LODOP中从PRINT_INIT(或PRINT_INITA)到最后PRINT(或PREVIEW等),是一个任务,关于Lodop中一个任务,以及一个任务中可以包含哪些语句,详细可查看本博客另一篇博文:Lodop打印语句最基本结构介绍(什么是一个任务)一个任务中,可以有多页,可以是自动分页或手动分页得来的,例如:Lodo...
admin19902023/9/27 0:34:37
Lodop中最基本的打印过程至少有初始化语句、添内容语句和打印语句三部分组成,例如:LODOP.PRINT_INIT("打印任务名");//首先一个初始化语句LODOP.ADD_PRINT_TEXT(0,0,100,20,"文本内容一");//然后多个ADD语句及SET语句LOD...
admin19862023/9/27 0:32:20
LODOP.NewPage();和LODOP.NewPageA();是强制分页语句,两者的区别可查看本博客的相关博文:Lodop强制分页LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()可在打印项之间强制分页,手动分页,如果一个任务在不添加打印项的情况下一开始就分页,结果会怎样?如果强制分页之间没有任何打...
admin21302023/9/27 0:25:48
使用Lodop打印控件打印时,有自动分页,有手动强制分页,也可以两者结合使用,在使用两者结合的时候注意LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()的区别,如果前面打印项自动分页不止一页,如果想要后面的页不重叠分页后的内容,应该用LODOP.NewPageA()。LODOP.NewPage();强制分...
admin22032023/9/27 0:23:20
LODOP中超文本超过打印项高度会自动分页,那么对于超大行,该行处在分页高度位置会怎样呢?本文用来测试一下三个语句对html中table中超大行在分页高度位置的处理。测试结果:ADD_PRINT_TABLE特点:不切行,只能输出一个table,嵌套复杂等表格不行。当某一行高超过打印项高度时,不会按照打印项高度分页,不切...
admin23282023/9/27 0:20:08
LODOP中的ADD_PRINT_TABLE支持很多函数和计算方法,可以用tdata对table表格里额数据进行计算,用format对结果进行格式化。这个format只能和tdata搭配使用,不能单独格式化一个实际存在的数值。如果想要对实际存在的某个数值进行格式化,可以用JS等方式直接处理,或直接在后台把数据格式化,传...
admin19212023/9/27 0:17:46
关联打印的时候,top,left关联位置是相对于被关联打印项的偏移值,具体可查看本博客相关介绍博文:LODOP打印控件关联输出各内容正常情况下,超文本超过打印项高度,或纸张高度会自动分页,如果超文本纸张放不下,会自动分页到第二页,而且是原位置输出。关联的时候,如果超出页面,也会分页,会根据页面切分掉该超文本打印项。在关...
admin19522023/9/27 0:15:03
提示升级提示:“打印控件需要升级!点击这里执行升级,升级后请重新进入。"“Web打印服务CLodop需升级!点击这里执行升级,升级后请刷新页面。”(新版提示)参考http://www.c-lodop.com/faq/pp2.html查看LodopFuncs.js里的判断,和实际安装的版本。实际安装的小于Lod...
admin26852023/9/27 0:12:04
LODOP提高输出图片质量的方法:1.用ADD_PRINT_IMAGE语句打印图片,而且img元素的width和height属性要去掉或者设置足够大,这样就可以让下载引擎传给Lodop图片质量足够好;2.如果要控制图片输出大小,要用SET_PRINT_STYLEA(0,"Stretch",1)语句控...
admin22092023/9/27 0:04:07
在font-size属性控制数字大小的时候,可能会出现数字间隔有问题,间隔不一致,可尝试用其他字体大小试试,一般字体越小,越可能出现问题。如图,前两个打印项都是form1,样式一个是style1,一个是syle2。而style1和style2的区别就是字体大小,一个是9px,一个是12px。在本人的这台电脑上,9px数...
admin21862023/9/27 0:01:58
所在位置:LodopFuncs.js可以在官网下载中心综合版里下载到。CLodopfuncs.js在C-Lodop服务缓存中,C-Lodop启动的时候才能访问到。需不需要下载放置到项目里:(客户端本地打印角色)LodopFuncs.js放在服务器端,需要放到项目里。CLodopFuncs.js不需要下载放到项目里,这个...
admin22112023/9/26 23:55:54
LODOP中打印机的选择有优先级的存在,如果程序中指定的是错误的打印机,那么会走下一个优先级,这样,就可能存在选择了打印机无效,从默认打印机打印出来了,可以在代码里加判断避免这一点。打印机优先级简介:第一优先级:SET_PRINTER_INDEX等程序代码里指定的打印机。第二优先级:上次在预览界面的打印设置中选择的打印...
admin23852023/9/26 23:50:55
Lodop是一款功能强大的打印控件,在一些浏览器不再支持np插件之后,Lodop公司又推出了C-Lodop,C-Lodop是以服务的方式解决web打印,摆脱了对浏览器的依赖,支持了所有的浏览器。该控件使用简单,使用简短的JS语句就可以实现各种web打印,目前支持所有浏览器的方法有混合部署和单独使用C-Lodop两种方式...
