点晴ERP中的标签模板设计只能用于系统内部自用标签设计,不支持外部送货标签,外部送货标签不同的客户有不同的设计要求和编码规则要求,只能在系统外用其他专用标签打印软件人工实现。 按照合同上的内容约定,外部出货标签模板设计是需要另外付费定制开发的,对外出货标签受客户要求限制,一般都有特殊要求,需要单独编程实现,所以在双方...
liguoquan39902022/8/16 14:42:56
ERP成品分包如何操作?操作步骤:1、打开手机APP,找到菜单“扫码分包调整”按钮 2、进入界面后,扫成品标签二维码3、输入需要拆分的数值 4、到电脑端打印标签 4.1、仓库关联-库存调整单查询4.2、选择对应的单据,点击单号到打印界面 4.3、选择对应的标签打印贴上即可
81487751846692022/8/13 9:30:02
如何设置币种汇率首先填写币种名称如:美金,接着填写上汇率,最后点击增加即可。如下图:
admin47412022/8/12 17:26:34
提示某字段禁止为空时如何操作? 当做订单提交的操作后,跳出这样提示框。如下图: 此时要仔细检查一下,哪些黄色框为空,哪此带*的框为空。如下图: 如果仔细检查后,都不为空后。请重新刷新一下浏览器,然后再做一次订单提交。(可能网络延时的原因)。
liguoquan41912022/8/12 16:54:56
如何将erp系统的客户资料导出1.进入客户信息维护如下图:2.首先查询要导出的客户信息,选择查询条件后,点击查询。如下图:3.查询出结果后,点击“Excel”进行导出数据。如下图:
admin53362022/8/10 16:21:23
如何导出ERP系统的资料1.以导出物料库存数据为例子,首先在查询界面,选择想要导出的数据,可以选择某一大类,也精准到子类,也可以填写上某一物料的编码来进行查询。如下图:2.选好自已确定要查询的内容后,点击“查询”。3.查询出结果后,便可将查询到数据进行导出。点击“NetExcel”戓“Excel”如下图:
liguoquan50032022/8/10 16:12:58
ERP品检报告如何上传绑定生产单据?答:操作步骤如下生产管理-排产管理-任务单明细管理 进入界面后,点击“增加品检单”按钮 进入界面后,选择对应的单据类型,选择对应的品检单格式上传
81487751841172022/8/10 15:44:53
维护物料基础信息时在哪里可以修改下拉框中预置的辅助信息啊?进入:系统管理-》物料管理-》物料类别维护:就可以对物料基础信息页面中辅助信息的预置值进行修改了。注意:不同类别的物料,可以设置不同的辅助信息预置值。
admin47222022/8/5 11:31:47
新的手持终端,里面浏览器没有扫码功能,也不想下载能扫码的工具该如何下载安装点晴业务通扫码APP?按下面步骤操作:1、先将手持终端连上网络。2、打开手持终端自带浏览器,输入点晴ERP电脑端的登陆地址,如下图所示:进入界面后,按下图所示进入到APP下载界面:进入到对应的界面:注意:前面的图标链接属于OA办公系统的下载链接,...
81487751867242022/7/26 18:11:09
请问点晴ERP中是否支持同一个物料在不同客户那里有不同的编码和名称,要如何设置?进入点晴ERP-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护:找到需要维护的物料,点击上面的“编辑”按钮,就会弹出物料信息编辑页面,在“在客户处代码”中,可以输入在客户处的物料编码,如果不同的客户需要使用不同的物料编码和名称,可以点击后面的“[多...
admin80852022/7/26 18:07:30
EXCEL导出后编辑后发给别人打不开,多了个files文件夹。 EXCEL导出来之后是html格式,需要另存为xls格式! 1、打开导出的excel表 2、选择另存为 3、选择保存类型“XLS”,点击保存确认。
Ccoffee46232022/7/25 19:08:05
QC,IQC,IPQC,QA,到底有啥区别?已经傻傻分不清楚。言归正传,让我来带你认清这些Q~一、QC与QAQC:QualityControl,品质控制,产品的质量检验,发现质量问题后的分析、改善和不合格品控制相关人员的总称。一般包括:IQC(IncomingQualityControl)意思是来料的质量控制,简称来料...
admin159302022/7/25 8:55:47
说明:新建的用户必须先在电脑端登陆并且修改密码后,再到手机APP端登陆,否则无法完成登陆 操作步骤:进入界面后,先点击页面右下角的我的字样, 点击后,点击注销按钮,如下图所示:注销后,点击高级设置,录入外网地址,点击外网,录入账号以及密码登陆即可
81487751851052022/7/20 16:26:19
请问点晴业务通APP的扫码安装二维码图标在哪里? 点击点晴OA系统右上角手机图标,就会弹出点晴业务通APP扫码安装二维码图标: 注意:1、前面三个图标为点晴MIS信息通手机APP,用于OA使用,扫码下载时,注意区分开2、扫码时,切勿使用微信扫码,微信扫码不支持安装APP,可以采用QQ或淘宝之类的APP扫码安...
