C#开发的Web应用,在XP,SQL2000和.NET2003的环境中开发,在Windows2003的服务器上已经营运一段时间,使用SQL2005作数据后台。现在要在别的机器上装同样的Web应用,准备在XP上使用SQL2000。从SQL2005上脱机分离出来的MDF文件,无法再添加成SQL2000的数据库。报错:602...
cantron46432011/3/16 18:24:26
简介SQLServerExpress是基于SQLServer2005技术的一款免费易用的数据库产品,旨在提供一个非常便于使用的数据库平台,可以针对其目标情况进行快速部署。之所以便于使用,首先是因为它具有一个简单可靠的图形用户界面(GUI)安装程序,可以引导用户完成安装过程。SQLServerExpress附带的免费GU...
Ccoffee50212011/3/16 18:00:42
可以在生产环境中使用所有版本的SQLServer2005,但SQLServer2005DeveloperEdition和SQLServer2005EvaluationEdition除外。以下段落介绍SQLServer2005的多个版本。SQLServer2005EnterpriseEdition(32位和64位)Ent...
tercel53102011/3/16 17:56:28
HMailServer安装指南第一步,所需软件及版本:1、HMailServer的版本是5.3.3。2、mysql5.0以上第二步,安装mysql,在此跳过,很简单第三步,安装HMailServer,参考具体图片及说明:1、2、3、4、5、建议大家选用额外的数据。6、7、下载.netFrameWork这一步,如果系统已...
Ccoffee184002011/3/16 14:29:41
同一服务器?同一数据库系统? 假设另一个数据库名为数据库B,并且当然用户对两个数据库都有对应权限 selectinto[table]from[数据库B].[所有者].[表名] 如果不在同一服务器 selectinto[table]fromopendatasource(sqloledb,datasource=...
cantron46352011/3/15 14:23:58
经历了很长时间的sqlserver2000升级到2005的测试,并开始了部分升级工作(10几台server)。现在一些总结共享下: 升级前:(Pre-Update) 1升级版本检查 升级前的版本支持的升级路径 SQLServer2000EnterpriseEditionSP3或更高版本1SQLServer2...
cantron48062011/3/15 13:57:53
我在数据库创建了个视图,如下 SQLcodeSELECTt.iId,t.iEmployee,t.dtStartDate,t.dtEndDate,t.iWay,t.sConnector,t.sAddress,t.sNote,t.sMsg,t.cSecurity,t.cRemind,t.dtRemindTime,a.iS...
cantron49052011/3/15 12:17:09
导读:为了防止你的服务器硬件给SQLServer应用软件拖后腿,本文主要介绍一些常见的硬件选择和调优问题,这些问题包括选择硬件、调优服务器、优化SQLServer配置等方面。关键词:SQLServerSQLServer性能调优硬件配置当应用程序性能出现问题时,服务器硬件通常会背上黑锅,人们想到的往往是如何优化服务器的硬...
cantron44912011/3/15 9:55:05
查询速度慢的原因很多,常见如下几种:1、没有索引或者没有用到索引(这是查询慢最常见的问题,是程序设计的缺陷)2、I/O吞吐量小,形成了瓶颈效应。3、没有创建计算列导致查询不优化。4、内存不足5、网络速度慢6、查询出的数据量过大(可以采用多次查询,其他的方法降低数据量)7、锁或者死锁(这也是查询慢最常见的问题,是程序设计...
cantron43342011/3/15 9:53:23
一、问题的提出在应用系统开发初期,由于开发数据库数据比较少,对于查询sql语句,复杂视图的的编写等体会不出sql语句各种写法的性能优劣,但是假如将应用系统提交实际应用后,随着数据库中数据的增加,系统的响应速度就成为目前系统需要解决的最主要的问题之一。系统优化中一个很重要的方面就是sql语句的优化。对于海量数据,劣质sq...
cantron46722011/3/15 9:26:37
MicrosoftSQLServer2000的内存管理组件消除了对SQLServer可用的内存进行手工管理的需要。SQLServer在启动时根据操作系统和其它应用程序当前正在使用的内存量,动态确定应分配的内存量。当计算机和SQLServer上的负荷更改时,分配的内存也随之更改。有关更多信息,请参见内存构架。下列服务器配...
cantron49722011/3/15 9:00:05
故事开篇:你和你的团队经过不懈努力,终于使网站成功上线,刚开始时,注册用户较少,网站性能表现不错,但随着注册用户的增多,访问速度开始变慢,一些用户开始发来邮件表示抗议,事情变得越来越糟,为了留住用户,你开始着手调查访问变慢的原因。经过紧张的调查,你发现问题出在数据库上,当应用程序尝试访问/更新数据时,数据库执行得相当慢...
cantron47492011/3/15 0:25:33
验证码一直是对抗机器人发帖的一个利器,但道高一尺魔高一丈,许多简单的验证码还是被不断攻克。飘易最近弄了下可以随机变形、扭曲、错位的验证码程序,ASP版本的,应该来说,效果还是不错的,原始代码不是飘易写的,我只负责改装下。原始代码的版权归原始作者所有。这个验证码虽然还不能和google的扭曲变形验证码相比较,但对于目前网...
