因为项目中需要经常发布最新版本给客户,而每一次在发布之前我们都需要把checkin到sourcecontrol的数据库脚本和开发数据库做一次比较,以确认所有的数据库脚本是可运行的并且最新。这样,如果有一个dailyjob去自动做这个事情,将会减轻项目的工作。当然如果数据库是oracle,用toad可以轻松的解决这个问题...
1引言企业信息系统的发展将数据的安全问题提到前所未有的高度。一方面,企业本身需要对自己的关键数据进行有效的保护另一方面,越来越多的企业开始从应用服务提供商一,处获得应用支待和服务,在这种情况下,企业的业务数据存放在处,其安全性无法得到有效的保障。因为传统的数据库保护方式是通过设定口令字和访问权限等方法实现的,这就留下了...
开发环境下的数据库,和已经发布出去的数据库,如何通过程序自动化对比两个数据库之间的差异,特别是表结构和视图差异。然后好确定升级方案答:up答:我觉得可以通过查询系统表确定比如说tables是否一致,column是否一致,SP,Trigger是否一致之类的。答:樓上說的有道理,最簡單的方法是生成sql語句,然後比對。答:...
ifexists(select*fromdbo.sysobjectswhereid=object_id(N[dbo].[p_comparestructure])andOBJECTPROPERTY(id,NIsProcedure)=1)dropprocedure[dbo].[p_comparestructure]GO/*...
Javascriptbase64加密和解密函数,增加了对中文的处理:varBASE64=elseif(c>0x07FF)else}returnout;},utf8to16:function(str)}returnout;},/***此变量为编码的key,每个字符的下标相对应于它所代表的编码。*/enKey:ABC...
1、函数:functiongetposition(obj)returnr;}2、用法:varp=getposition(document.getElementById(hintd));document.getElementById(hintdiv+showtype).style.left=p[x]+objleftoff...
我们在使用WindowsXP的文件夹属性对话框时,会发现文件夹的Attributes分类里的Read-only和Hidden选项有时不是完全的checked或unchecked状态,而常常是一种虽然已被打勾但背景又是灰色的状态。其实这种不确定的CheckBox状态Web中也是可以表现的。在Web页面中,我们可以使用&l...
失去焦点:onblur=hanshu(this)获得焦点:onfocus=hanshu(this)//函数名:chksafe//功能介绍:检查是否含有,//,///参数说明:要检查的字符串//返回值:0:是1:不是functionchksafe(a)}}return1;*/}//函数名:chkspc//功能介绍:检查是...
ASP本身不支持动态包含文件,现在的动态包含是通过FSO把被包含的文件合并到主文件里再运行。以下也有把形如<!--#includefile=filename.asp-->的普通包含文件方式称作“传统引用”,用函数实现的动态包含文件称作“动态引用”。常见的程序如下:Functioninclude(filena...
Cookie是保存在浏览器端的,因此浏览器具有操作Cookie的先决条件。浏览器可以使用脚本程序如JavaScript或者VBScript等操作Cookie。这里以JavaScript为例介绍常用的Cookie操作。例如下面的代码会输出本页面所有的Cookie。<script>document.write(...
写入和读取Cookie是一种常见的功能,可惜JavaScript对此的直接支持并不算完善,下面是几个操作Cookie的函数,用起来还是蛮方便的。//utilityfunctiontoretrieveanexpirationdateinproper//format;passthreeintegerparametersfo...
1、datetime记录的时间范围较长,1753-01-01到9999-12-31,可以精确到“秒”,它的长度为8位,所占的空间较大。datetime:DateandtimedatafromJanuary1,1753,toDecember31,9999,wIThanaccuracyofthree-hundredthso...
在使用asp,asp.net编写Web应用时,最大的烦恼莫过于程序的分发的部署,由于面向的最终用户,所以程序的安装的过程必须要简单,方便和快捷。下面提供了Installshield的脚本,改脚本功能包括:1,检测IIS是否安装2,检测IE版本3,自动建立SQL数据库4,自动建立IIS虚拟目录5,能读取注册表和INI文件...
