SQL数据库的备份是DBA都需要知道的,下面就将为您介绍如何让产生后的备份文件自动压缩并删除源文件的方法,供您参考,希望对您有所帮助。其实这里利用的是winrar的命令行来执行压缩并删除源文件的方法的winrar命令行的压缩命令是[winrar路径]a[参数][压缩后的路径][需要压缩的文件路径],这是本文需要用到的命...
cantron44622011/5/4 23:51:54
如果需要远程连接sqlserver服务器,应该用什么方法呢?下面就将教您远程连接sqlserver服务器的解决方案,供您参考。一看ping服务器IP能否ping通。这个实际上是看和远程sqlserver2000服务器的物理连接是否存在。如果不行,请检查网络,查看配置,当然得确保远程sqlserver2000服务器的IP...
cantron47322011/5/4 23:49:51
where1=1有什么用?在SQL语言中,写这么一句话就跟没写一样。但是这看似多余的一条语句,却有其独特的用处。select*fromtable1where1=1与select*fromtable1完全没有区别,甚至还有其他许多写法,1<>2,a=a,a<>b,其目的就只有一个,where的条件...
cantron46682011/5/4 23:48:48
循环操作是数据库中最常见的问题,下面就将为您分别介绍sql循环语句和多分支语句的语法,希望对您学习sql的循环语句能够有些许帮助。一循环语法while(条件--只能是表达式)语句或语句块[break]--强制退出二例子:declare@nintwhile(1=1)beginselect@n=count(*)fromst...
cantron46732011/5/4 23:46:36
while语句是SQL中最常见的循环语句之一,下面就将为您介绍sql中while语句多层循环的实例,供您参考,希望对您学习SQL中的循环语句能够有所帮助。DECLARE@Namenvarchar(20); DECLARE@Typevarchar(20); DECLARE@Countint; DECLARE@IsC...
cantron51322011/5/4 23:40:53
在SQL函数中,CONVERT函数是非常重要的,下面就将为您介绍SQL中CONVERT转化函数的用法,供您参考,希望对您学习SQL函数有所帮助。SQL中CONVERT函数格式:CONVERT(data_type,expression[,style])说明:此样式一般在时间类型(datetime,smalldatetim...
cantron46892011/5/4 23:35:02
借助SQLSERVER分区视图,可以对SQL中的表进行集中管理,下文将以实例的方式为您详解SQLSERVER分区视图,希望对您学习SQL数据库能有所帮助。SQLSERVER分区视图给我们提供了一种实现大数据量管理的方法,类似于其它数据库管理系统的分区视图。不仅实现了表的集中管理,而且实现了数据的快速定位。下边我就以一个...
cantron43822011/5/4 23:32:09
使用SQLServer触发器,同样可以对SQL数据库进行备份,下面就将为您介绍这种方法,希望对您学习使用SQLServer触发器能有所帮助。首先,你需要建立测试数据表,一个用于插入数据:test3,另外一个作为备份:test3_bakcreatetabletest3(idintprimarykeynotnulliden...
cantron46512011/5/4 23:29:39
作为一个合格的DBA,SQLSever数据库文件应该是要掌握的知识,下面就将为您介绍SQLSever数据库中data文件和Log文件这两种SQLSever数据库文件,供您参考。高效数据库系统是数据库良好物理和逻辑设计的产品。充分理解数据库系统设计之前,必须对数据库服务器使用的文件有深刻理解,并且对文件配置的硬件也应有很...
cantron44472011/5/4 23:25:33
学习sqlserver数据库,sqlserver存储过程的建立方法是一定要知道的,下面将教您如何建立sqlserver存储过程,希望对您有所帮助。在对象资源管理器中,连接到某个数据库引擎实例,再展开该实例。展开“数据库”、sqlserver存储过程所属的数据库以及“可编程性”。右键单击“存储过程”,再单击“新建存储过程...
cantron44712011/5/4 23:23:06
作为一个sqlserver的用户,sqlserver备份是需要学习的,下面就将为您介绍sqlserver备份的方法,供您参考,希望对你学习SQL数据库有所帮助。为了减少数据库服务器出问题导致数据掉失,一般都要进行sqlserver备份,视对数据的重要性和性能的折中采用不同的sqlserver备份方案。 一般备份方案为...
cantron48022011/5/4 23:22:17
SQLServer安全问题牵动着我们的心,让我们使用的SQLServer数据库更加安全是我们的目标,那么,怎么做才能保障SQLServer安全呢?开发人员和管理人员通常不断地考虑程序安全问题的策略──添加安全措施不再是一个可以完全接收的方法。程序的安全问题必须从设计的开始就得考虑,并贯穿开发的整个过程。以后如果要开发一...
cantron46282011/5/4 23:20:38
数据透视表是分析数据的一种方法,在Excel中就包含了强大的数据透视功能。数据透视是什么样的呢?给个例子可能更容易理解。假设有一张数据表:销售人员书籍销量----------------------------------------小王Excel教材10小李Excel教材15小王Word教材8小李Excel教材7小王...
