尊敬的点晴MIS系统用户,您好,欢迎加入点晴用户大家庭。为了确保您顺利的将点晴MIS系统导入贵单位,请参照以下指引启动您的点晴MIS之旅:1、立即加入点晴用户交流QQ群:226494948,验证码:点晴该群汇聚了众多点晴MIS系统企业用户资深网管,我司客服人员也会长期在线,QQ群中会频繁的进行使用经验&技巧交流...
admin463102019/11/27 15:17:28
WindowsServer2008的IIS中点晴OA网站创建方法:开始-》管理工具-》Internet信息服务(IIS)管理器,打开后,在网站上点击右键-》“添加网站...”:至此,应该可以通过以下地址访问点晴OA了:http://127.0.0.1/index.asp更改或增加点晴OA的访问端口参见:IIS对现有点晴...
admin377052019/10/29 12:14:55
SQLserver2008程序来源:可根据本单位实际情况向微软产品相关经销商购买,或者去百度搜索。下面开始安装:、首先打开解压后的可执行文件setup:备注:安装时务必注意,在执行SQLserver2008安装包文件setup时,请右健选择以管理员身份运行!、运行后出现如下提示:安装数据库要求我们必须得有Microso...
admin369392019/8/22 17:11:07
点晴OA系统操作时反馈报错:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e21多步OLEDB操作产生错误。如果可能,请检查每OLEDB状态值。没有工作被完成~temp1284087093../7062478995.asp,行841检查录入的数据,有一个字段数据量太大!超过了系统数据...
admin133152019/1/9 19:00:15
这个是服务器系统内存和CPU资源被耗尽导致IIS无法正常运行的提示,出现这个提示的服务器一般都是安装了WindowsServer2003的操作系统,这个版本操作系统的IIS对于应用程序池和系统内存资源管理的不太好。此系统在系统资源不足的时候,并不会像Windows2000系统那样,提示“同时在线人数过多”,而是提示“S...
admin535322018/12/20 10:56:17
新装的IIS服务器,一般来说问题不可能出在iis本身,出现这样的问题一般先从权限方面考虑,先考虑IIS服务的启动帐户没有权限启动IIS。1.现象:单击“开始”——“设置”——“控制面板”——“管理工具”——“事件查看器”,打开事件查看器,单击“系统”,看到很多警告和错误,主要是以下几个:1)来源是“W3SVC”、事件I...
admin107132018/12/20 10:56:04
如何查看本地局域网对外路由器获得的WAN口IP地址并判断本单位是否有公网IP?第一步:获取本单位外部公网IP地址下载软件:内外网IP检测器,打开程序IpWatcher.exe,可以看到本单位公网IP和宽带服务商信息,一般而言,只有中国电信、阿里云等云服务器用户才有公网IP,中国移动、中国联通以及长城宽带等其他服务商都没...
admin359672018/11/12 16:07:29
买了一款新的金笛短信猫,用自带的软件发短信没有问题,但在oa里边有启用了硬件猫功能,无法发送短信,如何设置,usb口的默认是com3口,教我一下如何设置就能使用了?
newtenyears287322018/10/24 9:13:32
点晴OA数据库bak备份还原提示:出现媒体簇的结构不正确,SQLServer无法处理此媒体簇,如何解决? 原因一:数据库版本不符,高版本的数据库备份是无法恢复在低版本的数据库上的。OA服务器上安装了SQLServer2005和SQLServer2008,问题就在于用SQLServer2008的SQLServerMan...
admin95312018/10/10 18:45:32
安装点晴OA报错:ErrorTryingToGettheObjectW3SVC/AppPools,如何解决?在Win764位系统中安装IIS如果不进行一些设置可能会出现一些问题,比如数据库不能连接等。以前的cscript%SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbsSETW...
admin92262018/10/9 11:31:08
IIS(InternetInformationServer,互联网信息服务)是一种Web(网页)服务组件,其中包括Web服务器、FTP服务器、NNTP服务器和SMTP服务器,分别用于网页浏览、文件传输、新闻服务和邮件发送等方面,它使得在网络(包括互联网和局域网)上发布信息成了一件很容易的事。我们现在就要学习怎样去搭建I...
admin145422018/9/29 12:24:21
安装方法:1.单击“开始”/“控制面板”/“程序”,选择“打开或关闭Windows功能”。2.在Windows功能对话框中,选中“Internet信息服务”。3.单击“确定”,这时Windows系统就会启动IIS的安装过程。注意,如果你用上述步骤安装,得到的是默认的安装,也就是最少的功能。如果你需要额外的IIS功能,如...
admin166552018/9/29 12:23:53
特别说明:点晴OA系统安装包中预置的数据库是微软公司免费提供的SQLServer2005Express,不是SQLServer2005。SQLServer2005是付费商业系统,需要用户自行购买,或者问百度公司获取。两者的详细差异参见链接:SqlServer2005各版本区别,一般使用SQLServer2005企业版或...