看过一篇关于下载网页中图片的文章,它只能下载以http头的图片,我做了些改进,可以下载网页中的所有连接资源,并按照网页中的目录结构建立本地目录,存放资源。download.asp?url=你要下载的网页download.asp代码如下:<%Server.ScriptTimeout=9999functionSaveToF...
ASP(ActiveServerPage)是Microsoft公司推出的基于PWS(PersonalWebServer)&IIS(InternetInformationServer)平台的、基于ISAPI(InternetServiceAPI)原理的动态网页开发技术,目前日趋成熟完善。在这里仅就代码优化进行一些...
ASP能快速执行你的动态网页,但你还可以通过紧缩代码和数据库连接以使它们执行更快。这是一篇关于怎样精简代码和Asp特征以获得最快执行速度的详细文章。对于一个急燥的用户来说,任何在按下用户按钮到结果出现在它们的屏幕之间的延迟可能意味着它们会转到浏览其它的站点?假如你的是商业站点,这有可能意味着失去潜在的销售。我们没有任何...
我现在在做ASP的安装程序,这样可以方便用户的使用。我使用的InstallShield版本是InstallShieldProfessional—StandardEdition6.3。我没有用过这个东东,问题如下:问题一通过ProjectWizard-generatedscript做好了COPY打包工作。可是6.3版本的...
以下为引用的内容:[code]9thentemp2=mid(cstr(temp1),2,1)iftemp2>4thenteMP3=(int(temp1/(10^(len(cstr(temp1))-1)))+1)*10^(len(cstr(temp1))-1)elsetemp3=(int(temp1/(10^(len(c...
如你熟知ASP,XML和HTML4。0,请读下列示例将表单数据存为XML格式通常的,ASP中表单提交的数据一般被写入数据库。然而,如果你想让发送数据更为简便易行,那么,可以将它书写为XML文件格式。这种方式对于在web上收集的数据更为有用。因为XML对于所用平台来说非常的简便,所以用不着转换数据格式。将提交的数据写为X...
Ewebeditor及fckeditork,90%的网站都是采用这两种编辑器作为产品或者内容的说明部分的编辑窗口,近日,一客户的外贸站点基本上快完工了,因客户产品分类多,故而让客户自己在后台添加产品,但是客户反映,在后台添加产品时,如果产品说明内容太过复杂的话,产品怎么也添加不入数据库中。当时,我们也好生郁闷,这到底怎...
昨天在网上看到一个防采集软件,说采集只访问当前网页,不会访问网页的图片、JS等,今天突然想到,通过动态程序和Js访问分别记录访问者的IP,然后进行IP判断,由于采集过程不会访问JS,采集的时候只会查到用动态程序记录的IP,而不会有通过JS记录的IP,从而实现网页程序的防采集。防采集的原理非常简单,首先放一段动态语句,把...
有一个客户要求后台生成大数据量(每次生成几万条)的会员卡号及密码,金额等。生成的会员卡号及密码要印制在卡上对会员发放。生成大量数据在库中,印制卡片的厂家要拿到数据进行印制怎么办呢?于是我想到用代码将access中的数据生成Excel表格导出。打印这样不就可以了吗?在网上查找相关资料可都不尽如我意,就自己动手写了这个程序...
云计算真的是一场阴谋吗?前几天一个机会和中科院和通信业几位专家一起吃饭,聊到云计算,有一位专家说出一个震聋发馈的观点:云计算很可能是一个阴谋!云计算作为网络技术向计算机技术的渗透,它确实具有巨大的价值,通过服务器、软件、网络的整合,把所有的服务器资源都整合起来,通过自动的管理,提高计算水平和工作效率,无疑是非常具有吸引...
一、验证类1、数字验证内1.1整数1.2大于0的整数(用于传来的ID的验证)1.3负整数的验证1.4整数不能大于iMax1.5整数不能小于iMin2、时间类2.1短时间,形如(13:04:06)2.2短日期,形如(2003-12-05)2.3长时间,形如(2003-12-0513:04:06)2.4只有年和月。形如(2...
