绘制函数是DirectX11、Direct2D,效率比GDI高上百倍。Un...
admin52412024/3/14 10:41:05
前言大家应该都知道一些哈希算法,比如MD5、SHA-1、SHA-256等,通常被用于唯一标识、安全加密、数据校验等场景。除此之外,还有一个哈希算法是用于快速定位、分库分表数据分配等场景。本文将以分库分表为主题,介绍另外一种哈希算法,并详细说明其在分库分表中的应用与优势。分库分表方法在对数据进行分库分表时,通常有两个策略...
admin59012024/3/14 10:38:26
IPv6(InternetProtocolVersion6,互联网协议版本6)是网络层协议的第二代标准协议(IPv6协议规范),也被称为IPng(IPNextGeneration,下一代互联网协议),它是IPv4的升级版本,和IPv4之间最显著的区别就是IP地址的长度从32比特位增加到了128比特位。像我们配置IPv4...
admin57722024/3/14 10:23:45
SAP系统与外部系统之间进行数据交换和通信的接口方式有很多种,比如常用的接口技术有RFC、BAPI、ALE、Webservice、RESTful、中间数据库等等,不同的接口形式具有不同的特点和适用场景,可以根据具体需求选择合适的接口形式来实现系统间的数据交互。前面文章中已介绍Webservice和RESTful的接口技...
admin57122024/3/14 9:58:17
在做项目的过程中,我们经常需要从客户那里导出数据。然而,一个常见的问题是日期字段的格式可能不符合我们的需求,因此我们需要对日期进行相应的处理。以MicrosoftSQLServer为例,假设我们需要处理的日期是2006年5月16日。在处理日期格式时,我通常喜欢将日期转换成YYYY-MM-DD这样的格式。在实际操作中,我...
admin54632024/3/14 9:47:20
在数据分析中,常常需要进行数据的汇总和聚合分析。之前的文章中已经介绍了聚合函数、开窗函数、groupby语句等方法来实现数据表的聚合分析。接下来,我们将使用MySQL和PostgreSQL这两个常见的关系型数据库,来演示如何在SQL中使用ROLLUP实现数据库表的小计和总计计算。示例数据:首先,我们创建一个简单的sal...
admin54082024/3/14 9:12:37
1.usingSystem;2.usingSystem.Collections.Generic;3.usingSystem.IO;4.usingSystem.Linq;5.usingSystem.Net;6.usingSystem.Text;7.usingSystem.Text.RegularExpressions;8...
admin50142024/3/13 0:31:15
我们寄希望于万能的解决方案,但是现实的情况总是很糟糕。在软件编程的世界中,技术分散的情况尤为严重,且不说各种语言拥有的优势不能融合,单就一门语言而言,就拥有众多的技术和相关技术需要学习。网络编程就是这种情况,tcp、udp、http和soap相关的协议,我们不得不在同一个应用中使用不同难以整合的技术。tcp讲究精准,u...
admin50942024/3/13 0:24:25
什么是断点续传断点续传是指当网络传输中断或者用户主动暂停传输时,继续从中断或者暂停的地方继续传输,以达到复制大文件的目的。断点续传技术可以减少文件传输的时间,同时避免重复传输已经传输过的文件,减轻服务器负担,提高传输成功率和效率。在C#中,我们可以通过一些类库和方法来实现断点续传功能。实现断点续传的步骤以下是基本的实现...
admin51082024/3/13 0:19:15
在IIS中,磁盘路径对应的文件是可以直接下载的,而原生的IIS并不需要额外的配置就可以进行断点续传。而在小猪的项目中使用到的文件下载地址不对应磁盘路径的文件地址,而是需要验证用户是否有权限进行下载然后使用使用fileresult提供文件下载。这样整个下载过程都需要自己动手写代码完成。为了使客户端的体验更佳,所以必须要提...
admin52772024/3/13 0:09:07
在C#中实现HTTP断点续传通常需要客户端支持Range请求头,以便请求下载文件的特定部分。以下是一个简单的示例,展示了如何使用HttpClient发送Range请求以实现断点续传:usingSystem;usingSystem.IO;usingSystem.Net.Http;usingSystem.Threading...
admin49402024/3/12 23:53:05
在了解HTTP断点续传的原理之前,让我们先来了解一下HTTP协议,HTTP协议是一种基于tcp的简单协议,分为请求和回复两种。请求协议是由客户机(浏览器)向服务器(WEBSERVER)提交请求时发送报文的协议。回复协议是由服务器(webserver),向客户机(浏览器)回复报文时的协议。请求和回复协议都由头和体组成。头...
admin51492024/3/12 23:47:37
本版面共有 531 页, 13257 篇文章 >> 1 ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... 531
