点晴ERP-提示:该订单已经打印过一次,请重新打开再打印!情况描述:点击打印弹出提示:该订单已经打印过一次,请重新打开再打印!原因:刚刚已经点过一次打印了,已被记录了,作为提醒之用如下图:解决方法:刷新一下页面,再点击打印如下图:
liguoquan37262023/5/24 10:40:58
点晴ERP-采购订单按运营中心查询后导出后出现空表或无法导出的情况情况描述:采购订单按运营中心查询后导出后出现空表或无法导出的情况,一直处于加载的情况且无法导出。如下图:解决方法:1.点击表格维护2.把运营中心勾上显示如下图:3.页面拉到最下面,点击编辑保存4.最后重新查询导出即可
liguoquan40402023/5/23 17:38:41
点晴ERP-提示:客户名称必须至少输入2个字或以上,请输入客户名称!情况描述:在使用财务管理的应收应付款汇总表功能查询或浏览收支汇总表查询时弹出提示:“客户名称必须至少输入2个字或以上,请输入客户名称”原因这里有权限控制是否强制需要输入客户名为必要的搜索条件,不需要则关闭即可。查询时不允许全盘搜索,只能输入单位名称搜索...
liguoquan39882023/5/23 17:17:19
点晴ERP-如何修改已审核的销售订单交货日期情况描述:已经审核的销售订单,但客户又要临时更改了交货日期,此时如何在不反审的情况下修改交货日期。解决方法:1.进入订单管理,找到要修改交期的订单后点中,再点击查看如下图:2.操作如下图:
liguoquan38852023/5/23 14:56:49
账务报表管理ReportManagerement报表币种处理单一币种格式所有币种多栏式(将币种以交叉表的形式显示)01.科目余额表科目余额表是基本会计作账表格,是各个科目的余额,一般包括上期余额、本期发生额、期末余额。做科目余额表主要是为了方便做财务报表。科目余额表在资产负债表里反映的是月末各资产负债的金额。在各明细分...
admin44492023/5/22 18:14:58
如何打造优秀生产车间?记住这十大原则!01/均衡生产,调度有序1、配合公司,根据厂部下达的生产任务指标,结合本部的生产实力,具体组织生产计划的实施工作;2、负责实施上级下达的生产任务指标,贯彻落实致员工;3、制定和执行现场作业标准及工艺流程,从而使生产的产品,按照客户的需要进行,保证进度和质量;4、实现全面均衡有节奏的...
fangfang41612023/5/20 11:34:12
点晴ERP-送货单驳回时提示:该送货单属于异常回单,系统已经生成退货单,请先作废或者结案对应的退货单!如何解决情况描述:送货单驳回操作时弹出提示:该送货单属于异常回单,系统已经生成退货单,请先作废或者结案对应的退货单!如何解决。原因:该送货单有退货的记录,但没有完成退货入库。所以首先将该笔退货入库先,进入退料单管理,点...
liguoquan37892023/5/19 17:07:05
点晴ERP-提示:撤回重发货时禁止同时选择明细作废项目!情况描述:进行撤消重发货操作,弹出提示:撤回重发货时禁止同时选择明细作废项目!如下图:原因是:勾上了作废选项,不能进行撤消重发货操作如下图:把作废的勾选去除即可。
liguoquan38432023/5/19 16:59:33
点晴ERP-单据模板中间的明细内容如何调整整体的宽度点击进入打印设置如下图:控制表体总宽的方法有两种,一种是按百分比的,一种是按数值大小的1.选择百分比后,打印时会根据纸张的总宽乘以百分比来显示中间的明细内容例如:100%的话,中间就会点纸张宽度的百分之百2.选择按数值大小的,则填的数值越大,则中间表体宽度就越大,一般...
liguoquan38962023/5/19 16:27:46
点晴ERP-在库调整-库存信息仓位调整情况描述:录入库存信息后,发现手持终端扫码发料扫不出去提示:库存物料可允许出库的库存数量不足,禁止出库,一般情况由于其他人进行出库造成本次出库库存不足!如下图:检查库存信息后,发该批号的物料的仓位均在总部,没有在准确的仓位上。库存必须在准确的仓位上,否则是找不到的,所以提示物料库存...
