XML仅仅是一种数据存放格式,这种格式是一种文本(虽然XML规范中也提供了存放二进制数据的解决方案)。 事实上有很多文本格式都可以用来存放数据,例如大家所熟悉的.ini文件。很多朋友在初学C语言或者Basic语言的时候,有时可能需要将源数据或者最终结果存放在一个文本文件里面,存放的格式当然由编写程序的人自己定了,...
cantron45112011/4/13 14:58:43
XMLDOM是用来访问和操作XML文档的编程接口规范。1、简介XMLDOM被设计为可用于任何语言和任何操作系统。借助DOM,程序员可以创建XML文档、遍历其结构,增、改、删其元素。DOM将整个XML文档视作一棵树,文档级的元素是树的根。2、MS的XML解析,IE5.0以上。是一个COM组件,至少包含下列对象:(1)Mi...
cantron48572011/4/13 14:52:24
[code]functioninitXml(){varmx=newActiveXObject(Microsoft.XMLDOM);mx.async=false;//,是否异步通信,不加也没事mx.loadXML(product_list.innerHTML);//如果访问xml文件请用load();for(vari=0...
cantron46492011/4/13 14:03:24
[html]article.xml <?xmlversion=1.0encoding=gb2312?> <article> <title>XML基础</title> <author>胡千好</author> <email>ct...
cantron44422011/4/12 12:28:22
varx=document.body.scrollLeft; vary=document.body.scrollTop; //获取屏幕宽度 availWidth=parseInt(window.screen.availWidth); availHeight=parseInt(window.screen.av...
cantron44382011/4/12 12:27:45
http://www.***.cn/inc/conn.asp爆库 MicrosoftJETDatabaseEngine错误80004005 d:\wwwroot\rixincn\wwwroot\inc\db\#Shis.wGjin#.mdb不是一个有效的路径。确定路径名称拼写是否正确,以及是否连接到文件存放...
cantron46342011/4/12 1:43:26
做了个有趣的效果,效果是仿照一个软件的,名称-AquariumDesktop.操作说明:1.网页加载完后在图标上单击鼠标左键打开或关闭效果;2.鱼游动时,可以用鼠标按住鱼任意拖动;3.效果打开后,可以在图标上单击右键打开菜单.为了减少等待时间,在线预览只展示3种鱼,而下载的文件里有8种鱼。在线预览:http://bbs...
cantron45182011/4/12 1:22:21
十几行的超简日历组件【麻雀虽小,五脏俱全(兼容FF),等待史上最小的日历】[code]#iCalendar#iCalendara,#iCalendarb#iCalendarb#iCalendara:hover#iCalendar.cur#iCalendar.btn#iCalendar#dateCap(CLD=,upda...
cantron36442011/4/12 1:07:40
引子 编程世界里只存在两种基本元素,一个是数据,一个是代码。编程世界就是在数据和代码千丝万缕的纠缠中呈现出无限的生机和活力。 数据天生就是文静的,总想保持自己固有的本色;而代码却天生活泼,总想改变这个世界。 你看,数据代码间的关系与物质能量间的关系有着惊人的相似。数据也是有惯性的,如果没有代码来施加外力,...
cantron43652011/4/12 1:02:04
我的代码是这样的 if() 老是弹不出,在本地测试是可以的,一放到网站空间里,用域名来打开,就会被拦,估计别人的也是一样的,这个要怎么解决???
cantron50332011/4/12 0:32:33
asp无组件生成柱状图、折线图、饼图[code]document.write(v\\:*)varct1=newct()functionct()this.bar=function(vList,css)}if(max==0)returnhsz=(ph-100)/maxn=(vList.length-vList.replac...
cantron43362011/4/12 0:08:52
可以拖动改变table列宽的sample[code]一标题二标题三标题四内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容DsetResizeAble(tbl);varonDrag=0,gblResize...
cantron44002011/4/11 17:48:13
这是一个利用JavaScript结合CSS实现的对表格进行排序的代码,点击表头会自动排序,至于由哪种规则排序这个由你决定,表格排序现在用的也非常多。此实例实现的是降序、升序排列。[code]表格排序的实现*bodytabletd.red.top.up.down.hovkickmekickmekickmekickme15...
