点晴ERP企业管理信息系统 →『 仓库管理 』 本版文数:353  今日文数:158
仓库的库存是由实物库存、已占用库存、可用库存、入库在途库存4个信息组成的。实物库存是指仓库里面现有的实物数量有多少,是实实在在存在于仓库的,不允许为负数;已占用库存是指这仓库的物料被销售订单、领料单所占用了多少,不允许为负数;可用库存是指仓库的实物减去已占用的库存,剩下来可以用的库存,允许负数;入库在途库存是指采购的物...
Ccoffee211302017/10/30 10:38:41
点晴ERP-如何设置已结案的生产工单禁止再领料退料? 升级ERP系统到20251213A版,进入ERP系统-->全局设置。检索“结案”,找到“100322是否允许已经结案的生成工单再领料退料”。​设置成“否”,则系统将不允许结案工单领料,退料。设置成功后,电脑端的领料,APP的扫码将禁止再次领料。​
Ccoffee352025/12/13 17:08:53
操作步骤:系统管理——仓库管理——仓库货位维护——点击“增加运营中心”按钮录入运营中心名称——点击“确定”按钮完成录入,之后进行运营中心仓库名称录入操作步骤:系统管理——仓库管理——仓库货位维护。选择对应运营中心——点击“增加下级” 输入仓库名称——点击“确定”完成以上增加运营中心和仓库及货位的方法,如果需要删除新建...
814877518203742025/11/14 11:35:31
按明细调整货位为什么没有显示全部货位?注意,仓库货位在点晴MIS系统中是属于受控资源,需要设置访问权限以后才能访问到,如果看不到新创建的仓库或货位,那就是当前操作人岗位还没有被赋予访问权限,需要先联系管理员分配访问权限才行。
admin15582025/11/10 14:53:29
库存界面的表头能否按自己需要设置?Sorry,表格样式为固定格式,只能勾选是否显示某个字段,无法自定义表格表头。
admin12782025/11/10 14:47:05
操作步骤: 仓库管理——物料出库管理——委外发料出库——新增领料出库单,如下图所示:
31582504578732025/10/29 17:18:22
操作步骤:仓库管理——物料入库管理——委外入库管理——新增委外入库单,如下图所示:
31582504583082025/10/29 17:09:15
ERP委外入库单为何会重复显示 答:原因是在扫码入库时,员工将不同委外单号的标签在同一个委外入库单号上提交了 点击查看委外入库单,若有多个单号的就会重复显示操作:仓库管理-物料入库管理-委外入库管理-委外入库单管理进入界面后-选中对应的单据,点击查看按钮 出现这样的单据,需将单号发给点晴客服针对单号去解决
31582504547362025/10/29 16:59:59
ERP委外入库单相同明细如何设置合并 操作步骤:仓库管理-物料入库管理-委外入库管理-委外入库单管理进入界面后-选中对应的单据,点击查看按钮关闭查看界面,重新点击查询即可
31582504552192025/10/29 16:59:31
31582504577792025/10/29 16:58:43
【点晴模切ERP】如何实现以生产工单号查询到对应的物料使用批次,便于查询和追溯物料异常的范围进入仓库管理-》物料流向管理-》物料出入库流水明细中(如果看不到此菜单,则应该向管理员申请开放此菜单访问权限):在物料出入库流水明细查询页面,根据实际需要查询的单据类型,选择单据编号中的类型为:销售/采购/生产,然后输入销售单/...
admin62502025/10/29 16:27:20
点晴ERP-新增采购入库单教程 进入ERP系统,在左侧或者是上方菜单栏上找到”仓库管理“》”物料入库管理“》”采购入库管理“》”采购入库计划“ 2.进入页面后,按图操作:选好供应商和物料大类,点击查询。然后点击选择对应物料,点击入库。 3.点击入库后跳转到”新增采购入库单“页面,按图操作:选好入库仓库,确认好...
zhenglin25162025/10/24 11:28:08
点晴ERP-采购入库单管理教程 ​1.进入ERP系统后,在上方或者左侧点击“仓库管理”》“物料入库管理“》“采购入库管理”》”采购入库单管理“。 2.进入界面后,按图操作:根据单号或者代码查询,点击查询。然后点击对应物料,打印标签。 3.点击”打印标签“后,进入到打印页面内,先选好模板,然后点击打印本页面...
