点晴ERP企业管理信息系统 →『 仓库管理 』 本版文数:353  今日文数:158
问:其他入库操作时,总有一些拦截框,该如何处理?下面统计了常见的提示与对应操作该提示说明对应栏的数量未录入需对应填写,填写数量时,有些物料填写栏是灰色的,无法操作如下图:灰色栏位说明该物料为卷料属性,需要填写对应的宽,长,卷,填写后会自动形成平方数量情况2、提交时出现上述提示,需要对应检查表头的库位与明细库位是否一致,...
81487751883852023/3/10 22:18:46
问:跨月单据无法驳回,对应的数据如何操作 答:做相关的异常单据,若是采购入库单,则做采购退货进行平账,若是送货单,则做对应的销售退货单进行平账,若是其他出入库单,则需要做对应的其他出入库单进行库存调整平账
81487751842792023/3/10 9:41:41
问:APP按物料盘点如何操作?答: 打开点晴业务通APP,点击‘按物料盘点’菜单进入 进入菜单后,扫码现场库存对应物料标签 扫码完成,核对需要盘点物料后点击‘进入物料盘点’按钮 进入界面后,逐一找对应的标签进行扫码即可 进入电脑端进行盘盈盘亏核对处理 操作步骤连接
81487751887712023/2/27 8:36:38
扫二维码做分切出库,出现该批号有两个以物料不能出要怎么处理系统默认一张标签的二维码对应库存里面物料唯一的批号+卷号,扫码出现两个以上的物料不能出库,说明当前库存的批号+卷号重复。扫码时不能唯一对应库存物料。需要进行库存调整变更其中一个物料库存的卷号信息。进去库存调整,录入批号查询条件,选择需要调整的库存明细调整库存明细...
admin44472023/2/24 14:36:48
新增生产入库单时提交提示:超过预入库数量,请点击超订单入库按钮,若不显示该按钮,请联系管理员将全局变量100227改为是? 进入全局信息维护,开启权限。 输入识别号,提示中带有,如图操作: 最后更新确认即可。
liguoquan48322023/2/23 16:08:24
1、超领单制单操作步骤如下图:如果超领单需要审核确认后才生效,那么需要以管理员身份登录以上页面,然后在如下位置勾选“制单待审核”,以后操作人员制单提交后,就需要审核确认才会生效:并且在权限设置页面,给需要审核确认超领单的人员赋予“05.102752:超领单出库确认”权限:操作说明:超领原因可以在右上角进行自定义设置,如...
81487751884082023/2/4 16:31:02
系统初始化如何导入库存数据 一、首先准备好需要导入的excel模板数据(Excel模板找点晴实施工程师提供样式)步骤:仓库管理-物料入库管理-其他入库管理-新增其他入库单 进入界面后,点击excel按钮: 选择对应的模板: 删除与系统不批对的物料编号(该编号要反馈给工程进行资料补充)点击提交完成操作。二、标...
liguoquan54942022/12/6 15:53:23
操作步骤:仓库管理-物料出库管理-销售出库管理-送货单明细管理 进入界面,选择对应单据,点击“打印绑定批次”按钮 进入对应界面,勾上绑定的明细,点击打印
81487751843982022/10/10 17:18:22
如何申请其他退料?首先选择仓位,再点击摄像头扫描标签二维码后,最后确认入库即可.如下图:
liguoquan50232022/9/6 18:16:20
如何设置其他出库的审核流? 点击进入如下图: 在右上角处点击设置设置工作流审批如下图: 接着勾上启用审核如下图: 点击审核流程设计,进行审核流设计。如下图: 在页面下方设置审核的岗位或审核人如下图: 例如:选择财务经理的岗位进行审核如下图: 设置完后,接着检测流程有效性。如下图: 检测完后,点击提交即可...
liguoquan77482022/9/2 16:36:34
liguoquan45352022/9/2 16:28:40
客户要退货如何重新补货? 1.点击进入如下图: 找到要驳回的送货单,点中后,再击驳回按钮.如下图: 点击驳回结案订单.如下图: 重新回送货单明细管理界面,找到驳回的送货单号,点中后,点击回单按钮.如下图: 然后在新界面,填上退货数量,最后点击订单结案.如下图: 结案后,重新回到销售单管理界面,重新下推发货通...
