点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:2420 今日文数:1626
点晴ERP-弹出提示:物料入库货位innerid禁止=0
描述:入库时弹出提示:物料入库货位innerid禁止=0如下图:原因:入库仓位不能是总部如下图:解决:选择具体的仓位,再提交如下图:
点晴ERP-在库调整操作-调整质量状态
操作步骤:1.进入新增状态状态调整单,点中要调整的物料信息后,点击增加调整单。如下图:2.把质量状态调整成合格品如下图:
3.最后点提交,提交完后到库存查询界面重新打出标签贴上。如下图:
点晴ERP-其他出库批量出库-操作流程
点击进入如下图:不要勾上明细库存挑选如下图:点击批量增加按钮
如下图:勾上宽长后查询如下图:点中其中一条规格的行,然后关闭这个窗口,返回主窗口
如下图:填上卷数,再点击出库按钮
如下图:
补充说明:要记得选上仓库,并开启仓库先进先出的规则
点晴ERP-其他出库按明细挑选出库
点击进入如下图:首先把下面的选项勾上如下图:然后重新进入,重点一次如下图接着选择出库的物料如下图:接着挑选哪个批次的第几卷进行出库,点中哪一行即可如下图:如果是卷材的话,把卷数填为1,非卷材可以手动改出库的数量如下图:最后点击出库按钮即可如下图:
点晴ERP-其他出库批量出库操作说明
点击进入如下图:下载模板操作如下图:按照模板初始填写的内容,参考填写即可。若弹出提示:请先选择按先进先出出货,才能进行excel导入明细!如下图:需要先开启先进先出原则,教程链接:http://20705.oa22.cn特别说明:开启先进先出后,仓库发货也会按先进先出出货可能...
ERP如何查询核对生产单领料情况
操作步骤,如下图:仓库管理-物料出库管理-生产领料出库-新增领料出库单进入界面后,输入工单单-工单状态选全部-点击查询按钮对应就能显示领出退料的汇总数据
若需要查询明细,选中对应单据-点击出库按钮即可显示
点晴ERP-新增直接送货单和新增送货通知单的区别在哪
情况描述:新增直接送货单和新增送货通知单的区别在哪如下图:1.新增送货通知单的信息来源于销售订单,意思是稳定下单,数量较多的客户一般通过下销售订单来进行记录跟踪反馈。2.新增直接送货单是直接扣库存,发货给一些散户,相当于零售的感觉。适用于订单数量小,不定时需求...
:点晴ERP-新增其他入库-操作流程
1.在”仓库管理--.物料入库管理-->其他入库管理-->新增其他入库单”,点击打开2.首先选择入库仓库3.然后选择入库类型(一般选择其他入库)4.然后点击,开始选择物料信息5.在新窗口查询并选择,然后点中即可6.点击”增加”,可添加多行,点击”批量增加”,可勾选增加,”e...
如何作废其他入库的物料库存
点击进入如下图:
首先点中某条信息后,点击编辑。如下图:
然后在新页面上,点击作废入库即可。如下图:
补充说明:作废操作只能整单作废,不能选择某条明细作废。若要作废某一条明细,可执行其他出库操作,把其出掉即可。链接:http://7574.oa22.cn
点晴ERP-采购入库计划操作流程
1.登录并进入ERP系统内。输入用户名和密码。
2.进入ERP系统之后,在左侧或者上方的菜单内点击“ERP”。然后进入后,点击左侧或者上方的菜单内“仓库管理”,再点开“采购入库管理”,点击“采购入库计划”。
3.进入“采购入库计划”页面后,先点击查询,然后点击选中对应...
点晴ERP-新增生产成品入库单
1.点击进入如下图:2.点击货品编码选择入库的物料如下图:3.选择完要入库的物料后,点击提交入库如下图:
点晴ERP-生产备料领料出库分切入库
从打印出生产工单的信息去仓库领料,若需要分切则需要先分切1.首先从手机端或手持终端上打开点晴业务通.如图所示:2.点击”备料分切领料出库”,进入该界面(如图1),对物料上的标签(如图2)进行扫码,扫码过后会出现相应的信息,操作人确认信息无误后点击”确认出库”.图:1图:2补充说明...
点晴ERP-生产工序进度汇报
点击进入如下图:
选择某个产品进行汇报,点击进入如下图:
在本页工序上填上各类信息后,点提交即可如下图:
提交完后,到下一步的模切工序汇报,填上模切数和各类信息,提交即可.如下图:
模切汇报完后,到下一步的汇报,同样操作,填上各工序所要记录的信息,点击提交即可。如下图:
汇报的...
点晴ERP-生产进度汇报-操作流程
点击进入如下图:勾上生产汇报进度后,再查询
如下图:双击点中后,进行填写,任意填写(无选择项)
如下图:
ERP生产缺料运算如何操作?操作步骤如下,生产管理-原材料用料计算-任务单MRP缺料运算:
进入界面后,点击“重新运算”按钮:
完成后,可以看到对应的缺料明细:
勾选对应的明细,点击申购按钮可直接转成申购单:
缺料运算完之后,进入到对应备料菜单操作,如下图:
生产管理-原材料用料计算-任务单智能备料
进入界...
:ERP生产缺料运算如何操作?答:操作步骤如下,生产管理-原材料用料计算-任务单MRP缺料运算进入界面后,点击“重新运算”按钮完成后,可以看到对应的缺料明细勾选对应的明细。点击申购按钮可直接转成申购单
点晴ERP-生产智能备料-操作流程
点击进入如下图:点击智能备料按钮即可如下图:最后等待系统运算结束即可
点晴ERP-新增生产任务单-操作流程
1.在“生产管理-->排产管理-->新增生产任务单”,点击进入如下图:2.订单来源选择“按库存-MTS”如下图:3.点击黄方框,在弹出的查询窗口点击查询如下图:4.查询出所要生产的成品后,点中即可如下图:5.填上本次排产的数量,和需求日期。如下图:6.填完后,最后点击提交即可...
点晴ERP-采购发票作废操作
点击进入如下图:点中一条后,再点击作废按钮如下图:点击作废按钮如下图:
点晴ERP-采购发票反审操作
点击进入如下图:点中一条后,再点击反审按钮如下图:点击反审按钮如下图:
点晴ERP-审核采购发票操作指引
审核采购发票操作指引1.点击进入如下图:2.点中要进行审核的信息,然后再点击审核按钮如下图:3.在新页面上,点击发票单审核即可如下图;
点晴ERP-编辑采购发票
点击进入如下图:点中一条后,再点击编辑按钮如下图:可以修改单价,可以删除明细,可以增加明细如下图最后修改完后,点击编辑保存如下图:
点晴ERP-采购发票的含义说明
新增采购发票的数据来源于已收货的采购入库单信息,与供应商对账实际对的是采购入库单上的数量而不是采购订单上的数量,新增采购发票就是与供应商对账的过程,把所有这个月要对的采购入库单添加到发票上保存,就可以得出这个月与供应商要对的金额总数。最后审核该发票时,把发票号码填上,审核后就代表这...
点晴ERP-新增采购发票操作指引
1.点击进入如下图:
2.首先先选择供应商,点击黄色框如下图:
3.在弹出的窗口查询出供应商来,然后点中即可如下图:
4.接着右下角的批量增加按钮如下图:
5.在新窗口进行添加要开票的信息如下图
6.最后点击提交即可如下图:
