主要围绕数据准备、核算执行和结果处理展开,以下是核心流程:一、成本核算前准备1.基础数据维护-确保物料档案、BOM(物料清单)、工艺路线、成本中心等基础信息准确完整,这是成本核算的基础。-维护计价方法(如先进先出、加权平均等),明确物料成本计算规则。2.业务数据确认-检查生产相关数据:生产订单的开工、完工、报废情况,确...
admin5142025/11/14 11:53:13
国际知名企业级应用1.ERPNext最受欢迎的开源ERP系统之一,提供会计、订单管理、制造等全面功能GitHub-frappe/erpnext:FreeandOpenSourceEnterpriseResourcePlanning(ERP)GitHub:frappe/erpnext技术栈:Python+FrappeFr...
admin4862025/11/14 11:43:48
生产成本核算流程和出库成本核算流程,具体如下:一、生产成本核算流程1.基础设置-完成科目设置(如“生产成本”“制造费用”及明细科目)、费用类型与科目对应关系配置。-维护生产相关基础数据(如产品BOM、生产部门、成本中心等)。2.费用归集-直接材料:通过生产领料单自动归集(关联生产任务单,按实际领用数量计算)。-直接人工...
admin5232025/11/14 11:43:28
最近很多小伙伴问如何定义金蝶ERP系统上线成功,不能仅看系统是否按时启动运行,它是一个多维度、分阶段、且需要业务价值验证的综合评估。以下是从关键角度定义的衡量标准:一、基本交付与稳定性(上线初期-1-3个月)1.系统成功部署与切换:按计划上线:系统在预定日期成功上线运行,旧系统按计划平稳切换或停用。核心模块可用:财务(...
admin4732025/11/14 11:42:57
二维码库存标签怎么打印出来很小?如果确定不是标签本来就设计的很小的话,检查是否调整了lodop中页面打印比例,调大打印比例即可。
admin4662025/11/14 11:38:30
准确结转全年利润并且合规地进行企业利润分配,这是年终关账时非常重要的一步。完整的年终利润结转,可以保证财报的准确性。同时,合规的利润分配,必须符合公司法、税法以及公司章程规定。年末利润结转步骤及注意事项如下:一、损益类科目结转入“本年利润”1.结转收入类科目将所有收入类科目结转至“本年利润”的贷方借:主营业务收入\其他...
admin5322025/11/14 11:36:29
新来的同事仅3年财务经验,却用一套“科目余额表逆查思路”惊艳全场——她整理近3个月账务,在余额表上圈画标注,仅2小时就出具了含17处异常的报告,其中3处是团队从未发现的账税差异,甚至通过预付账款贷方余额,追查到去年错记的进项税,这套从结果倒推问题的能力,堪称财务实操的“火眼金睛”!一、逆查四步法:精准锁定高频问题1.查...
admin19102025/11/14 10:57:32
在日常的生产管理中,库存常常出现缺货或积压,生产线因此停滞或资金浪费,这时物料需求计划(MRP)就显得尤为重要。MRP能够根据销售预测、订单需求和现有库存,提前预判物料的需求,合理调度采购和生产,确保物料按时到位,避免生产停滞和库存过剩,从而提高生产效率和资金周转。接下来,我们将详细探讨MRP的基本原理、运作方式及如何...
admin19972025/11/12 11:12:30
借用莎士比亚的话,制造商经常思考这样一个问题:“生产,还是不生产?”材料存储和管理是确保企业生产运营顺利进行的重中之重。然而,管理适当的库存水平以满足消费者需求,这项任务的难度非常高。如果没有足够数量的材料,将无法满足需求。相反,如果有太多的材料,会带来高成本和浪费。物料需求计划(MRP)通过管理库存水平和规划制造活动...
admin20262025/11/12 11:10:14
一、MRP概述在制造行业,有个专业术语叫做MRP(MaterialRequirementPlanning,物料需求计划)。MRP的出现,帮助企业管理者解决物料销售、生产、采购脱节的问题,达到物料“既不出现短缺,又不造成库存积压”的管理目标。MRP是生产管理的核心,保证制造业核心业务信息的集成,让生产物料得以有序的流动,...
admin19172025/11/12 11:08:40
什么是BOM?BOM就是产品的“物料清单”,列出做一个产品需要哪些零件和材料。但不同部门看问题的角度不一样,所以会有三种BOM:工程BOM、制造BOM、成本BOM。三种BOM的区别工程BOM(EBOM)谁管:设计部门重点:设计需要哪些零件,规格尺寸是什么举例:笔记本电脑设计图里写着屏幕、主板、键盘、电池……但不会写装配...
admin18742025/11/11 18:22:37
在现代制造业中,生产过程的精细化管理是企业提高效率、保证质量的关键。某知名MES系统的生产执行管理示意如下图。再进一步可按照颜色块和功能布局,把生产过程分为四大阶段,N个控制点。白中堂命名为:基础数据管理、生产准备、生产执行、产后分析。一、生产过程的四个核心阶段1.基础数据管理阶段:打好生产管理的地基如果把生产过程比作...
