<!--#includefile=include/common.asp-->
<!--#includefile=include/func.asp-->
LastUpdatedByReconOn05/14/2001
ResumeNext
利用CDONTS组件在Win2k上...
1.CDONTS:这个是IIS内置的邮寄组件,它的优点是为IIS内置,所以使用上并不需要另外安装,功能也十分强大.但是它的缺点是在邮寄时必须要使用本地的SMTP服务器,若是本机不安装SMTP服务器即不能使用.CDONTS在IIS5.X后被淘汰.
2.Jmail:是由Dimac(http://www.dimac.net...
JohnnyPapa有时,为了让应用程序运行得更快,所做的全部工作就是在这里或那里做一些很小调整。啊,但关键在于确定如何进行调整!迟早您会遇到这种情况:应用程序中的SQL查询不能按照您想要的方式进行响应。它要么不返回数据,要么耗费的时间长得出奇。如果它降低了报告或您的企业应用程序的速度,用户必须等待的时间过长,他们就会...
大致描述一下我的项目团队(算上美工5人)在这方面的情况:首先,介绍角色:
1.项目组长:相当于项目经理吧,主要职责我就不多说了。
2.界面工程师:是用户界面交互方面的专家,决定与用户交互的方式,当然很大程度也影响着界面
3.美工:设计和美化界面
4.高级程序员:设计总体程序结构,制定技术上的规范,并为小组解决各...
ASP中如何调用存储过程1这也是最简单的方法,两个输入参数,无返回值:
setconnection=server.createobject(adodb.connection)
connection.opensomeDSN
Connection.Executeprocnamevarvalue1,varvalue2
ASP开发中存储过程应用详解方法3方法2的运行速度大于等于方法1(最多可高4%左右),这两种方法的运行速度远大于方法3(最多竟高达130%),所以建议在参数多时,采用方法1,在参数较少时,采用方法2。
FunctionName:Length
FunctionDesc:返回字符串的实际长度,一个汉字算2个长度
//FunctionName:trim
//FunctionDescription:去除字符串的首尾的空格
//CreationDate:2004-7-1315:30
//LastModifyBy:N/A
//LastModifyDate:N/A
String.prototype.trim=function(...
[p]document.selection.createrange()根据当前文字选择返回textrange对象,或根据控件选择返回controlrange对象。[/p][p]配合execcommand,在html编辑器中很有用,比如:文字加粗、斜体、复制、粘贴、创建超链接等。[/p][p]实例一:[/p][p][/p...
[p]1、功能讲解:[br]innerhtml设置或获取位于对象起始和结束标签内的html[br]outerhtml设置或获取对象及其内容的html形式[br]innertext设置或获取位于对象起始和结束标签内的文本[br]outertext设置(包括标签)或获取(不包括标签)对象的文本[br]2、示例[br][br...
[p]js中没有java中的replaceall()函数,为了达到与java的replaceall()一样的效果,我们可以用如下代码实现:[/p][p]string.prototype.replaceall=function(s1,s2)[/p][p][/p][p]调用方式:[/p][p]如想替换字符串aabbcc中的...
英文原文:ThesevenrulesofUnobtrusiveJavaScript
原文作者:ChrisHeilmann
经过多年的开发、教学和编写不唐突的JavaScript,我发现了下面的一些准则。我希望它们可以帮助你对“为什么这样设计和执行JavaScript比较好”有一点理解。这些规则曾经帮助我更快地交...
事件源对象
event.srcElement.tagName
event.srcElement.type
捕获释放
event.srcElement.setCapture();
event.srcElement.releaseCapture();
事件按键
event.keyCode
event.shi...
简单的说:setrs=conn.execute(sql)创建了记录集对象的一个实例,从数据库返回查询结果,但这时的记录集数据指针只能向下移,而不能向上移动,既不能执行movefirst,moveprevious指令。利用rs.open(sql,conn)可以完全的操作数据库。这些都是asp中用的。adodb.Recor...