cantron46042011/4/11 17:30:06
用Js实现可以拖动列宽的表格,在IE下完全兼容,但在火狐和其它浏览器表现不佳,根据你的需求了,高手的话自己修改一下吧。[code]拖动列宽的表格.bgtd.bgtd.tit.bgtd.num.resizeDivClassfunctiDownToResize(obj)functiMoveToResize(obj)}fun...
cantron48092011/4/11 16:18:36
定义和用法SerialNumber属性返回指定驱动器的序列号。注释:可以使用SerialNumber属性以确保在可移动媒介驱动器中插入正确的磁盘。语法:DriveObject.SerialNumber例子<%dimfs,dsetfs=Server.CreateObject(Scripting.FileSystem...
cantron43802011/4/10 11:13:12
ConstForReading=1,ForWriting=2,ForAppending=8ConstTristateUseDefault=-2Opensthefileusingthesystemdefault.ConstTristateTrue=-1OpensthefileasUnicode.ConstTristate...
cantron45782011/4/10 11:12:16
前言,笔者由于前段时间要做桓鯩IS系统的开发,由于该MIS为一个非免费软件,故在完成该系统开发时相应的注册模块也须开发,由于为B/S结构的系统,所以在注册特征码的选择上我选择了独一无二的网卡Mac地址。闲话少说,下面切入正题。由于该系统属商业软件,故以下代码中仅包含代码思路,及简单的实现代码,具体大家可根据代码自由发挥...
cantron47772011/4/10 9:37:21
简介:JSP和ASP在技术上有许多共同之处,它们都是用来开发基于Web应用的动态页面,并且两者都可以使开发人员通过使用构件技术将程序逻辑从页面设计中分离出来。第一章JavaServerPages与MicrosoftActiveServerPages的技术比较一、介绍首先,JSP和ASP在技术上有许多共同之处,它们都是用...
cantron52412011/4/10 9:33:30
最近在工作中碰到一个需求:有左右2个并列的div,2个div都不能限定高度。左div为导航,右div为内容。如何能让左div块自动获得和右div块相等的高度?实现代码:Javascript代码function$(id)functiongetHeight()window.onload=function()上一篇文章的留言...
Ccoffee48322011/4/9 10:51:23
前些日子与hunrybecky兄说到hmailserver的逐帐号中继,确实,直接拥有这个功能的邮件服务器软件貌似不多,以前在考虑hmailserver部署的一些问题的时候有参考过dbmailserver的官方文档,所以发现dbmailserver有这个功能,至于mdaemon倒没太注意。这个逐帐号中继也就是说让没有邮...
Ccoffee83312011/4/9 10:44:28
<html> <head> <title>如何显示当天日期(yyyy-mm-dd)的Javascript示例(用到Date对象的getFullYear,getMonth和getDate方法)</title> </head> <body> ...
tercel46082011/4/8 14:55:58
[p]1、hmailserverdb中flag字段的意义:[/p][p]flagseen=1,已读[br]flagdeleted=2,删除[br]flagflagged=4,标识[br]flaganswered=8,回复[br]flagdraft=16,草稿[br]flagrecent=32,新邮件[br]flagvi...
Ccoffee71152011/4/8 14:46:54
Math.round()方法Java代码java.lang.Math类里有两个round()方法,它们的定义如下:publicstaticintround(floata)publicstaticlonground(doublea)java.lang.Math类里有两个round()方法,它们的定义如下:publicst...
tercel46662011/4/8 12:27:40
math.round()采用的是所谓“四舍六入五成双”的银行家舍入法,从统计学意义上上讲,四舍六入五成双比四舍五入要科学,它使舍入后的结果有的变大,有的变小,更平均.而不是像四舍五入那样逢五就入,导致结果偏向大数.参看如下例子就会更明白了:Math.Round(3.05,1)Returns3.0. Math.Roun...
tercel45572011/4/8 12:22:26
首先是jmail.smtpmail的核心代码:Setjmail=Server.CreateObject(JMAIL.SMTPMail)创建一个JMAIL对象 jmail.silent=trueJMAIL不会抛出例外错误,返回的值为FALSE跟TRUE jmail.logging=true启用使用日志 jmail....
cantron51212011/4/8 0:20:00
本版面共有 454 页, 11331 篇文章 >> 1 ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 454