liguoquan45812023/5/19 16:04:58
点晴ERP-销售订单排产时报错的原因说明销售订单进行排产提交后会跳出500的错误。如下图:请检查该物料是否已审核,且bom里的原材料是否为空,若未审核,原材料清单为空则会出现以上情况报错情况,请建完该物料的bom后再排产。也可以设置未审核的bom不允许下销售单,教程链接:http://18904.oa22.cn
liguoquan37862023/5/18 17:29:36
点晴ERP-销售订单审核时在合同备注进行添加或修改内容后,审核确认后会消失?说明:销售订单审核时不具有修改或添加的功能,只作查看的作用。应当在新增销售订单时把合同备注填上,而不是在审核时加上。
liguoquan38792023/5/18 17:19:59
点晴ERP-如何导出每个月的出入库流水表进入库存流水界面如下图:选择某一个月的时间段后,点击查询,最后点击NETEXCEL键进行导出
liguoquan38992023/5/18 17:12:23
点晴ERP-为什么下销售单时查询不到物料的原因详解进入新增界面,进行增加物料筛选如下图:进行筛选物料时,出现查询不到的情况首先要明白显示选项的作用,首先是”有库存”,勾上之后,查询只会显示有库存的物料,若所查询的物料库存为空则不显示,所以把”有库存”这勾去掉即可。接着如果勾上”只显示客户绑定物料”,若所查询的物料没有与...
liguoquan38352023/5/18 16:38:10
点晴ERP-送货单标签如何打印多张的方法进入送货单管理界面,勾上一个送货单明细后再点击打印明细标签如下图:填上打印张数后,会出现多个标签在页面上第二种方法:在打印控件上点打印时填上打印份数
liguoquan39822023/5/17 11:32:28
点晴ERP-如何开启库存在库调整功能权限要在库存查询界面使用在库调整功能,需要先开启权限(权限码:05.100465)进入用户权限维护如下图:操作如图所示:Ctrl键+F,搜索05.100465,把这个权限开启最后编辑保存即可。
liguoquan40362023/5/17 11:15:09
点晴ERP-分切单作废权限如何开启分切单的作权限赋予,权限码:05.101564进入用户权限维护。如下图:操作如图所示:Ctrl键+F,搜索05.101564,把这个权限开启。最后编辑保存即可。
liguoquan37642023/5/16 16:46:02
点晴ERP-如何设置单据模板打印的纸张大小1.点击打印设置如下图:2.在打开的新页面上,在模板主表内可以修改打印纸张大小等设置如下图:3.填完后,拉到最后面,点击编辑保存4.最后,在打印页面刷新一下,再点击打印本页面,在打印控件里即可看到效果
liguoquan38422023/5/16 15:12:52
点晴ERP-单据模板中间的明细列如何调整顺序1.点击打印设置如下图:2.在新打开的页面中,找到明细字段信息,在显示顺序这一列填上数字,越小的越在前。如下图:3.填完后,拉到最后面,点击编辑保存。4.最后,在打印页面刷新一下即可看到效果。
liguoquan40212023/5/16 14:55:57
点晴ERP库存显示的多个日期分别是什么意思?库存查询明细时,对应有“实物生产日期”、“明细操作日期”、“入库日期”,有如下图:说明:实物生产日期:对应产品或材料的生产日期,特点说明:1、绑定批次使用;用于对应批次的保质期的运算以及追溯上。2、保持不变;一旦对应的批次入库后,该批次“实物生产日期”会一直保持不变;例如分切...
81487751845202023/5/13 16:58:47
点晴模切ERP流水表查询应用疑问1、ERP运行过程偶尔遇到生产单入库了,销售这边出库却提示库存不足情况,(此情况经常出现在初始上线阶段)如下图:原因是对应的库存有做其他单据的出库或者其他出库,按如下操作进行查询分析;操作步骤:仓库管理-物料流向管理-物料出入库流水明细,如下图:进入界面后,用物料编号进行搜索,如下图:查...
81487751850112023/5/13 9:14:42
来料编码规则-OCA根据料号、生产机台编号、生产日期追踪生产状况举例如下:根据料号、生产日期追踪检验状况:
admin37342023/5/6 10:07:30
物料上贴的二维码标签破损了,用手持终端扫码失败,要如何才能查出物料的详细信息?只能凭借之前的领用或入库记录,标签上残留的信息等条件,人工据此判断应该是哪一卷,正确识别后,然后在库存管理、入库单或分切单中找到此物料记录,重新打印二维码标签贴上。如果按照以上方法,人工都无法识别出来是什么物料,那就无法查出物料的详细信息了。
admin44772023/4/29 0:26:50
导读凡是与具体生产的物料、物品有关的费用,分别计入直接材料费与直接人工费作为直接成本。间接成本是指那些不能明确分清用于哪个具体物料上的费用。其中与产量有一定关系的称为变动间接费(如动力、燃料等费用),而与产量无直接关系的称为固定间接费(如非直接生产人员的工资、办公费、房屋折旧与照明等)。(以下这段文字说的就是这个图表示...
admin45482023/4/26 16:09:24
点晴模切ERP物料为何改不了单位?需要修改该如何操作?如下图所示:为何改不了单位?答:该材料属于卷料,卷料单位是默认的。问:我需要做修改,该如何操作?答:改成非卷料后再做单位修改即可。操作步骤,如下图:问:为何有的材料类型不能修改?答:材料属性转换需要将对应的材料库存清空才能进行操作
81487751848692023/4/25 9:05:09
本版面共有 97 页, 2420 篇文章 >> 1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 97