liguoquan45412022/9/2 11:09:45
如何新增调拨单把一个仓库的物料调送到另一个仓库? 点击进入。如下图: 首先填选写,调出运营中心,调出仓库,调入运营中心,调入仓库等信息。如下图: 然后选择调拨的物料信息,填写上数量,备注等信息,最后点击制单待出库。如下图:
liguoquan45172022/8/31 17:31:05
提示:第一行的货位不能是运营中心?提交制单时,跳出提示。如下图:勾上货位和修正明细货位,再选择入库仓库,最后提交即可。如下图:
admin47282022/8/26 17:34:52
操作步骤:打开点晴APP业务通——送货单发货确认进入界面下图:点击散装发货进入对应界面,扫成品标签确认后点击送货并回单完成操作
81487751846302022/8/17 10:22:15
生产扫码入库时,每包标签都去扫码工作量很大,如果做到批量扫码入库? 生产扫码入库如果标签量大,同一批号连续卷号支持一次扫码录入起始卷号到结束卷号,可以批量入库。比如A批号本次生产卷号1到100卷。正常是要扫码100次,利用本方法可以扫1号卷的标签然后录入100号的结束卷号即可完成本批的产品入库。
Ccoffee51822022/8/2 18:38:37
1、必须要开通查看采购单价的权限才可以在采购入库的时候看到相应的单价 2、制单时,勾选显示选项的未税单价栏目 3、重新进入采购入库时会自动添加未税单价及未税小计两栏
Ccoffee45942022/7/8 10:00:38
操作流程: 1、车间人员APP端扫码申请其他退料步骤:打开APP,找到其他退料申请菜单,点击进入 扫历史其他出库的二维码标签,扫码后如下图 在该界面修改退料的长度,如下图把长度从50改成30: 点击“退料申请按钮完成”2、车间人员电脑端打印标签贴上操作步骤:仓库管理-物料入库管理-其他入库管理-其他退料入库管理...
81487751848442022/6/18 9:22:28
操作步骤:仓库管理-物料入库管理-生产入库管理-入库单明细管理 进入页面,找到对应的入库单点击编辑按钮, 进入页面后点击驳回本入库单按钮
81487751882892021/5/28 14:21:55
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——生产领料出库——新增领料出库单 进入到原材料领料退料页面——选择对应的工单明细——点击“归还”按钮 进入页面——选择需要退料的明细——点击退料按钮——录入对应的数量——点击提交即可
81487751873372021/4/27 8:42:16
点晴ERP系统盘点结果有差异时如何进行盘盈和盘亏操作?当盘点结果出现差异时,视财务部门需求,可以按照以下两种方式进行盘盈和盘亏处理。方法一:如果财务部门没有严格要求,那么在以下位置点击查看或打印盘点单:然后在弹出的盘点单中点击按钮“盘盈盘亏”:然后在弹出页面上,根据实际盘点结果点击按钮:“调入、调出、调增状态”按钮即可...
admin132372020/9/21 22:18:22
操作1、设置物料保质期操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护如下图:查找并选择具体的材料或者成品,点击编辑按钮,如下图所示:进入页面后设置保质期天数如下图所示:设置后点击“提交”完成。注意:系统支持天、月、年三种方式设置保质期,也支持按照物料类别批量设置保质期(点击上图后面图标就是批量设置)。在仓库管理页面,保...
814877518173752020/7/22 15:46:36
1、选择需要驳回的生产入库单 2、点编辑,如果本单已经确认则进入之后驳回再编辑,如果待审核,进入之后直接编辑。
Ccoffee80142019/6/19 12:00:16
采购退货做错了,如果驳回作废。重新退货呢。 进入退货管理,选择需要作废的退货单。点击作废。
Ccoffee100512018/4/28 18:01:38
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——无订单领料出库——新增无订单领料出库;进入界面后如下图所示:进入页面后点击“货物编码”下的方框;进入物料选择页面,如下图所示:如上图所示:通过物料的名称以及宽度来快速定位查询。选中物料,填写发料具体数量,操作完成如下图所示: 最后,点击“提交”即可。
814877518142102018/4/9 16:50:40
本版面共有 15 页, 353 篇文章 >> 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15
