点晴ERP-BOM导出excel-操作流程 ​点击进入如下图:输入成品料号后查询出该料号的BOM明细如下图:最后点击EXCEL按钮,即可导出EXCEL
liguoquan26702025/4/11 16:47:00
点晴ERP-销售订单跟踪页面 ​点击进入如下图:双击反馈信息这一栏可以填写​录入内容后,点击提交即可
liguoquan25262025/4/11 16:34:06
点晴ERP-销售订单明细管理查询 点击进入如下图: 新增完的订单在本页面查看,查询条件不同,结果也不同,查询后可以进行导出excel操作如下图:
liguoquan24382025/4/11 16:30:03
点晴ERP-批量打印工单 点击进入如下图先勾上批量打印的选项,明细项出来后,勾选上要打印的工单,最后点击文字如下图:
liguoquan23672025/4/11 16:27:01
点晴ERP-操作教程-网页链接版 附件:点晴ERP-操作教程-网页链接版.zip​
liguoquan18142025/4/11 14:19:16
点晴ERP--生产标签-扫码入库 1.(仓库人员)最后,把货品拉到仓库,让仓库人员进行扫码入库,在APP上,点击生产扫码直接入库,在该界面选好仓位然后点击摄像头扫描成品上的标签二维码,最后确认入库即可​2.然后可电脑端查看成品入库情况
liguoquan24362025/4/11 10:51:18
1)库位的定义库位是仓库中存储货品的位置,可以是平面上的一个区域,也可以是立体上的一个特定空间或移动的标识。库位编码相当于货品在仓库中的地址码。每个库位容积各有大小,取放货便捷度也不同,以及离入库口和出库口各有远近。如果要具体弄清某一个库位,需要知道这个库位的序列号,库位编号;货架库位要知道这个库位所在的巷道,排,格,...
admin40572025/4/11 10:32:39
点晴ERP-采购入库-打出标签 点击进入如下图:点击该条信息的入库单号如下图:在弹出的窗口,勾上要打印的标签,然后打印明细标签如下图:接着点击打印标签,启动打印控件如下图:​最后点击打印即可,把打印出的标签贴到实物上如下图:
liguoquan25522025/4/11 9:33:41
点晴ERP-新增原材料物料-操作教程 1.在”系统管理-->物料管理-->新增物料”,点击进入2.首先选择新增物料的类型 3.然后点击某一类型4.然后填写物料信息即可,最后点击提交即可,新增原材料时要先确定是否卷料属性如下图:若是卷料属性,可填上宽长,若不是则直接填上规格即可如下图:5.在”系统管理-->物料管...
liguoquan26602025/4/10 17:27:18
你有没有发现,在很多工厂里,生产排产总是面临着一个大问题——延期!从订单接到客户手里,到实际交货时间,工厂总是忙忙碌碌,但产品总是没能按时交付给客户,影响了口碑,甚至造成客户流失。其实,90%的排产问题,都出在一个地方——不懂多级BOM。别担心,今天我就带你一起理清楚,为什么不懂多级BOM会导致生产延期?我们要怎么利用...
admin42542025/4/9 12:14:55
对于企业而言,无论规模大小,掌握库存周转率都是至关重要的,因为它直接关系到资金流动性、仓储空间的利用效率以及运营成本等各个方面。来源/物流琅琊阁(ID:wuliu56lyg)作者/物流小花来源/物流琅琊阁(ID:wuliu56lyg)作者/物流小花 阅读原文:原文链接
admin32142025/4/9 12:12:46
父子依赖父项(最终产品或上层组件)的生产必须等待所有子项(子组件或原材料)的齐套。示例:生产一辆汽车需要先完成发动机(子项),而发动机又依赖活塞(孙项)。时间依赖子组件的生产或采购周期(LeadTime)直接影响父项的开始时间。示例:采购芯片需要10天,主板组装需要2天,则整机生产只能从第12天开始。资源依赖共享资源(...
admin38212025/4/9 12:12:40
BOM(BillofMaterials),即物料清单,是制造业(包括新能源汽车行业)中非常关键的一个概念和文档,BOM是一种详细记录产品所有组成部分(包括原材料、零部件、组件、子组件等)及其相互关系的清单。它不仅列出了产品所需的物料种类和数量,还明确了这些物料在产品结构中的层次关系和装配顺序。在新能源汽车制造中,BOM...
admin46032025/4/9 12:08:16
如果你正在制造业摸爬滚打,一定对这样的场景不陌生:生产线上因缺料停工、仓库堆积着用不上的零件、财务核算时发现成本“黑洞”……这些问题的根源,往往指向一个容易被忽视却至关重要的管理工具——BOM。对于一个制造企业来讲,BOM是连接原材料(外购的零部件)到最终产品的纽带。但现实中,许多企业还在用Excel来手动维护BOM,...