服务器操作系统的更新换代总是极为难得的,例如,微软的WindowsServer2008和其上一代WindowsServer2003就相差了5年(中间插入了一个WindowsServer2003R2),而WindowsServer2003和它的上一代Windows2000Server又相差了3年。WindowsServe...
[导读]个人网络密码安全是整个网络安全的一个重要环节。
个人网络密码安全是整个网络安全的一个重要环节,如果个人密码遭到黑客破解,将引起非常严重的后果,例如网络银行的存款被转账盗用,网络游戏内的装备或者财产被盗,QQ币被盗用等等,增强网民的网络安全意识是网络普及进程的一个重要环节,因此,在网民采取安全措施保护自己的网络...
[导读]Web服务是指采用B/S架构、通过Http协议提供服务的统称,这种结构也称为Web架构,随着Web2.0的发展,出现了数据与服务处理分离、服务与数据分布式等变化,其交互性能也大大增强,也有人叫B/S/D三层结构。
一、Web安全不仅仅是互联网才需要Web服务是指采用B/S架构、通过Http协议提供服务的统称,...
在文本字符串中用new_text替代old_text。如果需要在某一文本字符串中替换指定的文本,请使用函数SUBSTITUTE;如果需要在某一文本字符串中替换指定位置处的任意文本,请使用函数REPLACE。语法SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,instance_num)Text为需要替...
1.SqlDelta2.RedgateSqlCompare3.D-SoftsDatabaseCompare
因为工作的需要笔者需要开发并维护三个子公司的管理软件,由于新程序首先部署在笔者所在的公司,所以等到分公司使用的时候不但需要更新程序,还要保证数据库结构是一致的,对于某些基础数据的表的内容也需要一致.
一、简单实用的备份方法:企业管理器中的Tools,DatabaseMaintenancePlanner,可以设置数据库的定期自动备份计划。并通过启动SqlserverAgent来自动运行备份计划。具体步骤如下:
1、打开企业管理器,在控制台根目录中依次点开MicrosoftSQLServer-->SQLServ...
Response对象的Buffer属性是用来确定是否输出缓冲页,也就是控制何时将输出信息送至请求浏览器。Buffer的取值可以是true或False,若取True表示使用缓冲页,若Web服务器输出使用缓冲页,则只有当前页的所有服务器脚本处理完毕或是调用了Flush或End方法,才将数据传送至客户端,若取False表示不...
一、BufferBuffer从英文直译过来的意思是“缓冲区”,这里我们将它称为缓冲,因为它不仅是个名词,还是个动词。缓冲区是存储一系列的数据的地方,客户端所获得的数据可以从程序的执行结果直接输出,也可以从缓冲区输出。但是这两种方式在速度上是有差异的:在web中,当一个asp程序被请求的次数不多时,二者基本上没有什么差异...
使用Adodb.Stream下载文件(如下代码)。Response.ContentType=application/octet-stream
response.AddHeaderContent-Disposition,attachment;filename=&objRs(Attach_Name)&fi...
物流是第三利润源泉。随着IT技术的发展,促进了物流技术、物流管理的飞速发展;利玛软件信息技术有限公司凭借20余年的经验积累和技术储备,不断摸索和创新,为促进中国物流管理水平的提高和发展,设计开发了这套功能强大、智能可视的利玛物流配送管理系统(LS)软件应用架构利玛物流配送管理系统是利玛物流管理的核心内容之一,专注于商品...
分销治理的提高和发展,必须以物流配送为基础。没有高效灵敏的物流配送的支持和统一,分销就可能是无源之水、无本之木。利玛软件信息技术有限公司以二十余年来致力于中国企业信息化的理论研究、软件开发、实施服务的经验和实战能力,为您提供:利玛物流与分销治理系统(LDS)软件应用架构◇支持不同层次的销售渠道,具体应用可以跨越其中的某...