admin536312018/9/20 21:31:15
Email子系统hMailServer组件是点晴MIS系统中的最核心模块之一,必须正常开启使用。hMailServer组件的安装配置方法如下,共三步,缺一不可,必须依次进行:第一步:点晴MIS系统Email子系统hMailServer安装过程指引http://5653.cn22.net第二步:点晴MIS系统Email子...
admin719042018/9/6 15:32:58
采用点晴MIS半自动安装程序时附加数据库失败,提示:无法打开物理文件,操作系统错误拒绝访问,如何解决?这个是数据库文件没有开放权限造成的,解决方法:设置点晴OA数据库cliksun.mdf文件所在文件夹的权限为everyone全部访问权限,在文件夹D:\clicksun_db上右击-》属性-》安全,点击编辑,找到eve...
admin272292018/8/8 12:35:55
1、检查是否安装了点晴MIS系统Email后台服务程序hmailserver,如果存在:Windows-》开始-》所有程序-》hMailServer,则说明已安装hMailServer,如果已安装则直接跳转至3,否则需要先安装hMailServer。2、安装hMailServer:直接使用点晴MIS系统安装程序内置hM...
admin794832018/5/21 11:14:30
安装完毕点晴OA用SA和clicksun帐号登录数据库都报错误80004005,提示数据库为只读无法更新,如何解决?直接在OA服务器的SQLServer管理器中,修改点晴OA的数据库clicksun属性,更改访问权限时,还是报以下错误:上面这个提示是点晴OA数据库clicksun的两个文件clicksun.mdf、cl...
admin151872018/4/8 9:18:26
点晴MIS/OA系统安装完毕后出现乱码,如何解决?情形1情形2情形3出现上面情形1图片乱码的原因是点晴OA所在服务器上IIS没有启用asp支持,启用支持即可,相关教程如下:1、Windows下各个版本IIS开启ASP支持指南2、WindowsServer2008如何开启ASP功能?为了杜绝所有隐患,请下载以下半自动安装...
admin299752018/3/24 18:05:34
能通过一个二级域名从外网访问有固定或动态IP地址的内网点晴OA系统吗?如果使用单位有外网固定IP的话,可以购买一个域名,然后将这个域名指向到这个固定IP,并向工信部申请备案,备案通过后,就可以使用这个域名来访问这个IP地址所指向的点晴OA系统了。一般而言,中小企业都不具备以上条件,此时可以通过点晴公司提供的点晴内网通服...
admin469322018/2/28 0:29:44
[p]1、匿名登陆已开启,用户名密码也设置了[/p][p]2、所有用户/组也都启用[/p][p]3、权限也全部分配仍然提示错误求教高手帮忙解决谢谢了!我用的是win2003系统一台服务器2个网站,一个用本机数字ip直接访问没问题,另一个网站配置了域名无法访问提示http错误401.1-未经授权:访问由于凭据无效被拒绝。...
cantron147182018/2/27 23:59:01
处理401.1问题的解决问题的过程思路:1.出现这个问题第一是想到虚拟主机没有[读写]权限。加上了Everyone用户也不行。2.查看用户名是否锁定,解除锁定问题成功解决了。3.还有一种情况,用户名的密码不正确。处理401.1问题的解决问题的过程: 您未被授权查看该页 处理401.1问题的解决问题的过程: 思...
admin172942018/2/27 23:58:14
1、检查是否安装了点晴MIS系统Email后台服务程序hmailserver,如果存在:Windows-》开始-》所有程序-》hMailServer,则说明已安装hMailServer,如果已安装则直接跳转至3,否则需要先安装hMailServer。2、安装hMailServer:hMailServer下载地址:/do...
admin825902018/1/26 16:25:44
服务器升级后,PC客户端自动升级失败,如下图所示: 遇到此类提示,需要手动更新操作步骤:进入到服务器系统——找到clicksun的安装目录——打开clicksun\update\cs_msg文件,如下图所示:(注:默认地址D\clicksun\uodate\cs_msg复制这俩个文件,粘贴覆盖到PC客户端的信息通安装...
81487751899732018/1/16 9:41:38
~wo~笑看紅塵2017/12/2816:14:12感觉很卡动不动就系统不响应点晴VIP客服小李16:22:00是浏览器页面显示无响应还是手机上~wo~笑看紅塵16:22:07手机很好PC通讯不行出现上述情况是需检查以下几点:1、PC后台是否正常启动2、服务器防火墙58000端口是否正常开启检验PC是否正常运行并链接方...
814877518119302017/12/28 17:40:45
在WEB开发中经常需要重启IIS,每次打开IIS来操作很麻烦,在桌面新增了一个bat文件,内容如下iisreset/*重新启动IIS服务*/netstopsqlserveragent/*启动SQLAgent服务*/netstopmssqlserver/*停止SQLSqlser服务*/netstartmssqlserve...
Ccoffee118552017/12/16 9:20:27
本版面共有 10 页, 240 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10