admin16162025/11/10 15:10:41
按明细调整货位为什么没有显示全部货位?注意,仓库货位在点晴MIS系统中是属于受控资源,需要设置访问权限以后才能访问到,如果看不到新创建的仓库或货位,那就是当前操作人岗位还没有被赋予访问权限,需要先联系管理员分配访问权限才行。
admin15462025/11/10 14:53:29
库存界面的表头能否按自己需要设置?Sorry,表格样式为固定格式,只能勾选是否显示某个字段,无法自定义表格表头。
admin12702025/11/10 14:47:05
​:有库存成品,但是系统的实际生产数量没有减掉成品库存,这个是什么问题? 答:遇到这种情况的话,很大的概率就是在进行排产时填写的总排产数量有误导致的。注:在“成品排产”的页面内操作时,排产时数值需要人工填写的,如果需要自动扣除,要在排产时去掉默认的订单数排产。以及在途的单据要及时结案,不然会影响到其他单据。 还...
zhenglin16602025/11/6 14:55:49
​:生产指令单系统显示的工单号是正常的,但是打印出来的时候就是多了一个杠加数字是什么情况? 答:正常打印出来的生产工单号后面如果多了类似“-26”的情况那个是“子单号”,主要是用于后续批量发料操作的。一般正常情况只需要看横杠前面的单号为准。 后续如果还有出现类似子单号的情况的话可以在生产工单的页面内取消勾选...
zhenglin19632025/11/4 10:29:55
​:如何在采购单上显示或体现已交数量、未交数量以及订单状态(是否正常结案)? ​ 答:在采购查询界面勾上对应的栏位,再查询。同时在打印单据时,一般采购单的状态就是“未结案”的。教程:点晴ERP表格维护操作http://11373.oa22.cn 追问:比如一批货采购数量100PCS,实交95PCS,5PCS未结案...
zhenglin19632025/11/4 10:02:17
关于货品出库库存扣除数量有误,已经跨月份了是否能够驳回? 答:可以将需要的批次以及已经扣除的批次在系统后台进行更换。或者是直接找财务在月末结存的页面内先进行反结账,然后再进行驳回操作。(较为稳妥) 注:如果是没有进行结账的操作的话,可以直接进行驳回操作。在对应的出库页面上进行操作。 追问:在进行驳回操作后...
zhenglin14732025/11/4 9:32:28
点晴ERP-出货品检报告-操作合集 点晴ERP-新增出货品检报告-操作步骤http://34569.oa22.cn 点晴ERP-编辑出货品检报告-操作步骤http://34595.oa22.cn 点晴ERP-出货品检报告打印-操作步骤http://34570.oa22.cn ​
liguoquan18842025/10/31 8:47:41
点晴ERP-来料品检报告-操作合集 ​点晴ERP-新增来料品检报告-操作步骤http://34567.oa22.cn 点晴ERP-编辑来料品检报告-操作步骤http://34594.oa22.cn 点晴ERP-来料品检报告打印-操作步骤http://34568.oa22.cn ​
liguoquan19622025/10/31 8:47:29
点晴ERP-编辑出货品检报告-操作步骤 点击进入如下图:勾上维护后,编辑按钮就会出现如下图:要编辑哪一条,点击那条后面对应的编辑按钮,修改完后再提交即可如下图:
liguoquan17752025/10/31 8:43:12
点晴ERP-编辑来料品检报告-操作步骤 ​点击进入如下图:勾上维护后,编辑按钮就会出现如下图:要编辑哪一条,点击那条后面对应的编辑按钮,修改完后再提交即可如下图:
liguoquan17142025/10/31 8:41:15
点晴ERP-出货品检报告打印-操作步骤 点击进入如下图:点中一条后背景变色后,点击打印按钮如下图:然后选择对应的打印机选项,可以选打印机打印出来,或者导出PDF如下图:
liguoquan19672025/10/30 9:36:10
点晴ERP-新增出货品检报告-操作步骤 点击进入如下图:点中一条出货的物料信息后,再点击新增出货报告 如下图:填写表单内容,然后提交即可 如下图:提交完后在这个页面查询如下图:
liguoquan19312025/10/30 9:34:12
在企业级数据处理中,BOM(物料清单)数据的处理一直是让开发者头疼的问题。特别是当客户要求将复杂的多层嵌套BOM结构展开成一层结构时,如何保证数据准确性、性能优化和业务逻辑的正确实现?今天就来分享一个真实项目中的SQLServerBOM数据展开解决方案,这个主要是有同事需要用BOM做回冲,说是要某些叶子级物料,用CTE...
admin8712025/10/29 18:53:55
本版面共有 97 页, 2420 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 ... 97