admin55442022/7/20 15:57:49
ERP复制BOM操作指引操作步骤:工程管理-生产BOM管理-选择已经建好BOM的成品(半成品)-点击复制按钮,如下图所示:进入页面后,到页面最下方,点击选择没有BOM的成品(半成品)资料选择后,点击保存复制按钮完成
81487751870822022/7/8 17:23:12
采购单上的物料入库时有多个批号和卷数,如何快速完成批量入库操作? 附件:采购单快速批量入库操作视频.mp4
admin44612022/7/7 17:15:20
如何查看物料BOM表被谁改动过,以及改动的内容是什么?进入点晴ERP系统-》工程管理-》生产BOM管理:找到需要查看的物料,然后点击“查看”按钮:勾选“显示历史修改记录口”,就可以看到详细的更改信息和更改人了。特别说明:如果看不到以上菜单,那么就是你没有权限操作此功能,找有权限操作此菜单的其他同事即可。
admin51022022/7/5 23:19:51
1、在付款方式中设置,收付款的天数,如果不进行设置,则开票日期=收付款日期。 2、设置好天数之后,新的发票审核的时候则按照设置的天数自动修改收付款日期,如果认为收付款日期不正确的,可以手工选择收付款日期。 3、设置的天数只对新的发票审核生效,对历史发票不生效。历史发票的收付款日期需要重新编辑。
Ccoffee52762022/5/29 18:59:02
物料代码编码规则中的“流水号”要怎么理解呢? 假如某类物料的编码规则是:物料大类SR+-+子类T+-+5位流水号,那么系统自动编码时就是这样了:第1个增加的物料代码:SR-T-00001第2个增加的物料代码:SR-T-00002...第99999个增加的物料代码:SR-T-99999第100007个增加的物料代码...
admin63492022/1/21 10:20:13
为了确保点晴ERP顺利上线,在上线前要完成仓库物料的数字化工作,也就是仓库物料标签的生成和贴放。 首次上线前标签的生成和制作方法如下:1、盘点需要制作标签的仓库,按照系统提供的库存模板(附件:其他入库单导入模板.xlsx)录入到Excel; 2、在ERP系统-》仓库管理-》其他入库管理-》新增其他入库单,导入此Ex...
admin63972021/11/24 12:42:02
1、进入ERP系统下的库存调整页面。2、点击”批量调整“按钮。3、进入到新页面后,点击红色箭头处选择物料。4、选择完物料后,填入需要调整的数量。5、如需调整货位,可在黄色方框处单条修改货位。亦可点击最上方的黄色方框处,批量调整货位,然后选择”修正货位“,即可一次性修改全部货位。6、检查无误后,提交即可!
julian86512021/9/9 18:20:57
为什么库存调整中卷料不能同时调整宽度和长度?我们设计这个库存调整单的初衷是用于快捷更改物料的质量状态、生产日期、货位等,对于非卷料,可以拆分库存量来修改部分物料,但对于卷料,点晴模切ERP中是细化到单卷管理,一行记录就一定是1卷,卷料的主单位是平方米,这个2就是2平方米,所以一定要锁定总平方数2是不允许更改的。在这个前...
admin84112021/7/6 15:49:05
企业上线ERP系统事情准备的工作1、购置阿里云服务器(ERP系统上线公司完成);2、安装点晴模切ERP系统(点晴公司完成);3、整理基础信息,包括:客户、供应商、物料、仓库、BOM、工艺等(点晴公司提供模板、ERP系统上线公司完成内容),然后导入ERP系统(点晴公司完成),完成上线前准备;4、上门实施上线(双方);5、...
fangfang85532021/4/20 15:59:37
在制造行业中会分成很多不同领域的,为了让管理上得到更加精细化的管理,很多企业都会选择上ERP系统。正因为每个行业都有属于他们的特性,所以通用型ERP并不适合所有制造企业使用,比如涂布行业,模切行业等。涂布这个行业最重要的特点就是它会有自己的一个涂布材料配方表,这个并不是ERP有BOM就能解决的问题。一般的通用ERP...
fangfang76782021/4/20 15:59:05
生产入库单修改入库明细备注操作:仓库管理——物料入库管理——生产入库管理——入库单明细管理 双击对应明细栏位,进行备注内容补充
81487751870642021/4/12 10:19:13
本版面共有 97 页, 2420 篇文章 >> 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
