用户定义数据类型提供了一个便利的方法来确保数据类型的一致性,即在值域可能相同的列上使用用户定义数据类型替代系统提供的数据类型。例如,数据库可能将在很多个表中存储各种各样的电话号码。尽管号码不是单一的,但存在确定的方法来存储电话号码,这在数据库一致性方面是重要的。可以创建用户定义数据类型,在表列中一致地使用它,确保电话号...
SQLServer2000的聚合函数大都会忽略空值,所以在含有空值的列上使用聚合函数时需格外谨慎。例如有一个Student表如下:
我们用下边SQL语句统计下人数、平均年龄、最大年龄、最小年龄:
程序代码select
count(*)ascount1,
count(age)ascount2,
SQLServer2000关系图字面上的理解是用于管理表之间的关系用的,除此外,也可以用它来新建、修改表,并且比SQLServer2000的表设计器还好用。在关系图空白处单击右键,在菜单中可以看到,我们既可以新建表,也可以将现有的表添加到关系图中:
这边我们将现有的表添加到关系图中:
默认表...
ROLLUP、CUBE运算符和GROUPBY一起使用能在结果集中加入一些额外的统计信息,例如有一张OrderDetail表,结构和数据如下:
例1:统计每个订单的产品数量。
程序代码selectorderid,sum(quantity)asquantityfromorderDetail
g...
COMPUTE函数能在普通查询的基础上显示一些统计信息,和ROLLUP和CUBE运算符不同,这些统计信息不直接加在结果集中,在查询分析器中可以看到,但不返回给客户端程序,并且它不需要和GROUPBY一起使用。
例1:统计所有订单的产品数
设计有用的索引是改善查询性能最重要的方面之一,它要求理解索引的结构及理解数据是如何使用的。
数据
在创建索引前,必须对数据有全面的了解,包括以下内容:
·逻辑和物理设计
·数据特征
·如何使用数据
为了设计有用和有效索引,必须依赖于对用户所发出查询的分析。对用户如何访问数据的不准确分析会导致查询响应...
1.SQLServer2000文件的类型(1).主要数据文件主要数据文件由主文件组中的初始数据文件组成。它包含所有数据库系统表。主要数据文件是数据库的起始点,它指向数据库中的其他文件。每一个数据库都有一个主要数据文件和一个主文件组,主要数据文件的扩展名是.mdf。(2).次要数据文件数据库可能包含次要数据文件。一些数据...
在SQLServer2000中,若想查看哪个SQL语句引起了阻塞,可以到数据库服务器→管理→当前活动→锁/进程ID下边查看,它列出了当前所有活动进程,并标明哪些进程引起了阻塞。
例如我们打开两个查询分析器,并运行下边语句:
程序代码useNorthwind
begintran
updateCustomers...
·所有数据库都有一个主要数据文件(.mdf)及一个或多个事务日志文件(.ldf),还可能有次要数据文件(.ndf)。这些物理文件不仅具有操作系统文件名,还具有逻辑文件名(用于Transact-SQL)。所有数据文件和事务日志文件的默认存放位置都是C:\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\MS...
今天一平台访问总出现ServiceUnavailable,在服务器上打开则显示Serveristoobusy。一般这问题多是应用程序占用了过多的系统资源所致,尝试回收、新建应用程序池问题没有解决,重启服务器问题依旧。
打开事件查看器,希望能找点线索,果然,在应用程序下边看见很多类似的消息:数据库xxx中文件xxx...
在SQLServer2000中要删除日志释放磁盘空间得分两步进行:
·执行backuplog语句来删除不活动日志,但此时磁盘空间并未释放;
·收缩数据库释放未使用的磁盘空间;
下边详细说明:
①.执行backuplog语句删除不活动日志
执行sql语句:backuplogNorthwindwi...