admin29682023/9/26 23:48:13
旧版提示:"CLodop云打印服务(localhost本地)未安装启动!"新版提示:"Web打印服务CLodop未安装启动,点击这里下载执行安装(若此前已安装过,可点这里直接再次启动),成功后请刷新本页面。”可能原因及现象及解决方法:原因1:没安装,需要安装C-Lodop。现象:无桌面快捷...
admin52992023/9/26 23:47:56
Lodop中的ADD_PRINT_IMAGE,也可以直接输出base64码图片,不用加img标签,如果加了img标签,会被当做超文本对待,受浏览器引擎解析的影响。什么时候使用base64码直接输出比较好:1.低版本IE解析不了带img标签的base64码输出方式。一些低版本的的IE不支持base64码图片,这种时候用i...
admin20472023/9/26 23:29:34
Lodop模版有两种方法,一种是传统的JS语句,可以用JS方法里的eval来执行,一种是文档式模版,是特殊格式的base64码,此篇博文介绍传统JS模版的生成方法。两种模版都可以存入一下地方进行调用,比如数据库等。JS传统模版,文档式模版生成、加载、赋值,可查看本博客相关汇总博文索引:Lodop的JS模版代码、文档式模...
admin19232023/9/26 23:25:32
Lodop模版有两种方法,一种是传统的JS语句,可以用JS方法里的eval来执行,一种是文档式模版,是特殊格式的base64码,此篇博文介绍文档式模版的生成方法。两种模版都可以存入一下地方进行调用,比如数据库等。JS语句组成的传统模版,可查看本博客前一篇博文:Lodop的JS模版代码、文档式模版生成加载赋值博文索引上一...
admin19252023/9/26 23:19:49
Lodop模版有两种方法,一种是传统的JS语句,可以用JS方法里的eval来执行,一种是文档式模版,是特殊格式的base64码,此篇博文介绍文档式模版的加载,文档式模版的生成以及传统JS模版的生成加载赋值等,可查看本博客其他博文。Lodop的JS模版代码、文档式模版生成加载赋值博文索引加载文档式模版的方法是:LODOP...
admin19332023/9/26 23:18:00
前面的博文生成JS代码模版和文档式模版,生成的是带初始化语句的模版,如果想要打印多个,可以循环多个任务,什么是一个任务,可查看本博客相关博文:Lodop打印语句最基本结构介绍(什么是一个任务)一个任务里可以有多页,如果是手动分页:Lodop强制分页LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()Lodo...
admin19852023/9/26 23:15:48
当Lodop条形码设置的宽度比较短,数值比较多的时候,会出现条码的竖条和右端不对齐。个人测试了一下,发现解决办法有三种:1.增加条形码的宽度。2.隐藏条码本身的值,用text文本代替。3.修改条形码下方数值的大小。默认的数值文字大小是9,缩小后可以显示在条码下方,和右端对齐,就是文字会比较小,比较条码本身设置的比较小。...
admin19032023/9/26 23:13:40
LODOP中打印项顶边距左边距,宽高,可以选择的单位很多,详细可在LODOP官网下载参考LODOP技术手册。关于LODOP打印直线和虚线,可查看本博客相关博文:Lodop如何打印直线、Lodop打印控件如何打印虚线在上诉打印直线的博文里,是这样介绍的:线宽=高-----水平直线线宽=宽-----垂直直线测试用的是打印设...
admin19212023/9/26 23:10:57
方法简单描述:1.精确套打,设置以纸张边缘为基点,可避免不同可打区域不同带了的影响。2.不同客户端打印机位置差异,可通过打印维护调整,结果在客户端本地。或调整打印机初始位置(本人使用的金税盘的开票软件,还有以前在用友售后实习的时候见过的用友软件的打印,都有提供调整整体偏移的地方,因此开发打印,需要把打印维护开放给客户端...
admin22612023/9/26 23:07:32
在LODOP中,超文本超过打印项高度会自动分页,自动分页有两种情况:超过设置的打印项高度,超过纸张。这里是指高度,超过纸张宽度的超文本不会显示,会隐藏掉。如果你不了解什么是LODOP中的超文本打印项,什么是LODOP中的纯文本打印项,可查看本博客相关介绍博文:因为超文本超打印项高度或纸张高度,会自动分页,这个是是无法去...
admin21392023/9/26 23:05:46
Lodop中的有纯文本和超文本,纯文本本身超过设置的打印项宽度,如果高度足够,就会换行,如果高度设置的很小,不会换行,后面的内容会直接隐藏。除非设置了多页项等,会自动分页。超文本打印项需要用css样式控制,由于lodop本身不带超文本的解析引擎,借助的windows底层引擎,与ie一致,由于调用的引擎版本不同,对超文本...
admin23062023/9/26 22:49:39
本文用于本人方便使用,在测试一些功能或例子时,需要时可以迅速拷贝代码,然后稍作修改,便于快速测试。LODOP的一些相关语句1,以及常见的页面的一些链接按钮文本框:<scriptlanguage="javascript"src="LodopFuncs.js"></script><!...
admin23352023/9/26 22:42:28
本版面共有 454 页, 11331 篇文章 >> 1 ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... 454