zhenglin24322025/10/24 11:06:10
​:原材料出入库时有入有退,系统没库存,出入库的单据上也不显示入多少退多少? 答:这个情况只能手动编辑对应的出入库单据,同时要确认好单据是电脑出库还是扫码出库的。具体操作可参考:点晴ERP领料单编辑操作http://13863.oa22.cn​ 追问:出入库单据的手动操作编辑不是替用吗?现在问题是我需要...
zhenglin18042025/10/23 14:21:40
每个材料的厚度和公差、剥离力标准、环保有效期我在物料信息这里输入后,能直接在来料检测报告上体现出来吗 答:针对这个问题可以先在“系统管理”》“物料信息维护”中找到对应物料,然后对物料信息进行编辑,如:物料厚度、主条码编号和服辅助条编码进行修改。 然后重新在“仓库管理”》“物料入库管理”》“采购入库管理”里点击查...
zhenglin18222025/10/23 13:51:01
【点晴模切ERP】生产工单扫码发料出库后流水在哪里查看?查看物料出入库流水位置:ERP系统-》仓库管理-》物料流向管理-》物料出入库流水明细:此页面提供了丰富的查询条件,可以根据工单号、物料编码、名称等多种条件查询。注意按照单据编号查询时,需要先选择单据类型:销售、采购、生产等。
admin50562025/10/21 10:50:26
【点晴模切ERP】系统发生退货之后怎么下推生成补货单? 按照以下流程操作:销售发生退货时,进入菜单:ERP系统-》销售管理-》销售退货管理,点击“新增销售退货单”:根据与客户确定的方式,选择退货操作为:退款或补货。为了更精确追踪单据,可以自定义设置和选择单据子类别。新增退货单时,要求选择所属的退货客户、销售单号等信息...
admin59822025/10/21 10:38:20
在哪里可以查看到模具有多少库存数量?​在报表查询-》物料库存查询中,物料类别选择:模具,如下图:
admin43812025/10/20 14:25:43
问题:部分用户在查询库存时发现库存数据异常。如:实物库存为负数或者与实际情况不符,入库在途库存为负数等等。 原因:造成上述情况是由于不熟悉系统而出现一些非常规的操作导致。解决方法:出现此类情况可通过库存调整的方法来解决。方法一、登录ERP系统-》仓库管理-》物料在库管理,如下图: 根据不同的库存差异,选择不同的操作...
814877518159282025/10/20 14:24:10
点晴模切ERP已结案的生产工单如何继续做入库操作 设置全局变量操作步骤,系统管理-全局信息维护(注意,这一步需用管理员账号进行操作)进入界面后,搜索“已结案”,找到“是否允许已结案的生产工单再入库”明细栏,点击对应字样链接进入进入界面后,点击编辑按钮,将内容改成是,点击“更新确认”即可,如下图所示:入库制单操作步骤:...
31582504554592025/10/20 10:41:20
注意:必须由有管理员账号权限账号设置。操作步骤: 进入页面后,录入按下图设置对应比例即可:
81487751891012025/10/20 10:40:52
存货对账是什么?为什么要进行存货对账?存货对账是指将企业的库存实物数量与账面记录的数量进行核对,以确保账实相符的过程。它是库存管理中的一个重要环节,通常涉及仓库实物盘点、财务账簿记录、采购与销售记录等多个方面的数据比对。一、存货对账的定义存货对账是指通过盘点实物库存,与会计账簿、ERP系统或其他管理系统中记录的库存数量...
admin23542025/10/18 11:18:23
点晴ERP-新增委外退料入库单-操作流程 点击进入如下图:点中某一条加工单后,再点击新增退料入库按钮如下图:选择本次退料批号,点中黄色框如下图:点中某一条的物料批号如下图:选择完批号,填上数量,然后点击提交即可如下图:​
liguoquan32352025/10/14 15:51:55
ERP分切扫码出库操作 操作步骤:打开业务通APP,进入菜单 进入界面后,扫上对应的标签,点击“确认出库”按钮完成
31582504524252025/10/14 15:25:15
操作步骤:系统管理——打印设置——标签模板设置,如下图所示:标签纸整体内容尺寸设置标签内容字段添加,字段名称不明白可联系客服解决标签条码位置设置,可对应设置条码大小与偏移位置设置好之后点击”编辑“按钮完成
81487751895832025/10/9 10:43:44
本版面共有 15 页, 353 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 15