cantron43572011/5/4 23:17:37
SQL函数中的DATEPART函数返回代表指定日期的指定日期部分的整数,下面就将为您详细介绍DATEPART函数,供您参考,希望对您更好地学习SQL函数有所帮助。语法 DATEPART(datepart,date)参数 datepart是指定应返回的日期部分的参数。下表列出了Microsoft®SQLSer...
cantron44992011/5/4 23:15:11
在编写SQLServer设计文档的时候,需要描述各个表中各字段的属性和描述等。那么,如何取得SQLServer表字段属性呢?一般的做法是在企业管理器中打开某个表,然后对这它各个SQLServer表字段的属性,录入到文档中。这样编写一份数据库设计文档要花很多时间。有没有更好的方法呢? 解决方法:其实,SQLServ...
cantron43922011/5/4 23:13:46
在SQLServer中,SQLServer临时表和永久表比较类似,但是也有所不同,下面将为您详细介绍SQLServer临时表,供您参考。SQLServer临时表与永久表相似,只是它的创建是在Tempdb中,它只有在一个数据库连接结束后或者由SQL命令DROP掉,才会消失,否则就会一直存在。临时表在创建的时候都会产生SQ...
cantron44122011/5/4 23:12:38
如何为动态为SQLServer表添加字段呢?对SQL新手来说,这可能是一个难题,不过没关系,下面就将为您介绍该方法,希望对您有所帮助。本例演示在SQLServer表中,当用户添加一条字段信息数据到一个SQLServer表中,通过触发器相应在另一个表中自动增加一个对应的字段。1首先建立一个字段信息表FieldsCREAT...
cantron61612011/5/4 23:10:27
在SQL数据库中,不适用DELETE语句,一样可以删除表中的数据,下面就将为您介绍使用SQL中TRUNCATETABLE语句进行快速删除的方法。若要删除表中的所有行,则TRUNCATETABLE语句是一种快速、无日志记录的方法。TRUNCATETABLE语句与不含有WHERE子句的DELETE语句在功能上相同。但是,T...
cantron44172011/5/4 23:08:46
使用SQL中casewhen语句,可以实现我们需要的模糊查询,下面为您介绍SQLcasewhen语句实现模糊查询的脚本,希望对您学习SQL中casewhen语句的使用有所启示。我们在进行项目开发中,经常会遇到多条件模糊查询的需求。对此,我们常见的解决方案有两种:一是在程序端拼接SQL字符串,根据是否选择了某个条件,构造...
cantron52572011/5/4 18:36:02
在SQL语句中,SQL条件语句无疑是使用最广,最常见的SQL语句之一,下面就将为您介绍几个使用SQL条件语句,供您学习参考。----查询StudentMarks最大的前三条记录selecttop3StudentID,StudentName,MarkfromStudentMarksorderbyMarkdesc----查...
cantron49282011/5/4 18:33:45
在SQL数据库中,如果想要得到最新插入的SQL记录,应该怎么做呢?下面就将教您获取表中最新插入的SQL记录的方法,如果您对SQL记录方面感兴趣的话,不妨一看。/*对于想要得到一个表中的最后一个插入操作所产生的ID的最好用IDENT_CURRENT(TBName)*/INSERTINTOtable(field1,fiel...
cantron42832011/5/4 18:33:04
在SQL中NOTEXISTS的作用是什么呢?下文就将带您寻找答案,看看SQL中NOTEXISTS究竟如何使用,供您参考。SQL中NOTEXISTS的作用与EXISTS正相反。如果子查询没有返回行,则满足SQL中NOTEXISTS中的WHERE子句。本示例查找不出版商业书籍的出版商的名称:USEpubsGOSELECTp...
cantron43902011/5/4 18:07:54
SQL中的函数种类非常多,下面为您介绍的是SQLCHARINDEX函数,希望对您更好地学习SQL函数的使用能够有所帮助。SQLCHARINDEX函数返回字符或者字符串在另一个字符串中的起始位置。CHARINDEX函数调用方法如下:CHARINDEX(expression1,expression2[,start_loca...
cantron42392011/5/4 18:03:41
首先创建一个简单的数据库作为示例数据库,数据库名称为school_db,里面有三张表Department_TBL(DNO,DName),Class_TBL(CNO,CName,DNO),Student_TBL(SNO,SName,SSex,CNO)一基本查询基本语法:select(查询列表十九相等连接与自然连接:相等连...
cantron46952011/5/4 17:57:16
在使用SQLServer数据库的过程中,经常会遇到SQL远程查询的问题,下面就教您一个实现SQL远程查询的方法,供您参考。语句: select* fromopendatasource(SQLOLEDB,Password=密码;PersistSecurityInfo=True;UserID=用户名;DataSourc...
cantron45672011/5/4 17:41:34
本版面共有 454 页, 11331 篇文章 >> 1 ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... 454