admin47122025/4/9 12:06:56
成本倒轧表是一种通过计算存货的变化来计算主营业务成本的表格,即上述确认成本科目的来源是否准确的过程,编制成本倒轧表通常用于会计和审计中复核主营业务成本的正确性。三个循环成本倒扎表的本质是三个循环:原材料循环生产成本循环主营业务成本循环首先:循环1原材料循环原材料成本=原材料期初余额+本期购进-原材料期末余额-其他发生额...
admin37492025/4/8 9:13:09
在对合理的制造费用分摊时,有多种依据。一般有投入工时,机器工时,产品重量,占用面积,有水用电量等,如果产品材料耗用,工艺无差异,也可以用数量来摊销。在有副产品的情况下,我们可以采用售价法来分摊。那这背后的主要原则是什么呢?​摊销原则:首先,分摊的主要原则是谁收益,谁承担。也就是说费用分配应与受益对象(产品/批次)的实际...
admin36142025/4/8 9:03:48
一、借贷记账法核心逻辑​1.理论基础会计恒等式:资产=负债+所有者权益资产=负债+所有者权益=负债+所有者权益+利润=负债+所有者权益+收入-费用-成本资产+费用=负债+所有者权益+收入资产+成本+费用=负债+所有者权益+收入扩展等式:资产+成本+费用=负债+所有者权益+收入衍生工具:通过「借」「贷」符号动态反映价值变...
admin33052025/4/8 8:47:21
记账凭证又称为记账凭单,是会计人员根据审核无误的原始凭证,对经理业务按期性质加以归类,并以确定会计分录后所填制的会计凭证,是登记会计账薄的直接依据。一、记账凭证的用途区分(专用和通用)按照几张的用途分类,可以分为专用记账凭证和通用记账凭证:1、专用记账凭证专用记账凭证是指分类反映经济业务的记账凭证,按其反映的经济业务内...
admin35632025/4/8 8:41:27
​:工单产出数量=工单领料面积/单个产品面积 是的,这个公式可以用来估算工单的产出数量:工单产出数量≈工单领料面积/单个产品面积公式解释:工单产出数量:指理论上利用工单所领取的原材料可以生产出的产品数量。工单领料面积:工单中记录的领取的原材料总面积。(需要注意单位一致,比如都是平方米)单个产品面积:每个产品所需要...
liguoquan28562025/4/7 11:55:57
工单实际入库数量/工单领料应产出数量这个公式通常被称为一次通过率(FirstPassYield,FPY)或者直通率 工单实际入库数量/工单领料应产出数量这个公式通常被称为一次通过率(FirstPassYield,FPY)或者直通率。公式:一次通过率(FPY)=(实际入库合格品数量/领料应产出数量)*100%解释:...
liguoquan33282025/4/7 11:53:57
📝AI财务分析报告本期更新:支持基于财务报表数据,生成分析报告,辅助决策。有权限的用户,可对报表和指标进行变动原因分析与行业对比分析,对趋势和风险进行洞察与评估,针对主要发现获取重点行动建议。其中:报表分析:是指对利润表等报表进行整体分析、报表项变动分析、分部对比分析/资产结构分析/利润质量分析、提示关注点等。指标分...
admin33342025/4/3 18:58:14
1、盘点单设计要点1.1表头与基本信息1.1.1盘点表头明确•盘点单表头需清晰标注盘点类型,如“XX仓月度盘点表”,附上具体年月日,便于后续归档与查找。•例如:“北京仓库2025年3月盘点表”,一眼就能定位盘点时间和范围。1.1.2页码与总页数•明确标注页码与总页数,如“第1页,共10页”,方便盘点任务分配与整理。•盘...
admin37272025/4/3 17:12:07
点晴ERP-js限制某用户的删除操作的设置 示例代码:functiongetCookie(name)}returnnull;} functiondel_lable_list()varprint_num=document.getElementById(print_num).value;varchoose_id_all...
liguoquan29502025/4/3 10:43:02
A公司接到固定资产比对异常的税务风险提示。问,固定资产有没有标准?哪些记资产,哪些记费用?建议,企业从会计与税法两个方面了解固定资产的概念,根据自身实际情况,制定固定资产管理制度,遇到税会差异,做正确的纳税调整。1.会计口径的固定资产(1)企业会计准则《企业会计准则》第4号—【固定资产】第三条:固定资产是指同时具有两个...
admin35862025/4/2 16:56:09
序:一位同学问到的关于固定资产折旧的计算题,通过提出的问题可以看出,这位同学很认真且有进一步的思考,但是同时也暴露出核算关键点掌握不到位。我觉得同学问题提问的非常好,下面把相关问答进行分享:⭐️【题目】企业月初已有固定资产960万元,已计提折旧320万元,其中上月已提足折旧额仍继续使用的设备为60万元,另一台设备20万...
admin36082025/4/2 16:55:59
本版面共有 97 页, 2420 篇文章 >> 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 97
