金蝶专业版自定义套打设置,金蝶专业版打印凭证设置。在电脑左下角开始—所有程序—点击金蝶KIS专业版文件夹点击系统工具—套打工具--财务套打—打开确定登录选择一个激光凭证套打文件(比如记账凭证)注意删除审核人、制单人中的英文名称,否则会打印出来。绿色整个模块可以移动的,移动后要重新设置边距点击文件——页面设置选择A5大小...
admin35132025/5/9 9:37:34
在生产制造过程中,由于各种原因(如物料短缺、成本优化、设计变更等),企业常常需要对物料清单(BOM)中的物料进行替代。合理的BOM替代策略能够保障生产的连续性,降低成本,提高企业应对市场变化的能力。以下介绍几种常见的BOM替代策略及相关案例。​按比例同时替代策略策略描述:该策略允许两种或多种物料按照预先设定的比例同时用...
admin41732025/5/8 17:27:59
SAP凭证分割–介绍凭证分割是SAPECC新总长下的一个关键的变化,目的在于为客户出具多维度报表,同时加快月末结账过程。网上类似的文章很多,但是大多数只是简单介绍了一下该功能,该系列博文将尽量为大家详细介绍一下凭证分割的原理以及系统实现。后续一系列的文章,将试图为您解释凭证分割背后的概念,同时通过简单的案例来展示我们如...
admin38612025/5/8 11:30:44
两个都是鼎捷软件的产品,只是面向的客户群不同,价钱不同,系统功能覆盖面不同。易飞:面向的是中小型制造业较贵业务逻辑处理相对复杂;易助:面向的是小型企业较便宜业务逻辑处理相对简单(面向流通业多点)。一、优势总结1、总体诉求差异2、易飞集团方案业务、财务数据都只需要一次输入,实现了单据的唯一性,减少了繁重的对帐工作。一次操...
admin33512025/5/8 10:55:50
财务朋友们在应用系统时,会遇到资产负债表提示不平衡,常见情况如下:1、打开资产负债表时系统提示“财务初始余额不平,请调整财务初始余额”【故障原因】财务初始余额试算不平衡导致资产负债表不平衡【解决方法】点击【财务初始余额】跳转至财务初始余额录入,点击右上角【试算平衡】检查期初数据并调整平衡;满足会计恒等式:资产=负债+所...
admin39642025/5/8 10:31:58
在生产过程中,不少企业老板和生产经理都会抱怨设备不行、工人不给力,甚至对外界环境因素产生不满,但往往忽视了一个关键因素——BOM(物料清单)管理。BOM(BillofMaterials),即物料清单,它就像建筑工程的图纸,能帮助生产部门准确了解需要哪些原材料、如何组装、每个零部件的规格和数量等。如果BOM没有理清楚,生...
admin41742025/5/7 17:52:08
一.概念篇MTS(Make-to-Stock):按库存生产可以独立创建计划、生产订单,可以如非限制使用的库存,并且发货等不受限制。生产的成品或者半成品在系统中建有BOM,开工单生产后记入库存,销售是直接减少库存。这样的情况对于每一个要生产销售的物料都必须有自己的BOM,即使两个物料之间差别很小。MTO(Make-to-...
admin87112025/5/6 13:08:40
点晴模切ERP中支持MTO和MTS两种生产方式:MTO(MakeToOrder):按订单生产,只有在接到了客户的订单时才启动生产。生产出来的成品都是关联销售订单的,适合客户稳定、产品多、变化大的工厂。一般常见于来料加工、贴牌制造;MTS(MakeToStock):按库存生产,只要仓库的库存低于安全库存了就启动生产。生产...
admin97742025/5/6 13:08:04
请问点晴ERP系统生产管理模块中MTO和MTS分别是什么意思?MTO(MakeToOrder):按订单生产,只有在接到了客户的订单时才启动生产。生产出来的成品都是关联销售订单的,适合客户稳定、产品多、变化大的工厂。一般常见于来料加工、贴牌制造;MTS(MakeToStock):按库存生产,只要仓库的库存低于安全库存了就...
admin116542025/5/6 13:07:58
金蝶云星空主要有公有云订阅模式、私有云订阅和买断模式三种付费方式,以下是三种付费模式的简要介绍:公有云订阅其优点是企业无需进行硬件更新,系统会自动升级,始终保持软件的易用性,适合对成本较为敏感且希望享受便捷服务的中小企业。企业按年付费,费用相对较低,能根据自身发展情况灵活调整使用期限和服务模块等。私有云订阅这种方式可以...
admin57252025/5/6 12:30:08
下面教大家如何用精斗云资产模块新增固定资产以及固定资产报表功能!1、新增固定资产卡片【资产】-【卡片】,点击右上角【新增】即可进入新增固定资产卡片页面填写信息如下:[资产编码]、[资产名称]、[资产类别]、[录入期间]、[使用部门]、[开始使用日期]、[数量]、[清理期间]折旧方式:[折旧方式]、[预计使用期限]、[固...
