点晴ERP企业管理信息系统
→『 生产管理 』
本版文数:233 今日文数:137
1.目的为了规范我公司所有外包加工业务的管理,使外包产品的加工保质、准时地满足生产计划所需的物料,确保公司经营目标的全面实现,特制定本办法。2.适用范围适用于我公司外发加工的所有产品。3.职责3.1生产工厂负责将《生产计划》下发放到相关部门;安排工厂专员负责外发进度的跟踪;3.2生产厂负责《外发加工计划清单》的编写,生...
请问点晴ERP中如何新增生产进度名称?点击进入如下图:根据本单位实际情况设置进度即可,下面提供两个供参考:
在企业里,生产部门生产混乱,效率低下,经常导致交货延迟的原因有很多。有的是生产部门自身的原因,但是多数情况下是其他相关部门造成的原因。归纳总结,大致有以下四个部门11个方面的原因。一.生产部门自身原因1.生产部门自身管理水平低,干部管理能力差,做事无计划,生产组织安排不合理,有流程制度不遵守,员工士气低落。这是经常见到...
点晴ERP-查询界面列宽异常宽大的原因与解决方法情况描述:某个查询界面的某个列宽异常宽大,占用了整个页面,(如图1)就算把这一项去掉不显示,也会造成其他列宽也异常宽大。(如图2)原因:在新增这笔信息时,在富文框输入的内容包含了以下代码:<divstyle=""><spanstyle="wh...
1.生产计划1.1与经营计划相关通常,所谓生产计划一词往往被狭义地理解为制造部门内部活动的计划,实际上,它还应包括为上述生产活动提供基础和将经营计划具体实施的内容。换句话说,生产计划是为了确定工厂生产方向和体制所需制定的计划。这种计划与销售、技术、财务等计划密切相关,同时,将它们适当地进行综合,就可以成为整个经营计划,...
如何打印出中转标签生产制令单打印出来后,打印中转标签贴上,在”生产管理-->生产进度汇报”,点击进入。如下图:根据生产制令单的工单号找到对应的信息,点中后单击”产品标签打印”。如下图:在新窗口上,首先点击标签。如下图:然后填写上每包的数量,或者也可以复制多行,最后点击绑定。如下图:勾上该成品的信息(如下图),然后”打印...
系统支持,临时替用料处理。在领料单明细里面,直接编辑领料单,,替换临时要用的材料。
1、选择需要编辑的领料单
2、进行替换操作
操作步骤:生产管理——排产管理——新增生产任务单,如下图所示:做单后进行对应产品发料,操作步骤:仓库管理——物料出库管理——生产领料出库——新增生产领料单,如下图所示:说明:如果是客户做的退料需要返工,则需要先做销售退货单——审核退货入库后再做上述操作。
请问生产指令单模板如何编辑?没有找到编辑位置点晴ERP系统中提供了绝大部分单据打印模板的自定义编辑设置,但对于个别需要展现复杂功能的模块单据打印,包括生产指令单等,未提供自定义模板功能给使用单位自行设置,必须交由点晴公司实施人员设置才行。
操作步骤:
1、生产管理——排产管理——新增生产任务单,如下图所示:
2、进入界面后,勾上“按库存”,选择需要排产的成品信息,录入数量和日期,提交完成。如下图所示:
随着时代的发展,市场竞争的全球化、顾客和市场需求的多样化和不确定性、产品寿命的缩短、价格竞争的加剧等都给企业现存的生产方式提出新的、更高的要求。要想赢得市场、赢得用户就必须提高例如质量、成本等各方面的水平。而飞速发展的信息技术,为企业提高竞争力提供了有力的工具。制造业信息化建设进行到今天,大多数制造企业已经渐渐意识到生...
1、每次点击“材料不足”时,系统会自动修正材料总占用数量(材料总占用数量=所有工单涉及该物料未发料的用量总和)。如下图所示:
2、若对应宽度的材料不足,替用宽度材料满足时,需要PMC人工去干预本单是否占用及占用的数量,如果选择了替用料进行占用,原材料出库的时候,系统会自动添加替用料供其仓库进行出去,正常情况下如果PM...
手工排产操作时,在选择对应销售单时,需要对应修改查询条件,默认物料大类为“成品”,需要将其改成“全部”再进行查询,如下图所示:
如果不设置,将会漏掉“原材料”的明细。
操作步骤:生产管理——生产用料汇报;进入页面后如下图所示:选中需要汇报的单据,点击出库;跳转到如下图所示页面:点击本次汇报下的方框内;弹出如下图所示页面:填入实际的用料值,点击提交拣货数据,回到如下图所示页面:直接点击“提交”即可。视频操作:附件:生产用料汇报操作.mp4
操作步骤:生产管理——排产管理——新增物料需求计划;进入页面如下图操作:进入页面,按照排产单号进行查询,选中需要做备料计划的单据,点击“备料”按钮,进入如下图所示页面:进入此页面,能看到详细的物料需求以及该物料其他的规格库存情况。根据标准需求填写数值(上图显示标准用料102MM需求300M,最后折合现有库存840MM宽...
问:生产退料页面“理论可退库存”为负数是何原因?如下图所示:答:是由于部分生产单发料不足生成的;解决方法:找到对应未发料的工单进行原材料发料即可。问:如何查询到未发料所对应占用的工单。答:在原材料领料界面,操作步骤:仓管管理——物料出库管理——生产领料出库——新增领料出库单;进入页面后,输入对应的物料名称;如:“HG-...
操作流程操作内容常见疑问生产工单的生成与管理1.PMC排产PMC排产提示解答2.生产工单的打印及查询批量排产解决办法3.生产工单编辑常见疑问4.生产工单取消锁定常见疑问5生产工单作废常见疑问生产进度汇报1.生产进度汇报常见疑问2.工艺步骤维护常见疑问生产用料汇报1.生产用料汇报生产用料汇报查询不到物料生产退料申请1.生...