通常情况下,可以从两个方面来判断数据库是否设计的比较规范。一是看看是否拥有大量的窄表,二是宽表的数量是否足够的少。若符合这两个条件,则可以说明这个数据库的规范化水平还是比较高的。当然这是两个泛泛而谈的指标。为了达到数据库设计规范化的要求,一般来说,需要符合以下五个要求。
要求一:表中应该避免可为空的列。
虽...
1.对查询进行优化,应尽量避免全表扫描,首先应考虑在where及orderby涉及的列上建立索引。
2.应尽量避免在where子句中对字段进行null值判断,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如:
selectidfromtwherenumisnull
可以在num上设置默认值0,确保表中nu...
如果你正在负责一个基于SQLServer的项目,或者你刚刚接触SQLServer,你都有可能要面临一些数据库性能的问题,这篇文章会为你提供一些有用的指导(其中大多数也可以用于其它的DBMS)。
在这里,我不打算介绍使用SQLServer的窍门,也不能提供一个包治百病的方案,我所做的是总结一些经验----关于如何形成一...
解决思路
1).定义一张表,专门用来存放存所有需要唯一ID的表名称以及该表当前所使用到的ID值。
2).写一个存储过程,专门用来在上一步的表中取ID值。
这个思路非常简单,我不作解释了,直接来看看我的实现方法:
第一步:创建表
程序代码createtabletable_key
tabl...
下午在SQLServer2005上新建了一个登录名user01,但在给他分配数据库权限(DataCenter)时总是失败,提示:创建对于用户user01失败。
找了很久才发现原因,但在说明原因之前我先说明一个现象:SQLServer2005登录名和数据库用户是两个不同的概念,在给登录名分配数据库权限时都会...
开篇,还是得说说^和$他们是分别用来匹配字符串的开始和结束,以下分别举例说明
^The:开头一定要有The字符串;
ofdespair$:结尾一定要有ofdespair的字符串;
那么,
^abc$:就是要求以abc开头和以abc结尾的字符串,实际上是只有abc匹配
notice:匹配包含notice...
有些时候你精通一门语言,但是会发现你其实整天在和其它语言打交道,也许你以为这些微不足道,不至于影响你的开发进度,但恰恰是这些你不重视的东西会浪费你很多时间,我一直以为我早在几年前就已经精通JavaScript了,直到目前,我才越来越觉得JavaScript远比我想象的复杂和强大,我开始崇拜它,就像崇拜所有OOP语言一样...
很多时候我们需要提供这样的功能给访问者:当访问者点击页面中的缩略图时,其对应的全尺寸图片将显示在一个新的弹出窗口中供访问者查看。
实现此功能的最简单作法是用以下HTML代码创建一个图像链接:
<ahref=fullsize.jpgtarget=_blank><imgsrc=small.jpg>...
大家都知道Javascript有两个种定义Function的方法非常常用。例如
functiona()
vara=function()
虽然两个种方式定义出来的function调用的时候结果一样,但是中间还是有区别的。举个简单的例子,假如我们要重定义a(),而且新的方法要继承a()里面所有方法并且进行其他...
1.VisualBasic中ActiveX控件的制作
ActiveX是Microsoft的术语,它是一组包括控件、DLL和ActiveX文档的组件,他通常是以动态连接库形势存在,因此必须在一个叫容器的可独立执行的软件中运行,比如VisualBasic,VisualC++,InternetExplorer等。因此A...
1.什么是ActiveX控件?
Microsoft®ActiveX,自然对使用ActiveX控件非常有帮助。但也并非一定要有这样的程序开发基础。对于有些控件来说,需要写一定数量的脚本程序,才能集成到网页中,但大多数ActiveX控件却不需要这样。使用ActiveXControlPad,即使是非程序开发人员...
前言:随着计算机软件编程技术的发展和应用的需要,人们越来越倚重于ActiveX组件。那么什么是ActiveX组件呢?在此笔者给出简单的介绍。另外,关于如何对ActiveX组件进行注册,在目前所见到的资料中间,难以得到一个比较完全答复。尤其,关于ActiveXEXE注册的文章更是微乎其微,而且即使给出的方法也比较片面、单...