admin43532025/5/6 12:13:34
点晴ERP是否支持批量更新系统中现有物料的规格/型号/保质期/重量/体积/长/宽/高/预置货位等基础信息?要如何设置和操作? 点晴ERP系统提供了导入Excel文件的方式来批量更新物料的相关基础信息,操作方法如下: 1、进入ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护,点击按钮“批量更新”: 2...
admin48092025/5/6 9:23:10
在SAP系统中,固定资产折旧码是用于定义和控制固定资产折旧方式的重要工具,其功能和用途主要包括以下几个方面:它的主要功能如下:1、定义折旧方法折旧码可以指定固定资产采用的折旧方法,如直线折旧法、双倍余额递减法、年数总和法等。这些方法通过折旧码与资产相关联,从而确定资产的折旧计算方式。2、设置折旧期间控制折旧码可以定义资...
admin53622025/4/30 17:57:54
ERP诞生于西方,随着计算机的发明、应用而问世,最早的ERP由SAP于1973年研发出来,80年代引入到国内,随着时代变迁,国际ERP与国内ERP渐渐展现各种的特点。今天我们从会计科目设计及入账流程方面对比一下,可以发现它们存在显著差异,同时也存在一些共同点。 01相同点一、会计科目层级设计两者均支持多级科目结构。例...
admin52682025/4/30 17:08:59
点晴ERP-弹出提示:蓝牙打印功能未开启,暂不能使用,需要付款开启,若有需要请联系点晴工作人员 弹出提示:蓝牙打印功能未开启,暂不能使用,需要付款开启,若有需要请联系点晴工作人员如下图: 原因:这是蓝牙打印标签功能,可以通过连接蓝牙打印机自动打印标签,无需到电脑再打,但此项需要付款开启,若需要可以联系点晴工...
liguoquan36372025/4/29 17:30:26
点晴ERP-分切结果确认蓝牙打印标签功能-操作流程 点击进入如下图: 扫分切出库的原材料标签的二维码,把分切好的规格结果录入后,点击分切确认并打印按钮如下图:补充说明:用蓝牙打印标签功能前,要先连接蓝牙成功点晴ERP-业务通APP蓝牙连接-操作流程http://28562.oa22.cn打印出来的标签还要进行扫...
liguoquan35892025/4/29 17:21:23
点晴ERP-蓝牙打印标签功能-操作合集 ​点晴ERP-业务通APP蓝牙连接-操作流程http://28562.oa22.cn 点晴ERP-生产退料蓝牙打印标签-操作流程http://30832.oa22.cn 点晴ERP-其他退料蓝牙打印标签-操作流程http://30834.oa22.cn
liguoquan35932025/4/29 17:19:33
点晴ERP-业务通APP蓝牙连接-操作流程 点击这个图标,进入配对蓝牙打印机(如果点击没反应,要点多几下,触屏不好可能没触发到)如下图:找到蓝牙打印机进行配对连接,点中即可如下图:
liguoquan33232025/4/29 17:18:54
点晴ERP-生产退料蓝牙打印标签-操作流程 点击进入,如下图:然后扫原材料上的二维码,填写剩余的米数上去,最后点击打印标签按钮。如下图:补充说明:用蓝牙打印标签功能前,要先连接蓝牙成功。点晴ERP-业务通APP蓝牙连接-操作流程http://28562.oa22.cn
liguoquan35172025/4/29 17:18:14
点晴ERP-其他退料蓝牙打印标签-操作流程 点击进入如下图:扫其他出库的原材料上的二维码,修改米数,再点打印标签按钮 如下图:​补充说明:用蓝牙打印标签功能前,要先连接蓝牙成功点晴ERP-业务通APP蓝牙连接-操作流程http://28562.oa22.cn
liguoquan36892025/4/29 17:10:53
点晴ERP-初始化标签内容功能按钮 点击进入如下图:​点击初始化标签模板即可 如下图:
liguoquan25372025/4/29 16:54:48
同一个物料是否可以采用两种方式出库,电脑端和手持终端扫码出库,如果两种方式并行是否会有问题?原材料出库务必手持终端扫码出库;成品出库无限制,手持终端或电脑都行。​电脑出库因为抓不到详细的批量和卷号信息,出库时是按照先进先出的原则自动扣库存,这会导致仓库实物与ERP系统记录偏差越来越大,导致库存失真,所以原材料出库务必扫...
admin34322025/4/29 16:12:55
点晴ERP-如何设置客户的备品率-操作流程 点击进入如下图:点中一条后,再点编辑按钮如下图:修改完后,点击编辑本客户如下图:​
liguoquan27442025/4/29 15:09:54
点晴ERP-新增物料编码如何绑定关联公司-操作流程 点击进入 如下图:首先选择新增物料的类型如下图然后点击某一类型如下图:下面有一栏关联公司,点击去做绑定如下图:在弹出窗口的,查询出来后点中一行即可如下图:最后提交如下图:​
liguoquan27082025/4/29 15:04:17
本版面共有 97 页, 2420 篇文章 >> 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 97