cantron49272011/3/14 17:37:35
1、总结自己一天任务的完成情况 最好的方式是写工作日志,把自己今天完成了什么事情,遇见了什么问题都记录下来,日后翻看好处多多 2、考虑自己明天应该做的主要工作 把明天要做的事情列出来,并按照优先级排列,第二天应该把自己效率最高的时间分配给最重要的工作 3、考虑自己一天工作中失误的地方,并想出避免下一次再...
cantron43872011/3/14 17:05:52
我曾经很热爱互联网这个事业,因为早期的互联网产业是中国为数不多按照国际标准的行业之一,因为互联网本来就是国外发展起来,传入中国的,自然很多标准和商业行业都是非常人性化和科学的。 然而,随着网络的飞速发展,许多组织和企业为了钱,什么都做的出来,慢慢的,中国特色也多了起来,诚信却越来越少这个行业也就越来越没有意思...
cantron47392011/3/14 17:04:44
一忌:轻易言败,没有自信 没有永不放弃精神的程序员,只是一个有程序员名号的假程序员。一个真正的程序员,知道在程序设计的过程中,可能会遇到不计其数的困难和问题,可能有极多的挫折和失败,而成功只有一次。 就为解决一个问题,我们可能连续十几甚至几十小时的坐在计算器前不停的工作。一个问题解决了,可能又有其它的问题出...
cantron43772011/3/14 16:55:52
2009年2月份Google的Gmail故障,应该算是最近因软件故障而受到广泛关注的事件。据Google后称,那次故障是因数据中心之间的负载均衡软件的Bug引发的。 Gmail故障还仅是导致用户几个小时内无法访问邮箱,并没有造成伤亡。当然了,对某些用户来讲,是非常不便。 但看了伯乐在线-职场博客的这...
cantron47112011/3/14 16:53:18
编者按:原文作者乔纳森·丹尼可(JonathanDanylko)是一位自由职业的web架构师和程序员,编程经验已超过20年,涉足领域有电子商务、生物技术、房地产、医疗、保险和公用事业。正如乔纳森在文中所言,本文适合刚毕业的大学生和刚入门的程序员。如果你已是高级开发人员,或许你能在本文中看到自己的身影。 从...
cantron45832011/3/14 16:51:16
有人说,程序员是个苦差事,一辈子总是要不停地学习,学习新的技术,学习新的架构,学习新的工具,一旦一段时间不学习,就会发现其他人嘴里冒出来的新鲜词,自己已经搞不懂是什么了。 的确,作为程序员,学习很重要。 还有人说,做程序员是典型的脑力劳动者,每天都要思考,想怎样才能做出更易于扩展、安全性更高的架构,思考如何...
cantron46772011/3/14 16:49:45
文/余晟霍炬 2000-2010年,是世界软件业蓬勃发展的10年,其中诞生的明星级产品和应用可谓汗牛充栋。那么,在中国的开发者心目中,有哪些占据更重要的位置呢?不久前《程序员》杂志联合CSDN网站做了一个“2000-2010十大最具技术影响力产品(国外)”的用户调查,评选出10款得票最高的软件产品。 ...
cantron43772011/3/14 16:48:36
按:这几天我一直在写这篇东西,本来是胸有成竹,没想到后来越写越发现自己在这个题目下有太多话想说,而以我现在的能力又不能很好地概括总结,以至于越写越长,文章结构也变得混乱,到后来修改的时候每次都要考虑好久才能下笔,所以决定拆成两部分来发,以便阅读。这篇写得我心力交瘁,质量不算好,凑合着看吧。 同样是写程序,不同的岗...
cantron48172011/3/14 16:45:49
1.什么是robots.txt文件? 搜索引擎通过一种程序robot(又称spider),自动访问互联网上的网页并获取网页信息。 您可以在您的网站中创建一个纯文本文件robots.txt,在这个文件中声明该网站中不想被robot访问的部分,这样,该网站的部分或全部内容就可以不被搜索引擎收录了,或者指定搜索引擎只收录...
cantron45032011/3/14 16:36:58
提起微软公司IISweb服务器的安全问题,很多人立刻就会联想到那些为人们所称颂的致命漏洞:UNICODE,CGI解析,.ida,idq,.Printer远程溢出等.这些伟大的漏洞恐怕是我等scriptskidding的最爱了,利用他们可以很轻松的拿到较高的系统权限。但是这篇文章并非是讨论这些致命的漏洞的,只是比较详细的...
cantron45552011/3/14 16:34:24
有时要将IIS站的匿名访问用户设置回默认的IIS来宾帐户IUSR,这个设置需要IUSR的密码,但我们并不知道,幸好系统提供了方法让我们获取: 1).打开C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs,找到631行,修改如下: 程序代码If(IsSecureProperty(ObjectP...
cantron48262011/3/14 16:25:28
在IE中选择查看源文件时,系统默认是打开notepad来查看,但安装UltraEdit后,被改成了使用UltraEdit查看源文件,比较不习惯。恢复方法: ①.展开注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer\ViewSourceEditor...
cantron45042011/3/14 16:19:03
本版面共有 454 页, 11331 篇文章 >> 1 ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... 454
